1689 connectés
  Problème Gtx 970 Inno3D / Démarrage B2
n°9530329
Landatt
Posté le 22-06-2015 à 11:58:44  profilanswer
Bonjour, alors voilà il y a moins d'un mois j'ai reçu ma nouvelle cg inno3d 970, depuis son branchement au démarrage de l'ordi j'ai + ou - 1 à 2 minutes de plus qu'avant avec un code B2 en bas a droite pendant un moment puis des artefacts de couleurs puis windows se lance. En jeu je rencontre quelques pertes de performances aussi...
Mais aujourd'hui j'ai reçu par amazon une deuxième inno3d gtx 970 et j'ai donc testé avec la nouvelle et c'est le même problème ( moi qui pensais à un défaut cg ) j'avance toujours pas ^^
avant de demander le renvoie d'une autre cg j'avais testé de me rebrancher juste sur la cm et j'avais plus de soucis donc jme suis dis soit la cg soit l'alim, j'ai test aussi les ports pci-e en vain ...
la ce matin j'ai mis à jour le bios aussi car je peu même plus y accéder au final et je sais pas trop quoi faire, je ne dispose pas d'une autre tour pour tester la cm ou l'alim
que puis-faire ?
Message édité par Landatt le 22-06-2015 à 12:11:15
n°9530339
Landatt
Posté le 22-06-2015 à 12:02:25  profilanswer
Je précise que j'ai une Z77A-G45
                         un   i5 2500k
                         une fortron aurum 600wgold
n°9530405
Landatt
Posté le 22-06-2015 à 12:52:35  profilanswer
j'ai cru comprendre que je devais faire une maj du bios via clé usb avec le dernier bios sur le site msi
mais comment je fais pour boot sur une clé si j'ai pas accès au bios ?
n°9530890
malcom68
Posté le 22-06-2015 à 19:12:51  profilanswer
utilise le logiciel MSI Live Update 6 tu le trouvera sur le site msi de ta carte mere sa mettra a jour ton bios et ta carte mere
R290 vs R390 vs GTX 970Backplate GTX 970 MSI - MegCustom
Problème de mémoire PC[RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960
Problème lié à la config.AMD FX9590 : Problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème Gtx 970 Inno3D / Démarrage B2
