Auteur | Sujet : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq) |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Reprise du message précédent :
Il y a des gains surprenants dans les 2 tests que j'ai trouvé, alors qu'ils sont justes censés apporter une diminution du stutter / frametime en 4k et plus. http://www.pcworld.com/article/308 [...] ridge.html Je serais curieux également de savoir pour quelle raison le sli de 980 Ti n'en bénéficie pas dans le se second test. Je trouve ça surprennant au point de me demander si nV ne bride pas volontairement via ses drivers les solutions n'utilisant pas les ponts HB... Message édité par aliss le 05-10-2016 à 08:21:29 |
Publicité | Posté le 05-10-2016 à 08:20:42 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Je suis à la recherche d'une carte ayant un port hdmi 2 minimum (pour avoir du 3860x2140@60hz en ycbcr444) peu importe les perf
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Zurkum | Un adaptateur ne serait pas suffisant ? |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Un adaptateur ?
Le Profanateur Passéiste désincarné | Voilà un post utile. Merci Message édité par Le Profanateur le 04-12-2016 à 00:47:54 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Nono0000 | En cherchant rapidement, il y en a deux modèles sur amazon:
--------------- CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED |
Zurkum | Voilà où je voulais en venir |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Avec une R7 260x et un https://www.amazon.fr/gp/product/B01M3VSC2G cela va super bien. je sort en DP de la CG puis vers le HDMI 2 de l'écran pour avoir du 3840*2160 @60Hz. Merci topik.
Zurkum | La fameuse 260X Sinon CES 2017 : Zen, Vega et peut-être la 1080Ti Message édité par Zurkum le 16-12-2016 à 19:13:40 |
Publicité | Posté le 16-12-2016 à 19:13:25 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Dailleurs c'est bientôt Message édité par Le Profanateur le 05-01-2017 à 00:43:23 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
django |
Zurkum |
tyler1207 cowan, basagotia, lenosky... | Hello, --------------- Website|Like it ? |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
blazkowicz | Si justement, tu dois pouvoir faire du 2560x1440 avec un port HDMI 1.4, donc ta carte prend déjà les deux écrans. |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Yoyo_5 | Son écran inaugurait la disparition des connecteurs analogiques, donc pas de VGA. ^^ Message édité par Yoyo_5 le 27-01-2017 à 21:29:54 --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
blazkowicz | ok c'est donc l'écran en particulier, à un an près s'il faut?, le HDMI est là pour la déco ou bien les sources en 720p/1080p.
Yoyo_5 | Nope ce n'est pas cet écran, c'est n'importe quel écran 2560x1440 avec HDMI 1.3/1.4. --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Regretter la disparition du VGA, mmmmmh |
Yoyo_5 | Le dernier que j'ai utilisé c'était pour tenir le pot d'échappement de ma voiture qui venait de se faire la malle (il était aidé par un câble jack aussi ^^). --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
tyler1207 cowan, basagotia, lenosky... | lol --------------- Website|Like it ? |
aliss Rhyme the Rhyme Well | AMD Files Patent Infringement Complaint Against LG, MediaTek, Sigma Designs, and Vizio
Zurkum | Enfin la partie Adreno ayant été vendue à Qualcomm ça ne serait pas plutôt eux qui devrait lancer les procès ? |
Zeross | Nvidia confirme enfin que les Maxwell/Pascal utilise du Tiled-rendering https://www.techpowerup.com/231115/ [...] at-usd-699
Zeross |
Profil supprimé | Posté le 19-05-2017 à 18:18:32 Le Topic Vega est fermé
Le Profanateur Passéiste désincarné | Un peu HS, mais je demande au cas où ..
major95 The !!!! Beat |
J'ai constaté en lisant les derniers tests de jeux chez Computerbase ou PCGH que Fiji était particulièrement mis à mal chez eux, est-ce le cas chez d'autres reviewers (voir hfr) ? Dernier exemple en date : https://www.computerbase.de/2017-11 [...] nchmark/2/ Autres exemples, http://www.pcgameshardware.de/Dest [...] s-1241945/ Et Même sur des titres "partenaires" : http://www.pcgameshardware.de/Wolf [...] n-1242138/ Systèmatiquement la Fury X peine à faire mieux que Hawaii et se retrouve derrière Polaris "20". Est-ce que les optis pour Vega des derniers pilotes ne conviennent pas du tout à Fiji, un problème de vram embarquée voir architectural ? En tout cas le résultat ne semble pas glorieux et je m'interroge sur le pourquoi du comment et la pérennité du précèdent flagship d'AMD. Message cité 1 fois Message édité par aliss le 09-11-2017 à 09:10:03 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Possible néanmoins chez Guru elle est aussi à la ramasse et ceci dès le 1080p.
Publicité | Posté le |
