Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : gros problème avec une RTX 3700 d'occasion |
Publicité | Posté le 08-12-2021 à 10:44:55 |
matos666 | Le truc que j'ai jamais fais.
matos666 | Avec son rib, j'ai son nom, son adresse sa société, son facebook, son tel etc... Message cité 1 fois Message édité par matos666 le 08-12-2021 à 11:27:23 |
baits Tiens ton fusil allons-y. |
Message édité par baits le 08-12-2021 à 11:39:20 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
matos666 |
Tartifless | C'est sur hardware.fr l'achat ? Tu peux nous mettre le topic de la vente en lien ? |
matos666 | Non, sur un discord. |
Publicité | Posté le 08-12-2021 à 14:31:20 |
SaT- | C'est tout de même trés risqué comme achat surtout en ce moment |
coke15 Allons-y !! | Clairement ,carte de minage qui était naze qu il a refourguer. --------------- "Si vous voulez négocier ,c'est que vous êtes en position de faiblesse" |
matos666 | Je pense mais elle semble fonctionner mais pas en mode RTX |
SaT- | ça donne quoi du coup ? |
cavilio | Si tu veux avoir des informations concernant tes possibilités de recours, tu peux aussi te rendre dans une maison de justice et du droit, c’est un service public où des spécialistes te conseillent et t’orientent pour monter un dossier si nécessaire.
--------------- VDS hardware | VDS jeux video |
matos666 | Oui je crois que cela ne va pas être facile, j'ai le même problème sur plusieurs PC avec des écrans différents, donc le problème est bien lié la CG.
Message cité 1 fois Message édité par matos666 le 10-12-2021 à 14:13:53 |
gallean |
--------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
kabyll | la carte est tjs dans la periode de garantie légale, donc c'est a gérer avec le magasin (avec la facture) msi comme un autre t'enverra bouler, mm si au final c'est qd mm pour eux la réparation/échange Message cité 1 fois Message édité par kabyll le 10-12-2021 à 16:52:48 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
gallean |
MasterGone | La garantie est transmissible en cas de vente, et ce pour n’importe quel produit. Il faut se retourner vers le professionnel qui l'a vendue.... avec la facture. |
kabyll | le riser c'est une bonne piste, si notre ami en a un ca peut en effet être une cause de souci
boom131 |
Message édité par boom131 le 11-12-2021 à 17:10:44 |
quentincc It's all ogre now | En effet les artefacts c'est très précis comme panne, de plus la carte qui se met directement en "code 43".
--------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
matos666 | Grosse dispute avec le vendeur (et je suis poli), moi gnagna carte défectueuse, gnagna lui carte qui fonctionnait avant envois avec des gros coups de violon blabla (pas dans la tête). Bref, à mon avis le plus simple est de trouver un génie de l'électronique (comme on peut voir sur le net). Je pense qu'il doit y avoir une résistance ou une ram qui déconne. Message cité 1 fois Message édité par matos666 le 14-12-2021 à 15:57:34 |
mikinadream |
--------------- Everybody you fight is not your enemy, and everyone that helps you is not your friend |
matos666 | C'est une Topachat (2° propriétaire) |
matos666 | Heu il vont me demandé plein de truc à tout les coup (la facture j'ai qu'une copie, ils ont besoin de quoi , par ex le gars a raturé son nom) ? |
baits Tiens ton fusil allons-y. | Et qui plus est tu as le nom du mec avec son RIB tu as dit?! --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
matos666 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
probleme plantage ordi | Probleme Asus Z390 gaming E |
Probleme montage PC | Problème Démarrage P6T Deluxe V2 |
Problème de driver | Probleme dallumage PC |
problème config bios ou SSD | RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve |
Plus de connexion internet suite à gros crash | Problème carte graphique bizarre mes réparé |
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec une RTX 3700 d'occasion |
