2977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
GTX 780 Gigabyte Bridé par i7 860 ?
n°8989221
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 27-12-2013 à 11:21:31  profilanswer
Question bête: le CPU a bien une charge à 100% en permanence (ou très souvent) ?
Car tu ne donnes que le nombre de fps.
n°8989392
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-12-2013 à 13:15:29  profilanswer
avant d'acheter le ventirad , fais des tests d'oc avec ton TX3 pour voir ce que cela donne, tu le pousse un peu style 3,2 / 3,4ghz
Ma cinémathèque
n°8989739
Posté le 27-12-2013 à 16:40:04  answer
master71 a écrit :
tu ne seras jamais sur de monter à 4Ghz.
3.6Ghz est un classique, 3.8Ghz pas trop rare, mais 4Ghz ça commence à devenir rare.
c'est assez vrai
disons qu'en moyenne les 4 ghtz s'atteignent avec des tensions qui sont difficilement gérables en aircooling
mais il arrivent d'en voir certains qui y arrive avec des tensions assez basses et un modeste rad
tout dépend de l'exemplaire sur lequel il sera tombé
et des capacités en refroidissement du rad qu'il utilisera
nos cpus actuels sont encore bien trop mal exploités pour que leur taux d'utilisation veuille vraiment dire quelque chose
c'est plutôt le taux d'utilisation gpu qu'il faut surveiller ;)
n°8989781
wgromit
Posté le 27-12-2013 à 17:06:02  profilanswer
Dans ce cas, pourquoi est-il CPU limited si le CPU n'est jamais à 100% ?
n°8989791
Posté le 27-12-2013 à 17:14:40  answer
parce que les applications actuelles ne sont pas encore assez optimisée niveau multithreading pour qu'un quad core et plus soient utilisé au max
BF4 note un net progrès dans ce domaine , mais il reste encore du boulot
n°8989798
wgromit
Posté le 27-12-2013 à 17:20:02  profilanswer
En fait, je me suis mal exprimé.
Quand je parlais d'avoir l'activité CPU, c'est justement pour savoir si au moins, un thread est plafonné à 100%, et non TOUT le CPU, bien sur.
Car comme tu le dis il faudrait que les jeux utilisent tous les threads du CPU, notamment ceux de l'HT des Core I7.
C'était plus le sens de ma première question.
Message édité par wgromit le 27-12-2013 à 17:21:05
n°8989889
Posté le 27-12-2013 à 18:37:50  answer
sur skyrim par exemple , je suis limité par le cpu par endroit sans qu'aucun des threads ne soit saturé
tout dépend de la répartitions des tâches et l'optimisation , il arrive trop souvent qu'un core ou thread attende qu'un autre ait fini son taf ;)
n°8989968
Posté le 27-12-2013 à 19:54:23  answer
wgromit a écrit :
Alors pour ca je regarderais mais avec quel logiciel faut il regarder cette info ?
n°8989986
havoc_28
Posté le 27-12-2013 à 20:04:59  profilanswer
Gestionnaire des taches de windows , onglet performance
(CTRL +ALT+SUPR)
n°8990020
wgromit
Posté le 27-12-2013 à 20:30:57  profilanswer
Es tu sur de cela ?
Car en ayant ajouté quelques mods, j'ai eu également quelques ralentissements à certains endroits (comme la ville Solitude) mais cela ne venait pas du tout du CPU mais les 2 Go de la mémoire vidéo qui étaient saturés.
Pour info, j'ai un Core I7 870 + Geforce GTX 670
Le Core I7 870 se ballade tout de même pas mal sous Skyrim.
C'est plus la carte vidéo qui est mise à contribution et notamment sa mémoire vidéo qui peut se remplir très vite (en fonction des mods utilisés)
Message édité par wgromit le 27-12-2013 à 20:36:29
n°8990025
Posté le 27-12-2013 à 20:36:57  answer
wgromit a écrit :
sur BF4 ca plafonne a 96-97 %
n°8990028
wgromit
Posté le 27-12-2013 à 20:38:46  profilanswer
Donc, en effet, pour ce jeu, tu sembles être CPU limited.
Tous les threads du CPU sont utilisés (les 8 dans ton cas) ?
Message édité par wgromit le 27-12-2013 à 20:39:35
n°8990061
Posté le 27-12-2013 à 20:57:58  answer
oui oui les 8
n°8990494
Posté le 28-12-2013 à 08:52:59  answer
J'aimerais bien débuter un petit oc mais comment faire ?
n°8990496
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 08:59:17  profilanswer
Se renseigner dans la section overclocking du forum pour commencer ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Ensuite tu lis des tutos sur l'OC de ton modèle de CPU grace à google, tu prends une journée pour faire le truc et roule.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8990990
Posté le 28-12-2013 à 15:22:29  answer
ce que je comprend pas c'est que sur DayZ le cpu est a 25-30 % !
n°8991052
nonok_benc​hmark
Posté le 28-12-2013 à 15:47:33  profilanswer
Je suis pas si sur que ta carte mère soit tailler pour l'oc ^_^
Message édité par nonok_benchmark le 28-12-2013 à 15:47:58
n°8991056
Posté le 28-12-2013 à 15:48:30  answer
Déjà est-ce que ces réglages de base sont biens ??
Intel turbo boost tech : desable
Cpu core enabled : all
Cpu mutli threading : enable
Cpu enhance halt (C1E) : desable
C3/C6/C7 : desable
Cpu thermal monitor : enable
CPU Eist : desable
Bi directionnal prochot : desable
loadline calibration : enable
Pcie express frequency : 100mhz
CPU V-core : 1.10v
PLL voltage : 1.80v
Dram voltage : 1.5v
n°8991058
Posté le 28-12-2013 à 15:49:38  answer
bah en général ca passe, après je sais pas moi !
n°8991079
master71
ça manque de place.
Posté le 28-12-2013 à 15:57:59  profilanswer
si j'ai bien compris, cette ligne active un mécanisme pour augmenter dynamiquement le VCore... vaut mieux la désactiver.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8991112
havoc_28
Posté le 28-12-2013 à 16:20:33  profilanswer
Il vise pas des OC extrême ça ira largement pour ce qu'il veut en faire .
Non ça limite le Vdrop . Si tu mets 1.2v avec le vdrop => t'auras par exemple 1.15v en réalité , avec la loadline calibration tu seras genre à 1.18/1.19 .
Message édité par havoc_28 le 28-12-2013 à 16:24:19
n°8991119
master71
ça manque de place.
Posté le 28-12-2013 à 16:24:19  profilanswer
sur mon ex i860, Vcore mis à 1.2V, avec le loadliine calibration ça montait à 1.42V...
Message édité par master71 le 28-12-2013 à 16:24:56
n°8991125
havoc_28
Posté le 28-12-2013 à 16:25:55  profilanswer
master71 a écrit :
sur mon ex i860, XVcore mis à 1.2V, avec le loadliine calibration ça montait à 1.42V...
Cette option devait déconner sur ta gigabyte : / , sur les cartes mères que j'ai eut aucune n'augmentait la tension comme ça (même sur une UD5 en X58) ... si je mettais 1.2v ça donnait une valeur proche de 1.2 plus ou moins en fonction de la cm .
Message édité par havoc_28 le 28-12-2013 à 16:26:17
n°8991145
Florix
Posté le 28-12-2013 à 16:45:34  profilanswer
Salut, possesseur d'un i7 860 et d'un noctua U12P SE2, mon processeur prend les 4 Ghz mais je doit augmenter de trop le voltage comparé à 3,8 Ghz.
Pour mon overclok je laisse le cpu core à sa valeur normale et je joue juste sur le Dynamic Voltage (DVID), (carte mére Gigabyte P55A-UD4)
ce qui permet au cpu d'être à son voltage nominal en idle et le voltage modifié en charge, ce qui m'a permis de gagner niveau consommation.
Message édité par Florix le 28-12-2013 à 16:45:51
n°8991209
Posté le 28-12-2013 à 17:33:21  answer
wgromit a écrit :
Es tu sur de cela ?
c'est le LOD qui fout a genoux le cpu ( l'option urgrids dans le .ini )
le moteur de bethesda est tellement pourri qu'il gère tous les pnj et leur ia qui se trouve dans la zone de chargement et dans la direction ou tu regardes ( meme dans les batiments )
du coup lorsque tu rallonge la distance d'affichage , tu augmente encore plus la charge cpu , au point de le foutre à poil  à certains endroit de la map
c'est pas pour rien que HFR l'utilise pour test ces cpu ;)
et je ne risque pas d'être embêté par les deux gigo de mémoire ( voir config , c'est même pour ce jeux que je l'ai prise )
test par toi même
ugrids à 9
uexterior à 100
uinterior à 50
et va te balader du coté de rivebois ,
l'endroit ou le souci est vraiment problèmatique c'est griffenoire ou tant que t'as pas buté tout le monde dans la ruine dwemer , c'est carrément le slide show quand  que tu regarde dans la directions de la ruine en question  :heink:
+1 , sur les asus l'option est très efficace
elle applique un offset uniquement lorsque la charge atteins un certains seuil ce qui évite de consommer pour rien
sur la mienne 1.25v dans le bios + llc donnait 1.24v en idle et 1.26v en charge
et surtout le llc maintient une tension très stable en charge et ça c'est le plus important  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2013 à 17:53:57
n°8992544
Posté le 29-12-2013 à 19:15:45  answer
ok du coup quels paramètres faut il mettre exactement pour aller a 3.2 Ghz ??
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 12:54:21
n°8993398
Posté le 30-12-2013 à 12:54:42  answer
n°8993413
havoc_28
Posté le 30-12-2013 à 13:08:28  profilanswer
? on t'a dis d'aller lire des tutoriels .
y a même quelqu'un qui t'as donné un lien vers la section overclocking CPU .
Après t'as 5 topique en gras tout en haut (épinglé) . Y en un qui s’appelle :
"[Meta Topic Overclocking]-A LIRE:Les Références de la Catégorie"
Le tout premier des topiques référencés dans la catégorie Intel traite des Core i7 de première génération .
Sinon y a google .
apprendre à trouver l'information c'est quelque chose de fort utile :o .
n°8993439
Posté le 30-12-2013 à 13:27:38  answer
Sinon y a google .
ouais d'accord mais la c'est des fréquences hautes du genre 4 Ghz moi je veux juste monter a 3.2 -3.4 mais je vais chercher un peu encore.
n°8993451
spocki
Posté le 30-12-2013 à 13:41:03  profilanswer
bloc le coef , puis augmente par pallier de 5mhz la fréquence, qui est 133mhz de base.
n°8993496
havoc_28
Posté le 30-12-2013 à 14:12:13  profilanswer
Coeff multiplicateur * BCLK = Fréquence .
21*133 = 2.8 Ghz => fréquence de base .
Le coeff est bloqué à 22 vers le haut mais tu peux le descendre , et le BCLK (base clock) est modifiable .
Si tu reste avec le coeff 21 , pour ton objectif tu peux commencer par 21*155= 3.255 ghz . (par exemple) .
Mais attention quand tu touches au BCLK tu touches également à la fréquence ram .  (c'est expliqué dans les tutos normalement)
Message édité par havoc_28 le 30-12-2013 à 14:13:20
n°8993683
Posté le 30-12-2013 à 16:08:18  answer
il a raison
le fait que tu lisent ces topic , c'est pas pour les appliquer bêtement , ça n'aurait aucun intéret
mais pour comprendre comment fonctionne ton pc , c'est ça le plus important
et si tu veux juste te contenter de 3.2 ghtz dans ce cas laisse tomber tout de suite
l'objectif minimun à atteindre c'est 3.6 ghtz , c'est la limite à partir de laquelle ma 7970 oc à +1200 mhtz ( perf proche d'une 780 stock ) commence à ne plus trop être limitée par mon cpu
essaye déjà de comprendre un maximum de choses des tutos que tu pourras lire
et ensuite , on seras là pour les précisions
on peut pas tout faire à ta place , surtout qu'il y a tout de même une partie aléatoire qu'il nous est impossible d'appréhender
c'est que chaque cpu est différent
dis toi tout de suite qu'il va te falloir un peu de patience , mais on sera là pour t'aider et tu verras que le jeu en vaux la chandelle ;)
n°8993831
havoc_28
Posté le 30-12-2013 à 17:45:22  profilanswer
3.2/3.4 pour débuter c'est déjà pas trop mal comme objectif , après y a des jeux qui oui seront CPU limited , mais ça rendra pas le titre injouable loin de la , et dans d'autre même a 3.2 ghz , ça sera le gpu le facteur limitant en fonction de la résolution etc .
Message édité par havoc_28 le 30-12-2013 à 17:45:52
n°8993834
Posté le 30-12-2013 à 17:47:27  answer
Ah ca me rassure ! bah de toute façon si c'est pour monter a 3.6 Ghz mini faut déjà changer le ventirad ^^
n°8993836
Posté le 30-12-2013 à 17:48:53  answer
Bah pour l'instant la 780 n'est pas limité je pense ! enfin j’espère... vu le prix.
n°8993843
Posté le 30-12-2013 à 17:56:34  answer
c'est pas dit
regarde déjà via cpuz quelle est la tension par défaut de ton cpu
si elle est déjà à 1.25v , c'est bien possible que tu puisse monter jusquà 3.6 sans toucher aux tensions
car la plupart de ces cpu tienne cette fréquence avec cette tension
pour voir ce qu'il à dans le bide ton rad
test déjà ces réglages
bclk 160
coef 22
fréquence ram, tu choisis un palier inférieur au spécifications de ta ram dont j'ai oublié le modèle
vcore à 1.25v
v imc à 1.2v
le reste en auto
load line calibration activé
et tous les profils C State désactivé les Spread spectrum également
petit réglage soft pour 3520 mhtz
tu reboot , et une fois sous windows tu lance un prime95 sur 8 threads
avec un soft de monitoring pour surveiller les températures
laisse le au moins deux heures
si tu arrives à ne pas dépasser 80 ° le tout sans erreurs
c'est tout bon ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 17:58:12
n°8993847
Posté le 30-12-2013 à 18:02:07  answer
Bah je pense avoir compris le principe est relativement simple il faut désactiver quelques options dans le bios pour permettre de modifier les valeurs tel que le coef et bclk qui sont je pense les valeurs les plus importantes et on augment le bclk de 5 Mhz en 5 Mhz et on regarde si c'est stable mais la ou ca coince c'est pour la RAM car quand on bouge le bclk ca bouge la fréquence de la RAM ou un truc comme ca !
n°8993850
Posté le 30-12-2013 à 18:06:13  answer
Bah je vais essayer comme tu me dis mais sur CPU-Z en core voltage je suis a 0.888 V "?"
n°8993856
Posté le 30-12-2013 à 18:08:54  answer
c'est ça , et les réglages ram fonctionne par ratio
ta mobo devrait te proposer des fréquences prédéfinies , donc tâche de choisir à chaque fois une fréquence dont tu es certains qu'elle ne dépasseront pas les spécifications de ta ram
sinon ton pc risque tout simplement de ne plus démarrer et là tu es bon pour fait un clear cmos en général
pour ce qui est du bclk , voilà , tu augmente progressivement , mais tu peux sans problème démarrer à partir de 160 tellement la marge est énorme
en général selon les mobo c'est autour de 200 que ça commence à coincer , même si certaines permettent d'aller au delà
mais ça demande un bon étage d'alim sur la mobo ainsi qu'un bon rad voir passer sous flotte quand tu commence à jouer à ces fréquences
c'est parce que ton cpu est au repos
lance un prime95 et vois à combien il monte
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2013 à 18:10:08
n°8993874
Posté le 30-12-2013 à 18:21:11  answer
Ouais bah quand je lance un test normal sous prime95 il monte a 1.152 - 1.160 V
n°8993880
Posté le 30-12-2013 à 18:24:52  answer
t'as plus qu'a testé les réglages que je t'ai filé , ça donnera une bonne idée du potentiel
et des modifs à apporter si il y a lieu niveau refroidissement :)
 Page :   1  2  3  4  5
Gigabyte GTX 760 Probleme[RÉSOLU] Cablage MSI GTX 770 LE
Disponibilité Asus Gtx 780 ti DC2 et Gigabyte ghz éditionGtx 780 Vs Gtx 780 ti Vs R9 290(X)
GTX 7X0 ou AMD Radeon 7970
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 Gigabyte Bridé par i7 860 ?
