2783 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
Page Suivante
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°11151218
Posté le 13-09-2022 à 19:50:20  answer
L'ancienne pate était encore bonne :spamafote: ..
Posté le 13-09-2022 à 19:50:20  profilanswer
n°11151221
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2022 à 19:54:51  profilanswer
En même temps en air cooling
La plupart du temps ça oscille autour de 75 degrés
Rien d'étonnant
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°11151224
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2022 à 19:57:47  profilanswer
Rien d'étonnant
Je pensais que 73 était mauvais pour cette carte. Même si c’était qu’une superclocked evga, pas la mieux refroidie.
Mais bon comme j’avais renversé de l’eau sur cette carte, j’ai été obligé de démonter et de changer la pâte. Je m’attendais à genre 5 degrés en moins.
Du coup du coup …
n°11151225
Posté le 13-09-2022 à 19:58:14  answer
J'avais changé celle de ma X+ (après les 3 ans de garantie :o) sans voir de différence significative non plus ..
Mais plus par sécurité, avant que ça se dégrade vraiment et aussi pour en profiter pour nettoyer le ventirad
Plus tard (il y a quelques mois), j'ai aussi refait l'appoint d'huile dans les ventilateurs (et nettoyé le ventirad en profondeur cette fois)
n°11151227
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-09-2022 à 20:04:33  profilanswer
C'est surtout parce que la gestion de la courbe de ventilation est fixé sur une température au lieu de viser x rpm pour x degrés :)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°11151228
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2022 à 20:05:22  profilanswer
 [:idee]
J’avais oublié ce paramètre.
Du coup du coup …
n°11151237
Posté le 13-09-2022 à 20:31:00  answer
Oui, au mieux on parvient à maintenir les performances d'origine (ce pour quoi on a acheté tel ou tel modèle)
n°11151393
ben shinob​i
Posté le 14-09-2022 à 13:39:58  profilanswer
Faut pas surestimer le role de la pate.ça sert juste à lisser (et augmenter) les surfaces de contacts entre le microprocesseur et le ventirad
Message édité par ben shinobi le 14-09-2022 à 13:40:28
n°11152601
moustacko
Posté le 18-09-2022 à 00:41:16  profilanswer
Juste ?  :sarcastic:
n°11152634
ben shinob​i
Posté le 18-09-2022 à 10:07:26  profilanswer
Pas compris le smiley sarcastic.
"La pâte thermique a pour objectif de combler ces minuscules interstices et de réaliser une jonction, afin d’améliorer l’échange thermique"
https://blog.materiel.net/la-pate-t [...] -votre-pc/
Oui, juste.
n°11152657
Winpoks
Posté le 18-09-2022 à 11:34:16  profilanswer
Fais tes montages sans pâte, tu verras si ça va juste lisser les températures après.  :D
Message édité par Winpoks le 18-09-2022 à 11:34:33
n°11152674
baba76370
Posté le 18-09-2022 à 12:55:11  profilanswer
Oui, juste.
et juste de faire pont thermique car les impédances entre deux métaux distincts (donc non soudés) est énorme.
donc sans pâte thermique, diffusion de chaleur quasi impossible
n°11152699
ben shinob​i
Posté le 18-09-2022 à 14:23:26  profilanswer
la pate a une meilleure conductivité thermique que l'air, oui.  [:aslan117]
Message édité par ben shinobi le 18-09-2022 à 14:26:22
n°11152702
ben shinob​i
Posté le 18-09-2022 à 14:31:25  profilanswer
A la base je réagissais simplement au fait que jujuf1 était surpris de ne pas avoir de différence flagrante entre une pate themique lambda et de la kryonaut.
Pas entre rien et de la pate thermique.  [:cbrs]
Le but de ma remarque c'était de souligner que n'importe quelle marque de pate thermique ça fera l'affaire, pas besoin de dépenser une somme folle pour du marketing, ou de repaster tous les 3 mois  :o
Message édité par ben shinobi le 18-09-2022 à 14:32:52
n°11152782
moustacko
Posté le 18-09-2022 à 18:18:30  profilanswer
Monsieur, ici on né fait pas djousteu des pâtes !! :o
n°11152787
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-09-2022 à 18:35:51  profilanswer
Ouais c'est clair, inutile de se prendre de la Kryonaut qui n'est rien d'autre qu'une pâte lambda ;)
n°11152789
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2022 à 18:36:43  profilanswer
C’était un vieux reste, et c’était de l’hydronaut  [:aloy]
Du coup du coup …
n°11275948
power600
Toujours grognon
Posté le 27-08-2023 à 10:26:11  profilanswer
:hello: les HFRiens   :)
De retour sur le forum après quelques années..J'étais en train de faire un post ici pour soumettre un problème avec ma 1070 qui semblait s'éteindre purement et simplement occasionnellement, écran soudainement noir et clignotement du voyant du moniteur et accélération des ventilos de la carte graphique, sans plantage du système (extinction propre par le bouton de l'unité centrale et redémarrage tout à fait normal avec un retour à un parfait fonctionnement de la 1070) et...Plus d'image, pas pu finir mon post  [:rhetorie du chaos] [:rsh3:2]
Du coup je viens de trouver ce qui merdait ---> j'ai mal rebranché une des deux prises d'alimentation de la carte après l'avoir retirée pour la dépoussiérer à fond et le moindre mouvement du câble la débranchait mais ça n'a pas commencé immédiatement donc j'avais pas fait le rapprochement. Trouvé ça en bougeant les câbles pour voir la marque de la RAM afin de l'indiquer avec le reste de la config  :o
Donc, premier post depuis longtemps qui a commencé comme une demande d'aide :D mais se termine par une indication de problème possible qui servira peut-être à quelqu'un un jour...
(de fait le forum m'a dépanné avant même que je poste et ça, faut quand même le faire  :D [:ddr555])
EDIT: Oups, déterrage...Pas grave, je pense que ça peut rester.... :??:
Message édité par power600 le 27-08-2023 à 10:30:31
n°11277469
moustacko
Posté le 01-09-2023 à 09:18:45  profilanswer
Si t'as besoin de rien on est là ! :o
Page Suivante
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
