spocki a écrit :
alors j'ai essayé load in calibration "activé" avant j'était en "auto", j'ai la possibilité de le désactivé également
et bien j'ai un vcore + élevé 1.39 1.37 en charge
alors que en "auto" suis à 1.37 au repos et 1.32 en charge, du coup j'ai remis en auto.
l'oc n'est pas une science exacte
justement
c'est le principe de fonctionnement du llc
il augment légèrement la tension appliqué dans le bios , mais par contre , elle est ultra stable en charge
tu peux le vérifier avec occt , c'est impressionnant
du coup , comme ton cpu à l'air de tenir avec le vdrop à 1.32v
tu peux donc en conclure qu'avec une tension appliqué d'un 1.32v + llc , ça devrait passer
technique qui d'ailleurs ne date pas d'hier car , le llc , c'est assez récent , c'est apparu sur les dernières plates formes pour core2 quad sur les mobo asus
avant ça , il fallait passer par des Vmods manuels , qui consistait à recouvrir certaines résistances via un crayon gris bien gras ou un stlylo à encre conductrice
le but recherché était le même
compenser le vdrop afin d'avoir le moins d'écart possible entre la tension appliquée et celle obtenue au final
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2014 à 18:02:15
