1028 connectés
  Alimentation
  Bruit alimentation + carte graphique
n°9392247
torque99
Posté le 19-01-2015 à 22:15:31  profilanswer
Salut à tous,
Cela va faire 1 mois que j'ai ma zotac gtx 980 et depuis 2 semaines, je me suis rendu compte d'un bruit aigu venant du pc. Je savais que la carte en load faisait du coil whine mais là j'ai un bruit même en idle sur le bureau. Le bruit est très aigu et en m'approchant j'entends mon alim qui grésille.
En retirant la carte l'alim ne grésille plus. Et avec mon ancienne carte c'est le calme plat.
Au final en idle j'ai l'alim qui fait bzzzzzzzz et en load j'ai la carte graphique + l'alim qui font bzzzzzz bzzzzzz
C'est super pénible car je viens d'une ancienne carte silencieuse et là c'est chiant.
C'est vraiment bizarre et j'ai l'impression  que ce bruit aigu très dérangeant vient plus de l'alim que de la carte graphique. Car même si la carte coil whine ça ne s'entend pas vraiment là ou je suis. L'alim c'est par contre très aigu et perçant.
Pensez vous que LDLC peut m'envoyer la carte en SAV? Sera t-elle réparée ou vais je la retrouver comme je l'ai déja en ce moment? Car en soit la carte fonctionne c'est juste les condos. Et j'ai peur de perdre 1 mois pour rien.
Pour l'alim, le SAV c'est cuit car je l'avais acheté chez surcouf et je ne sais plus ou est le ticket et l'alim a bientôt 5 ans et le magasin n'existe plus.
Après est ce qu'un changement d'alim changerait la résonnance?
Enfin j'ai pu voir qu'un rodage pouvait atténuer le coil whine. Est ce le cas aussi sur une alim? Ou c'est mort d'avance?
Merci d'avance.
n°9392299
torque99
Posté le 19-01-2015 à 23:45:38  profilanswer
J'ai vraiment besoin d'une reponse concernant le SAV et les moyens pour diminuer ou annuler ce bruit qui empiète même quand je joue avec un casque.  Pfft :(
n°9392390
torque99
Posté le 20-01-2015 à 09:41:40  profilanswer
Personne n'a déjà connu ce problème?
Je pense la renvoyer en sav,  le bruit est trop gênant quand je suis sur le net ou pour faire des tâches basiques
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 09:42:00
n°9392415
cedside
Posté le 20-01-2015 à 10:12:05  profilanswer
Perso je pense que c'est ton alim qui a un soucis?
Le coil whine peut s'atténuer avec le temps concernant la carte graphique... Tiens nous au courant et tu devrais tester sur un autre pc si tu en as la possibilité, histoire d'être sur que c'est à cause de l'alim
n°9392531
torque99
Posté le 20-01-2015 à 12:09:47  profilanswer
Ouais je voudrai tellement tester avec une autre alimentation. Mais je n'ai que celle la. Je ne connais personne qui peut m'en prêter une.
En plus en terme de budget,  je n'ai pas les moyens de mettre 150€ pour une nouvelle alim. Je peux tenter de vendre celle la et m'en reprendre une.  Mais si c'est pareil....
J'suis suis en peu perdu, car ce bruit pourrit pas mal mon expérience quand je joue ou quand je regarde des vidéos.  Je n'entends plus que ça.  Ça reste en tête.
Je vais mettre une vidéo si je peux du bruit de l'alimentation et de la carte graphique.
Le plus bizarre c'est que pour le bruit de l'alim, je dois être collé à celle ci pour entendre le bzzzzz. Et pourtant à 1,5m du pc ce son se propage quand même en beaucoup plus aigu.  Ça je capte pas
n°9392573
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-01-2015 à 12:53:08  profilanswer
Haaaa le Coil Whine, comme je te comprend, c'est juste horrible comme bruit...
Déjà commence par activer la v-sync dans t'es drivers nvidia afin de bloquer les FPS à 60.
Sa te permettra surement de ne plus entendre ta CG et 60FPS c'est suffisant.
Pour ton alim, avoir si la v-sync permet aussi de désactiver son bruit.
Sinon tu est bon pour changer d'alim :/.
Achats & Ventes
n°9392614
snows
Posté le 20-01-2015 à 13:40:15  profilanswer
Tu as de très bonne alim ldlc pour 60 euro
150 euro c'est pour de la modulaire platinium...
n°9392669
N56
Posté le 20-01-2015 à 14:41:45  profilanswer
Bonjour à tous, quelle est le modèle exact de ta 980 GTX Zotac.  ;)
Car j'ai une ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! et j'ai changer l'alimentation pour plus avoir de coil whine.  ;)
n°9392693
torque99
Posté le 20-01-2015 à 15:08:53  profilanswer
Tout d'abord merci des réponses.
Alors voici ma config complète comme ça pas de soucis:
- ASUS Maximus VII Ranger ( achetée il y a un peu plus d'un mois)
- 8go de RAM G.Skill (acheté en aout 2014)
- 2 disque dur Western digital (1 disque de 2011 et un de aout 2014)
- 1 SSD 128Go Samsung 840 Pro de avril 2014
- Zotac GTX 980 AMP Edition (achet&e il y a 1 mois)
- Corsair TX 850W ( achetée il y a plus de 4 ans)
L'alim a plus de 4 ans mais de ce que j'ai vu les TX ont l'air assez bonne niveau fiabilité.
J'ai déja tenté de retirer diques dur et de couper tous les ventilos, le bruit persiste.
Le pire c'est surtout quand je viens d'un autre endroit et je vais dans ma chambre, le bruit est direct dans mes oreilles.
Et la vsync ne change rien car même sur le bureau, là en ce moment j'ai ce bruit.
A noté que j'ai 2 écrans (1TV 60HZ, et un écran 144hz qui est en 120hz sur le bureau) et que ma carte est à 1164 mhz constant pour le core et à 3505mhz pour la mémoire. Le gpu est à 1v et la température à 36-37°c. Rien d'alarmant car j'avais déja ça avec ma 480 qui était à un peu plus de 40°c sur le bureau.
Le bruit est juste abusé.
Je fais quoi?
Car l'origine du coil whine c'est la carte mais après est ce que ce bruit aigu vient bien de la carte ou de lalim, j'arrive pas à savoir. Ce que je sais c'est que le bruit est contant en load ou sur le bureau. Alors qu'en load la carte fait un  bruit différent suivant la charge du gpu. Affreux et trop vénère.
Surtout vu les perfs de la carte
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421763818-2015-01-19-23-37-22.png
@N56 Quelle alim as tu pris?
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 15:24:22
n°9392712
N56
Posté le 20-01-2015 à 15:29:00  profilanswer
Moi j'ai acheter comme alimentation : Be Quiet Dark Power Pro 10 Modulaire - 650W.  ;)
J'ai la même carte graphique que toi, donc moi j'avais une alimentation Antec 550W depuis plusieurs année sans aucun problème.  ;)
J'ai eu du coil whine directement quand j'ai mit la 980 GTX donc je te conseil d'essayer avec une autre alimentation pour être fixer et d'une autre marque.  ;)
Message édité par N56 le 20-01-2015 à 15:30:33
n°9392741
torque99
Posté le 20-01-2015 à 15:59:18  profilanswer
Le coil whine tu l'avais sur l'alimentation?
De ce que je vois corsair à une mauvaise réputation pour le coil whine
n°9392744
N56
Posté le 20-01-2015 à 16:03:03  profilanswer
Non que sur la carte graphique.  ;)
Corsair sont des alimentations Seasonic au final il utilise les même composants.  ;)
n°9392750
torque99
Posté le 20-01-2015 à 16:11:37  profilanswer
Ah ouais encore pire et tu n'as plus rien en changeant d'alimentation.
Oh la merde. Trop dégoûté,  et bizarrement ce bruit n'était pas présent quand je l'ai testé au début
n°9392754
N56
Posté le 20-01-2015 à 16:15:55  profilanswer
Non plus de coil whine. ;)
Ton alimentation commence peut être à mourir, tu avait quoi comme carte graphique avant d'avoir la 980 GTX ? ;)
n°9392770
torque99
Posté le 20-01-2015 à 16:28:38  profilanswer
Ben je pense pas qu'elle est en train de mourrir. J'avais une gtx 480 bien plus energivore pendant 4 ans,  pas un soucis.  Pareil pour une 780 de chez zotac pendant plus d'un mois et une 970 aussi de chez zotac pendant 2 semaines.
Je ne sais pas quoi faire,  c'était sensé être mon dernier achat cette carte.
Et c'est trop aigu pour rester comme ça.  Le soir ça siffle encore Dan mes oreilles alors que le pcq est éteins.
Et ce n'est pas me oreilles car en journee je n'ai pas ce bruit ^^
n°9392787
N56
Posté le 20-01-2015 à 16:41:02  profilanswer
Ah oui je sais que le coil whine est insupportable et donne mal au crane. :(
Si ta moyen d'aller chez un informaticien pour tester avec une autre alimentation pour être fixer. ;)
n°9392818
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-01-2015 à 17:03:56  profilanswer
Essayer d'écouter avec un rouleau de sopalin vide, sa permet d'isoler le bruit pour être sur de savoir si ça viens de l'alim ou de la CG.
Achats & Ventes
n°9392869
torque99
Posté le 20-01-2015 à 17:53:08  profilanswer
Je suis en cours d'upload d'une video histoire que vous voyez ou entendiez le problème. Et bizarrement le son très aigu est pile quand je mets mon appareil près des sorties dp et hdmi de la carte graphique. l'alim quand à elle ne fait pas de bruit bizarre à l'avant comme à l'arrière.
Edit: voila la video: mettez le son assez fort et c'est surtout quand je filme la carte graphique
https://www.dropbox.com/s/lhn1gjy89 [...] 3.mov?dl=0
Message édité par torque99 le 20-01-2015 à 18:43:51
n°9392906
torque99
Posté le 20-01-2015 à 18:53:37  profilanswer
Vous en pensez quoi? :(
n°9392948
N56
Posté le 20-01-2015 à 19:57:19  profilanswer
Ta carte graphique fait du coil whine sa peut être résolue en trouvant la bonne alimentation comme être un défaut de la carte graphique et la impossible à résoudre. ;)
n°9393035
torque99
Posté le 20-01-2015 à 21:34:08  profilanswer
Bon le seul point positif dans tout ça c'est que c'est bien la carte qui produit ce son.
Le plus énervant c'est que le son de la video c'est en idle, c'est juste insoutenable tellement c'est aigu. Je vais surement d'abord demander au SAV de LDLC ce que je peux faire, car mon alim n'a pas fait ce bruit sur 3 cartes dont 3 zotac.
Ce que je crains c'est que ce soit ce modèle de carte qui soit touchée. Car c'est le pcb de référence. Mais bon la 780 que j'avais avait égelemnt le pcb de référence.
Faut que je trouve une solution car clairement c'est impossbile de laisser le pc allumée pour bosser, c'est juste trop prise de tête.
  Alimentation
Carte mère HS ?Remplacement carte mère
Régulation ventilos sur carte mère ou rheobus??CARTE MERE Intel Core i5 3570 Cadencé à 3.40 GHz
CG intégrée AMD empêche le bon fonctionnement de ma carte principaleCarte Raid pour Dell T20
Changement Alimentation PC [Résolu]Carte mére Gigabyte Z97-D3H vs Asus Maximus 7
[Problème] Ma carte graphique ne s'active plus, sans raison.Coil Whine: carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bruit alimentation + carte graphique
