3031 connectés
  Pourquoi mon horloge du core varie en jeu ?
n°10217076
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 13:01:06  profilanswer
Bonjour, j'ai vu plusieurs vidéos de personnes ayant une horloge du core fixe ... Je me demande pourquoi la mienne varie en jeu .. :(
Pourtant sur Heaven il est fixé à 2037 Mhz ( http://hpics.li/18f224e ) ... mais en jeu il varie entre 1900 et 2000 Mhz :/
J'utilise afterburner avec les réglages de base (donc pas d'OC) juste pour voir les FPS en jeu : http://hpics.li/3946bcc
Merci :)
n°10217083
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-08-2017 à 13:13:22  profilanswer
Sur certains GPU , Heaven affiche la fréquence des shaders (et non du core).
Ma cinémathèque
n°10217087
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 23-08-2017 à 13:15:35  profilanswer
C'est quoi ta config complete (ecran compris) ?
Dans quelle condition apparaisse les variations ? Ca genere du lag ? Il varie entre 1900 et 2000 peut etre parce que la carte n'a pas besoin de toute la puissance et diminue sa frequence
n°10217089
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 13:18:19  profilanswer
Space a écrit :
J'ai une 1080 Ti .. Alors avec ce GPU Heaven m'afficherait la fréquences des shaders ?  :??:
Regardez ici à 6.09 min : https://www.youtube.com/watch?v=QJDhLcYDXCA , son horloge du core est fixe (1898 Mhz)
n°10217096
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 13:24:46  profilanswer
vladobar a écrit :
Ma config :
CPU : 7700K 4.2 Ghz
GPU : Gigabyte Aorus 1080 Ti Xtreme Edition
RAM : 16go
Ecran : 1680x1050 60 Hz (oui je sais c'est pas fou fou, je vais bientôt recevoir mon écran 3840 x 2160)
Ces variations apparaissent tout le temps en jeu, et non il n'y a pas vraiment de lag, j'ai presque constamment 60 fps ...
Message édité par Meet0o le 23-08-2017 à 13:25:21
n°10217111
vladobar
Posté le 23-08-2017 à 13:40:50  profilanswer
Tu as OC ta carte ? car elle n'est pas donné a ces fréquences d'origine.
le 60 FPS constant, c'est du a une synchronisation. A 1680@60FPS, ta 1080ti se tourne grave les pouces :lol:
La variation n'a rien d'etonnant
Message édité par vladobar le 23-08-2017 à 13:44:02
n°10217142
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 13:58:01  profilanswer
Bon, mon GPU à un Base Clock de 1607 Mhz et un Boost Clock de 1721 Mhz.
Je viens de faire un test sur Heaven j'ai activé Afetrburner et j'ai vu qu'il était à 2000 Mhz pile et non à 2037 comme affiché sur Heaven.
Après j'ai fait un test sur Batman Arkham Knight, l'horloge du core est bloqué au Base Clock, c'est-à-dire 1607.
J'ai fait un deuxième test sur Rise of the Tomb Raider : Avec les options graphiques au MAX j'ai du 1800~1900 Mhz (ça varie). Avec les options graphiques au minimum, j'ai du 1974 Mhz constant.
Ensuite j'ai testé sur un autre jeu, un petit jeu cette fois : Inside, je fais du 1607 Mhz constant (Base Clock)
Je comprends pas trop pourquoi cette fréquence ne reste pas la même sur tous les jeux :/
n°10217147
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 14:01:16  profilanswer
Non j'ai pas OC la carte. Il me semble que les 60 fps c'est dû au 60 Hz de l'écran non ?  :??:
n°10217196
DaminouTav
Posté le 23-08-2017 à 14:36:00  profilanswer
Enfaite ton écran affiche 60Hz, mais ton GPU va en calculer plus, donc tu peux avoir plus de 60fps. Le truc qui doit te limiter là c'est la synchro verticale (V-Sync) qui cale les frames sur ton écran, et donc limite pile poile à 60 ton gpu, ça permet également de ne pas la faire tourner à fond pour rien, car calculer 300 images pour n'en afficher que 60 ne sert pas vraiment à grand chose.
n°10217203
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 14:45:00  profilanswer
Du coup si mon gpu ne se donne pas à fond c'est à cause de mon écran c'est ça ?
n°10217207
vladobar
Posté le 23-08-2017 à 14:48:21  profilanswer
C'est ca, d'ou une frequence qui varie selon les jeux, car tous ne le solicite pas de la meme facon.
n°10217211
Meet0o
Péssé Masteur Réss
Posté le 23-08-2017 à 14:49:59  profilanswer
 Ok c'est cool alors :)
Merci beaucoup de m'avoir rassuré :)
[HFR] Actu : Intel annonce les 1ers Core de 8è générationprésentation de mon boitier thermaltake core x5
[HFR] Actu : Core i3-8350K et i3-8100 : 4 coeurs ?Changement coeff multiplicateur horloge CPU - PC grillé ?
MSI Afterburner Core Voltage bloqué GTX 1080Ti[HFR] Actu : Intel détaille ses autres Core i9 !
core I5 kabylake / direct X / intel HD graphicsCondensateur processeur Core i7 6700 cassé
[HFR] Dossier : Ryzen 3 1300X et 1200 en test : à l'attaque des Core i3 ?[HFR] Actu : 2.9 GHz de base pour le Core i9-7920X
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi mon horloge du core varie en jeu ?
