Physx peut, soit être exécuter en x86 (CPU), soit en CUDA (Nvidia).
Donc comme l'a dit zonka, l'IGPU ne sert à rien dans ce cas car Physx n'est pas compatible OpenCL ou DirectCompute
De plus, si PhysX est executé sur le CPU, certains jeux diminuent les effets de ce dernier pour éviter de saturer le CPU et avoir un jeu avec des fps trop bas.
Par exemple:
https://youtu.be/03TQxSBnrCw?t=112
Donc dans ton cas, évite d'activer l'iGPU qui va te prendre de la RAM et consommer de l'énergie pour rien.
Sa seule utilité serait de l'activer pour pouvoir brancher d'avantage d'écrans pour les applications bureautiques ou les vidéos.
Message édité par Nono0000 le 24-03-2017 à 20:37:55
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
