Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
Do0m | Reprise du message précédent : Message édité par Do0m le 13-10-2017 à 22:29:16 |
Publicité | Posté le 13-10-2017 à 22:10:53 |
chtitoy ... | Sur Asus gpu tweak je suis à 11000 et quelques de base pour la ram et le gpu je commence à 1797 --------------- La cave à Chtitoy, topic achat/vente |
Ov3rSoul | Salut !
voodoospirit | je suis en 1440p/144hz avec un SLI de 980, si je change pour la meme resolution, je prends une 1080ti voire eventuellement une 1080 mais pas moins. Message cité 1 fois Message édité par voodoospirit le 14-10-2017 à 09:12:13 |
Do0m | Salut,
Message cité 3 fois Message édité par Do0m le 14-10-2017 à 09:43:42 |
angelusdeus BlobUmad |
petit-tigre miaou | Les artefacts ne sont pas forcément visibles, en tout cas pas forcément de manière flagrante. Ca peut être relativement discret. --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
Publicité | Posté le 14-10-2017 à 12:09:37 |
Ov3rSoul |
Taiche (╯°□°)╯︵ ┻━┻ |
--------------- Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself | It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own | Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient. |
Xixou2 |
Do0m |
samurai80 |
Entre +500 et +1000 ou entre 0 et +1000 ? Le test de HFR de la 1080 faisait etat de pertes de perfs passe un certain oc ou la correction d'erreur pese trop sur les perfs. Perso sur une MSI 1080 Gaming X+ (11G) j'ai pu monter a +625 en RAM (et +170 GPU) avant que les artefacts dus a l'oc RAM ne soient detectables tout de suite et dans tous les tests (je plante avec le GPU a +160 dans The Witcher 3), et je suis stable a +155 GPU/+550 RAM (cad 12.1G). Je suis a +150/+500 en 24/7 par securite. +1000 sur une Gaming X 10G ca donne 12G effectivement. En temps normal les 10G s'oc a 11G et les 11G s'oc a 12G, ce qui voudrait dire que tu as peut etre de la RAM 11G sur une Gaming X 10G, lucky pour le coup. Apres il est pas impossible que la GDDR5X 10Gbps ne soit plus produite des masses, donc c pas impossible. Etant donne les capactites de ta carte tu gagnerais peut etre a mettre a jour le BIOS avec un BIOS de Gaming X+ car plus recent (les profils integres de ventilos sont un poil plus bruyant selon BIERMAN si on chipotte mais franchement ca reste tres silencieux et puis au pire tu peux utiliser Afterburner pour ca): https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since= Message édité par samurai80 le 14-10-2017 à 19:51:09 |
samurai80 |
Tu es pas sur le bon topic en meme temps... |
samurai80 |
Meme chose pour moi, rien de flagrant. Ya bien un test de stabilite dans 3dmark cense detecter si le niveau de perfs fluctue mais la encore rien de flagrant, donc difficile a dire.
Meme pas sur qu'on gagne en perf et ca nique la garantie donc effectivement c'est peut etre une fausse bonne idee. C'etait juste une idee Au passage mon GPUz @+150/+550 PS: en regardant bien c'est toi qui a le BIOS le plus recent. La derniere fois que j'ai regarde la bdd bios de techpowerup, les BIOS de 1080 10G etaient tous en 86.04.17.xxxx or le tien est celui en haut de la liste sur mon lien, le 86.04.3B.40.51 (19 avril 2017). C'est toujours un BIOS de Gaming X mais il a ete mis a jour apparemment. PS2: GG pour la carte, t'as fait une putain d'affaire Message édité par samurai80 le 14-10-2017 à 20:21:15 |
Do0m | Merci ^^
samurai80 |
Je pense que la 1070Ti sera pile entre les deux en fait.
Je sais que Furmark est mauvais car il fait chauffer et donc ralentir les frequences de la carte. A priori un jeu qui fait pas trop consommer est le mieux. Perso j'ai commence sous 3DMark pour trouver les valeurs max (faut faire tourner le test en boucle pendant 3-4min parfois avant qu'un artefact ne se voit), et ensuite je baisse les reglages de 5MHz sur le GPU et 25MHz sur la RAM des que je rencontre un probleme dans un jeu. |
Xixou2 |
Do0m | C'est pas ce que je voulais dire.
Cid156 | Avez vous trouvez des tests pour BF1 en 3440x1440 ? Des tests viables
Message cité 1 fois Message édité par Cid156 le 15-10-2017 à 18:27:03 |
samurai80 |
Ov3rSoul |
Message édité par Ov3rSoul le 16-10-2017 à 10:53:40 |
petit-tigre miaou | Attends que cette histoire de 1070 Ti soit un peu plus claire... On ne sait jamais ce que ça peut donner côté tarifs. --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
petit-tigre miaou | Au final, ça sent mauvais cette 1070 Ti en fait... --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff |
Do0m | Et puis la pratique d'Nvidia un peu limite...OK
petit-tigre miaou | La pratique un peu limite que je souligne, c'est juste de brider volontairement la carte pour pas faire tâche à la 1080, un peu comme le SLI des 1060 (même si perso, je ne suis pas fan du SLI).
Do0m | Bah oui j'avais bien compris.
petit-tigre miaou | Ils s'affolent vraiment pour rien à mon sens mais bon.
Winpoks | Surtout qu'en terme de consommation, c'est assez mauvais. |
Do0m | Ils sont pas du tout en panique justement.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia | [HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage |
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience" | Nvidia comme pilote |
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750m | Lunette 3D nvidia vision 2 |
nvidia shield pro | Installation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6 |
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQL | Nvidia GTX (960 ou 760 ou 660)? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
