904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
GTX 780 Gigabyte Bridé par i7 860 ?
n°8993880
Posté le 30-12-2013 à 18:24:52  answer
t'as plus qu'a testé les réglages que je t'ai filé , ça donnera une bonne idée du potentiel
et des modifs à apporter si il y a lieu niveau refroidissement :)
Posté le 30-12-2013 à 18:24:52  profilanswer
n°8993934
Posté le 30-12-2013 à 19:00:31  answer
ok je fait ca dans quelque minutes :)
n°8994091
Posté le 30-12-2013 à 20:59:38  answer
re, j'ai juste un petit problème c'est que je trouve pas la valeur du vcore j'ai bien celle de l'imc.
voir image:
http://imageshack.us/photo/my-images/689/uqh6.jpg/
n°8994102
havoc_28
Posté le 30-12-2013 à 21:06:37  profilanswer
le "Fixed voltage" faut le mettre sur "manual"
n°8994794
Posté le 31-12-2013 à 11:18:30  answer
Bah sur l'option Fixed Voltage je ne peux pas mettre en manuel je peux que entrer une tension !
http://imageshack.us/f/24/mzwy.jpg/
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 11:31:17
n°8995268
spocki
Posté le 31-12-2013 à 17:13:26  profilanswer
bah sinon ta cas laisser le voltage en auto, tan que tu dépasses pas 1.4v et 70° en burn sur le cpu!!
tu désactives le mode turbo dans le bios , et bloc le coef à 20* et bloc le pcie à 100mhz
si tu as de la ddr3 pc12800 , (1600mhz) normalement elle devrait tenir un bclk de 200mhz
mais comme dit plus haut commence à 160 par sécurité
boot lance cpu z pour voir le vcore
ensuite stress le cpu avec occt et surveille la température cpu
n°8995325
Posté le 31-12-2013 à 17:54:15  answer
ok et en ram j'ai de la 1333 Mhz
n°8995462
spocki
Posté le 31-12-2013 à 19:27:29  profilanswer
1333mhz donc 666 éffective
a savoir que c'est le ratio entre le bclk et le coef qui détermine la fréquence mémoire
 , essaye de jongler avec ces paramètres dans le bios ,ta ligne "fréquence mémoires" varie , si tu mets 200*20 la fréquence est de 1600mhz
avec des barrettes à 1333mhz , elles ne tiendront pas ce ratio
alors essaye deja avec un bclk à 160
n°8995473
Posté le 31-12-2013 à 19:45:10  answer
ouais donc j'ai mis le bclk a 160 avec un coef a 22 et j'ai mis a DRAM fréquency a ~850 Mhz ( J'avais le choix entre ~850,1280, 1600 et ~2200 )
Apres un heure avec  Prime95 en pleine charge j'arrive a 54.5 c ( min: 41, max : 57)
par contre sur CPU-Z quand le CPU est en pleine charge le core speed varie de 3520 Mhz et repasse quelque secondes a 1400 Mhz et remonte aussitôt et cela régulièrement. je ne sais pas si c'est normal mais bon...
n°8995480
spocki
Posté le 31-12-2013 à 19:55:54  profilanswer
bah oui faut désactivé option économie d'énergie dans le bios.(dénomination différente suivant bios)
et un coef 22 c'est le mode turbo
vaut mieux mettre 21 ou 20 le cpu chauffera moins et appliquera un vcore plus raisonnable
et le vcore ? combien dans cpuz?  fallait appliquer 1280mhz pour ta ram avec ce ratio
n°8995486
Posté le 31-12-2013 à 20:07:56  answer
ok je vais faire les modifs mais comment s'appelle l'option économie d'énergie dans le bios ? apres pour le coef je met 20 et le bclk je met 175 Mhz
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 20:18:36
n°8995732
Posté le 01-01-2014 à 10:25:09  answer
pour le vcore dans CPU-Z je suis a 1.248V et quand je met le bclk a 175 et le coef a 20, pour la RAM j'ai le choix entre 1050, 1400, 1750, 2100 Mhz. pour l'instant j'ai mis 1050 mais je peux me permettre d'aller à 1400 ?
OK bon j'ai fais un test sur OCCT de une heure avec bclk a 175 et coef a 20 et aucune erreur ( temp max : 58.5 C )
Je pense que je pourrais augmenter aisément a 180 pour le bclk non ? pour dire d'aller a 3.6 Ghz ^^
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2014 à 10:28:11
n°8995772
spocki
Posté le 01-01-2014 à 11:59:59  profilanswer
en général" Cool and Quiet "
tu peux essayer 1400 mais pas sur que ta mémoire à 1333 tienne
bon apparemment il chauffe pas trop et le vcore est encore bas
oui monte à 180 de bclk  ensuite une fois que ta trouvé la fréquence max de ta mémoire , tu peux tenter un coef de 21
n°8995782
Posté le 01-01-2014 à 12:22:21  answer
je suis donc monter a 3.6 Ghz (bclk 180 et coef a 20), je vais faire un test sur OCCT. Pour la RAM, d’après le constructeur elle est Conçue pour l'overclocking donc je sais pas si je tente 1440 Mhz ?
n°8995787
spocki
Posté le 01-01-2014 à 12:29:58  profilanswer
oui fait un test occt , surveille la température , 65° à70° max sur occt , en pratique ton cpu sera jamais utilisé à 100% comme dans occt
pour la ram tente 1440 au pire ca plante , ou ca boot pas , et t'eet bon pour un clear cmos
n°8995810
Posté le 01-01-2014 à 12:55:36  answer
ouais lol ca fait chier de faire un clear cmos après faut tout paramétrer !
n°8995831
franan
Posté le 01-01-2014 à 13:13:31  profilanswer
tu peu lock tes fps a 60 avec la console de bf4 , tu tape : gametime.maxvariablefps 60
n°8995843
Posté le 01-01-2014 à 13:32:05  answer
oui oui je sais mais je cherche juste a avoir de meilleur perfs avec le proc qui tire un peu le reste vers le bas je pense !
n°8995870
Posté le 01-01-2014 à 14:10:11  answer
ok bah a 3.6 Ghz avec un test d'une heure sur OCCT aucunes erreurs et temp max : 59 C
n°8995912
spocki
Posté le 01-01-2014 à 14:45:18  profilanswer
tu peux sans doute monter encore.
pour de bonne performance , vaux mieux privilégié la fréquence mémoire.
n°8995922
spocki
Posté le 01-01-2014 à 14:49:17  profilanswer
pour validé le bon ratio coef + fréquence tu peux lancer un bench genre 3dmrk2011
par exemple chez moi j'ai de bien meilleurs performances en 20*200 4ghz que en 22*182  4ghz
n°8995976
Posté le 01-01-2014 à 15:34:27  answer
j'ai essayer a 3.7 Ghz mais j'ai de nouveau le problème ou la fréquence redescend a 1.6 Ghz pendant quelques seconde et elle remonte de suite a 3.7. ( bclk 185 et coef 20 )
n°8995980
spocki
Posté le 01-01-2014 à 15:36:49  profilanswer
Cool and Quiet  désactivé dans le bios?
n°8995981
Posté le 01-01-2014 à 15:38:35  answer
bah je trouve pas cette option elle est dans quelle section ?
n°8995987
spocki
Posté le 01-01-2014 à 15:45:20  profilanswer
connait pas ton bios
mais chez moi c'est dans "ai tweaker"
il faut désactiver ai overclock tuner
          désactiver "turbo mode"
n°8995991
spocki
Posté le 01-01-2014 à 15:48:59  profilanswer
"ai tweaker"
cpu ratio setting [auto] faut le mettre à 20
n°8996003
Posté le 01-01-2014 à 15:59:50  answer
Moi dans "ai tweker" j'ai :
Ai overclock tuner                      : Manual
cpu ratio settig                          : auto
Intel SpeedStepT                      : Désactivé
Xtreme Phase full Power mode : Auto
BCLK Frequency                        : 185
PCIE Frequency                        : 100
DRAM Frequency                       : DDR3-1110 Mhz
QPI Frequency                          : Auto
-> DRAM Timing Control
CPU Clock Skew                       : Auto
CPU Voltage Mode                   : Manuel
  Fixed Voltage                         : Auto
IMC voltage                             : Auto
CPU PLL Voltage                      : Auto
PCH Voltage                            : Auto
DRAM DATA REFVoltage on CHA : Auto
DRAM DATA REFVoltage on CHB : Auto
DRAM voltage                            : Auto
Load-Line Calibration               : Activé
PCIE Spread Spectrum             : Désactivé
____________________________________________________
Donc la je ne vois pas trop d'option ressemblant a ca ^^
n°8996039
Posté le 01-01-2014 à 16:22:14  answer
spocki a écrit :
"ai tweaker"
bah merde avant il était bien a 20 pourtant !
n°8996056
Posté le 01-01-2014 à 16:35:46  answer
enfin bref n’empêche que j'ai toujours le même problème il redescend toujours a 1.6 Ghz pendant quelques seconde mais je pense qu'il y a un truc a faire au niveau des voltages non ?
n°8996216
spocki
Posté le 01-01-2014 à 18:25:45  profilanswer
n°8996242
Posté le 01-01-2014 à 18:44:28  answer
pour le CPU voltage mode j'ai ou Manual ou Offset.
donc il faut mettre offset ?
n°8996256
Posté le 01-01-2014 à 18:49:21  answer
quand je met en offset les tensions sont plus hautes j'ai 1.28 V ~ 1.29 V (max : 1.3 ) or en auto j'avais 1.248 V ~ 1.25 V
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2014 à 18:51:37
n°8996259
spocki
Posté le 01-01-2014 à 18:51:10  profilanswer
oui
n°8996277
spocki
Posté le 01-01-2014 à 19:04:24  profilanswer
offset= régulation vcore en fonction de la fréquence , en général un peu trop haut , mais bon tant que tu dépasses pas 1.4v
n°8996286
Posté le 01-01-2014 à 19:11:47  answer
ouais c'est sur mais du coup ca chauffe + non ? (enfin j'ai pas observé un gros écart de temp)
n°8996291
Posté le 01-01-2014 à 19:16:33  answer
alors j'ai refait un test avec ca :
CPU Ratio: 20
BLCK: 185
PCIE: 100
DRAM Frequency: 1110
QPI Frequency: auto
CPU Voltage: 1.25
CPU PLL: 1.80
IMC: 1.25
PCH: 1.05
DRAM Voltage: auto
ca a l'air d'aller pas mal pour l'instant et je vais tester avec +5 sur le bclk
n°8996296
spocki
Posté le 01-01-2014 à 19:22:06  profilanswer
pas forcément , chez moi il chauffe même un peu plus avec 1.37v qu'avec 1.4v :pt1cable:
http://img841.imageshack.us/img841/6162/bldc.jpg
n°8996318
Posté le 01-01-2014 à 19:37:38  answer
[quotemsg=8996296,116,225978]
Bah chez moi ca a pas l'air mal non je suis a 70 degrés en moyenne ?
http://imageshack.us/a/img560/8365/hque.png
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2014 à 18:04:47
n°8996339
Posté le 01-01-2014 à 19:50:53  answer
ah bah tiens quand je monte a 3.8 Ghz ---> erreur sur le cœur #3
j'ai monter l tension a 1.26 V et le test a duré un oeu plus longtemps et blue screen ^^
pourquoi ? il faut encore augmenter ?
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2014 à 20:23:16
n°8996502
spocki
Posté le 01-01-2014 à 22:07:23  profilanswer
oui sans doute , mais attention à la température , je pense plutôt que c'est la mémoire qui te limite (1333mhz)
dans cpuz  onglet mémory quel est la fréquence de la ram? et le voltage dans l'onglet spd
n°8996548
Posté le 01-01-2014 à 22:45:37  answer
oui donc j'ai augmenter le voltage j'en suis a 1.27 sur le CPU voltage et ca va mieux après un test de 2 heures sur OCCT sans erreurs. Par contre j'ai toujours pas dépassé les 60 degrés ce qui me parait bizarre enfin bref.
après pour la RAM :
http://imageshack.us/a/img853/8537/lwb1.png
http://imageshack.us/a/img69/3778/rtzm.png
 Page :   1  2  3  4  5
Gigabyte GTX 760 Probleme[RÉSOLU] Cablage MSI GTX 770 LE
Disponibilité Asus Gtx 780 ti DC2 et Gigabyte ghz éditionGtx 780 Vs Gtx 780 ti Vs R9 290(X)
GTX 7X0 ou AMD Radeon 7970
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 Gigabyte Bridé par i7 860 ?
