2630 connectés
  Crash,écran noir avec rx vega 56 et vega 8
n°10514778
james0073
Posté le 26-01-2019 à 11:59:40  profilanswer
Bonjour j'ai très souvent des crashs sur des jeux comme rainbow et lol c'est a dire que lorsque je joue mon jeu freeze(j'entends encore le son)puis après il a des fois un écran noir puis mon écran redémarre en disant dvi no signal, je précise que j'ai une rx vega 56 un amd r3 2200 g avec 16 go ram une carte mere msi x370 sli plus...Avant je n'avait que le r3 2200g avec la vega 8 seulement et j'avais des Ecran bleue avant plus mais plus maintenant mais même avec la nouvelle carte graphique rx vega 56 j'ai toujours les crashs d'ecran noir ,j'ai les drivers derniers d'amd 19.1 et je précise que j'ai désactiver la vega 8 du processeur(dans le bios)en ayant toujours les crashs je suspecte donc que c'est la vega 8 qui rend instable tout mon pc.Si vous avez des idées de comment régler ce problème dite moi et j'ai tout essayer réinstaller les drivers désinstaller les drivers ect...
n°10514786
freetronic
Posté le 26-01-2019 à 12:14:35  profilanswer
La nouvelle carte rx vega, donc avant tu en avais une autre? tu as tenté un nettoyage complet avec DDU (driver display uninstaller )?, puis redémarrer le pc avant de réinstaller les derniers pilotes graphique.
n°10514801
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2019 à 12:57:22  profilanswer
et l'alim ? c'koi donc?
n°10515424
james0073
Posté le 27-01-2019 à 17:16:37  profilanswer
je vais essayer de faire un nettoyage ddu merci et mon alim est une bequiet 700 watt
n°10515426
james0073
Posté le 27-01-2019 à 17:19:59  profilanswer
Et je précise que je viens d'avoir crash depuis 2 jour mais c'etait fois c'etait un freeze avec le son sur r6 puis ensuite mon écran se découper en fragments sur le bureau windows je ne pas être plus précis   donc c un  crash plus  avec des fragments sur le bureau windows assez moche cité plus haut et toujours les crash avec le freeze aussi.
Message édité par james0073 le 27-01-2019 à 18:03:46
n°10515427
james0073
Posté le 27-01-2019 à 17:22:29  profilanswer
http://www.i-doctor.be/fr/reparati [...] book-imac/ un peu comme sur la premiere image mais seulement la coupure en diagonale sur le bureau windows sans les points gris dsl je suis pas très precis.
Message édité par james0073 le 27-01-2019 à 17:23:46
n°10516783
james0073
Posté le 29-01-2019 à 19:24:29  profilanswer
j'ai fait un ddu avec la versions 19.1 et je viens de crash donc ca ne marche pas cela fait plus de 4 mois que j'essaye de trouver une solution et je n'y arrive pas je ne sais pas quoi faire,j'ai aussi installer une versions de windows avec de nouvelles fonctionnalités mais rien n'y fait et meme essayer de réinstaller completement windows et ça n'avait pas marcher je crois que je vais devoir changer de cpu et si vous avez des idées dite moi
n°10516791
steven8800​0
Posté le 29-01-2019 à 19:27:37  profilanswer
Si tu réponds pas aux précédentes question c'est difficile de t'aider
tu as quoi comme alimentation ?
tu as le freesync sur ton écran ?
tu utilises un riser sur la carte graphique ?
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10516913
james0073
Posté le 29-01-2019 à 22:07:35  profilanswer
Pour l'alim c une bequiet 700 watt je n'ai pas freesync mais seulement 144hz et je n'utilise pas de riser,mon crash maintenant freeze d'abord mon jeu puis j'ai dvi no signal,ecran noir puis l'ecran revien a la normal mais mon jeu est fermé puisque il a crash
n°10516976
darkandy
Posté le 29-01-2019 à 23:44:16  profilanswer
Quand tu parle de crash, PC se met en sécurité ? Ou il mouline toujours ?
Si il fonctionne toujours après un écran noir, tu a essayé un autre câble DVI dual Link ? ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1577_1.htm )
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10517451
james0073
Posté le 30-01-2019 à 18:45:36  profilanswer
le pc ne s’éteint pas mais l’écran devient noir puis il y a écrit div no signal et l’écran revient a la normale après 5 secondes mais mon jeu crash.Et oui avant j'etais en hdmi 60 hz ca me fessait toujours les crashs.
Crash suite changement de carte graphiqueEcran noir
PC qui crash après 5min de jeu ?Probleme etendre sur 2eme ecran
Écran FHD VA 144HzAlim pour rx vega 64
Écran noir r9 290Crash total nouveau pc, plus rien au secours.
Plus de sujets relatifs à : Crash,écran noir avec rx vega 56 et vega 8
