1570 connectés
  Flash vega 56
Flash vega 56
n°10527961
august1s
Posté le 15-02-2019 à 21:46:23  profilanswer
Bonjour j'ai un problème, impossible de flash ma vega 56 que ce soit avec un bios de vega 64 et de vega 56
Gpu : msi vega 56 air boost
Il me dise : Non correspondance des SubsystemID
Qqn a une solution ?
n°10527977
Scrabble
Posté le 15-02-2019 à 22:35:29  profilanswer
Oui, la solution c'est de laisser tomber. Le flash ne sert à rien vu que tu peux changer les paramètres dans le driver.
n°10527984
august1s
Posté le 15-02-2019 à 22:50:55  profilanswer
Enfaite j'aimerais vraiment le flasher car j'ai un bios de vega 56 qui permet de pousser le power target jusqu'à 330w et la je monte au max à 220w donc ça serait vraiment utile tu n'a pas de solution ?
n°10527989
Scrabble
Posté le 15-02-2019 à 22:58:50  profilanswer
Flasher le bios pourrais être utile si tu change le système de refroidissement, parce que là de toutes façons tu est limité thermiquement par le blower.
n°10528008
august1s
Posté le 15-02-2019 à 23:44:52  profilanswer
Nan mais tkt je vais y monter un watercooling mais ducoup du a une solution ?
n°10528120
august1s
Posté le 16-02-2019 à 11:59:52  profilanswer
Personne n'a de solution ?
n°10528126
loicma
Posté le 16-02-2019 à 12:08:10  profilanswer
Si tu as un SPI Flash Programmer et le matériel qui va avec, tu ne peux pas le faire manuellement?
n°10528157
august1s
Posté le 16-02-2019 à 12:58:52  profilanswer
J'utilise AMD/ATI ATIFlash 2.84 qui sert à flash et marche sur toute les vidéos mais moi j'ai un code d'erreur
n°10528235
august1s
Posté le 16-02-2019 à 14:47:28  profilanswer
C'est bon ma carte est sous watercooling maintenant j'aimerai flasher ma carte mais j'ai le code d'erreur que je vous ai dit au début personne n'a donc une solution ?
n°10528518
loicma
Posté le 16-02-2019 à 23:11:51  profilanswer
Tu as déjà essayé ça ? https://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the HD 6970 BIOS you downloaded.
Message édité par loicma le 16-02-2019 à 23:16:49
n°10528578
Cizia
Posté le 17-02-2019 à 08:54:42  profilanswer
Ta Vega est bien équipé de Ram Samsung ?
parce que si c’est des Hynix, il ne faut pas chercher plus loin.
n°10528759
august1s
Posté le 17-02-2019 à 14:14:38  profilanswer
Oui c'est bien du samsung mais il y a qd même marqué ce message d'erreur
n°10528762
kentin5601
MinidouXx
Posté le 17-02-2019 à 14:26:17  profilanswer
Quelle bios utilise tu ?
Il faut lancer AMD/ATI flash en mode admin.
Message édité par kentin5601 le 17-02-2019 à 15:00:50
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°10528804
august1s
Posté le 17-02-2019 à 16:14:28  profilanswer
C'est un bios de vega 56 de chez gigabyte avec memoire samsung aussi que j'aimerai flash
Et j'ai deja essayer en mode admin
n°10529489
Mitch2Pain
Posté le 18-02-2019 à 17:20:51  profilanswer
J'ai utilisé ce bios: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 6-170719-1
pour flasher ma vega56 gigabyte blower.
Ça permet d'augmenter la tension mémoire et donc de pousser un peu la fréquence: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2505124
n°10529659
coke15
Allons-y !!
Posté le 18-02-2019 à 20:51:17  profilanswer
Atiflash /f
  Flash vega 56
se retracter sur msi vega 56 et prendre une 2060 ?I5 6500 + RX Vega 56 bottleneck?
connexion Vega 56 sur alimentation coolermaster silent pro gold 600WFlash bios RTX 2080
Alim pour R5 2600x + VEGA 64Rx Vega 64 Nitro + soucis sensor rpm et autre
Crash carte graphique RX Vega 56probleme avec carte msi rx vega 64
Rx 590 ou Vega 56 ?Crash,écran noir avec rx vega 56 et vega 8
Plus de sujets relatifs à : Flash vega 56
