1498 connectés
  [RÉSOLU] Cablage MSI GTX 770 LE
n°8986671
ju-li-3n
Posté le 25-12-2013 à 13:32:37  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme sur l'installation de ma CG MSI GTX 770 LE avec mon alim LDLC QS 550W.
Sur la CG il y a deux connecteurs 8 pins or sur mon alimentation je n'ai qu'un cable 6+2 pins, avec la CG j'ai en plus deux câbles 8 pins vers 6 pins et avec mon alim un câble (rallonge !?) 8 pins vers 6+2 pins.
Donc comment câbler la CG ? mettre le câble d'alimentation 6+2 sur un connecteur 8 pins et en laisser un libre ? Autre ?
Merci d'avance et joyeux noël !!!
Message édité par ju-li-3n le 26-12-2013 à 12:59:25
n°8986677
sebg@33
power is within us
Posté le 25-12-2013 à 13:45:35  profilanswer
Salut
Sur cet alim, tu a un 6+2 pins fixe et un deuxième qui est modulaire.
Tu branche le câble modulaire sur l'alim.
Et t'a plus qu'à mettre les 2 câbles 6+2 pins sur les 2*8 pins de la carte graphique.
Bon Noël  :)
n°8986771
ju-li-3n
Posté le 25-12-2013 à 15:12:34  profilanswer
Désolé je comprends pas trop lol.
En faite sur l'alimentation il y a 3 câbles, un gros (20 ou 24 pins) un câble 2 x 8 pins et un câble 6 + 2 pins.
Donc le gros est cablé sur la CM, le câble 2 x 8 pins est cablé aussi sur la CM (?!)
Donc il me reste mon câble 6+2 pins pour la CG et la j'ai pas trop compris ton explication =/ (quel est le câble modulaire ?)
Merci !!
n°8986829
sebg@33
power is within us
Posté le 25-12-2013 à 16:16:24  profilanswer
Tu a bien l'alim ldlc qs550w ? Normalement, tu a des câbles fixes dessus plus des câbles supplémentaires (câbles modulaires).
Sinon une photo ?
n°8986913
ju-li-3n
Posté le 25-12-2013 à 17:27:54  profilanswer
Oui c'est bien une QS 550W
Les deux cables a droite sont ceux fourni avec la CG et les autres avec l'alim.
Il manque sur la photo un cable 8 pins vers 6+2pins (fourni avec l'alim)
http://img29.imageshack.us/img29/9491/s5u0.jpg
Ici on voit le 2*4 pins (et non 2*8 comme j'avais dis..^^) et le 6 + 2 pins
http://img826.imageshack.us/img826/6142/dwck.jpg
Message édité par ju-li-3n le 25-12-2013 à 17:33:07
n°8987316
sebg@33
power is within us
Posté le 25-12-2013 à 22:45:40  profilanswer
Le 2*4 pins se branche sur la carte mère.
Le 6+2 pins tu peut le mettre sur la carte graphique.
Dans les câbles que t'a sur la table, il doit y avoir le câble modulaire que tu branche sur l'alim (il doit y avoir des encoches sur le bloc) et d'autre côté du câble y'a l'embout 6+2 pins que tu met sur la CG.
n°8987990
ju-li-3n
Posté le 26-12-2013 à 12:58:32  profilanswer
Merci bien !
En faite c'etait moi qui faisait le boulet...
Ah le 1er pc à monter lol.
Encore merci (tout fonctionne très bien maintenant =) )
Msi z87 g 45 gaming compatible avec asus vg248qe?[AVIS] Asus P8Z77-V ou MSI Z77A G45 Gaming
Disponibilité Asus Gtx 780 ti DC2 et Gigabyte ghz éditionProbleme Msi 7970 Twin frozr III
[HFR] Actu : MSI passe les R9 290 et 290X en Gaming TF IVAlim pour 770 gtx ou 760 gtx
Gtx 780 Vs Gtx 780 ti Vs R9 290(X)GTX 7X0 ou AMD Radeon 7970
ASUS Z87-Pro ou MSI Z87-G45 Gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Cablage MSI GTX 770 LE
