3251 connectés
  80 degrés en 4k 1080 egva sc
n°10225111
haades
Posté le 02-09-2017 à 14:43:37  profilanswer
J'ai récemment acheter un écran qui m'offre la possibilité ede jouer en 4k donc le changement reste magnifique mais par contre en moyennes j'obtiens 79/80 degrés dans la plupart des jeux.
C'est normal ?
n°10225175
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 02-09-2017 à 15:50:46  profilanswer
Cela me parait haut de quelques degrés pour ce modèle mais après tout en 4K tu tires à fond sur le GPU donc il est pleine charge.
Je ne sais pas c'est quoi la T° max pour la gtx 1080 mais je pense que cela doit être au moins à 87 88°C quelque chose comme cela.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10225190
ElysiumFR
Posté le 02-09-2017 à 16:06:24  profilanswer
Ça me paraît normal, mais tout comme le post précédant juste trop haut d'une poignée de degrés.
Voici mes pistes :
-quelle est la ventilation de ton boîtier ?
- vérifier que les vis entre le ventirad et le die sont bien serrées
- ton boîtier est il filtré / plein de poussière ?
n°10225204
haades
Posté le 02-09-2017 à 16:22:07  profilanswer
Hello, merci pour vos réponse.
Oui le 4k tire à fond sur la plupart des jeux..
Par exemple le dernier F1 2017 qui n'est pas une foudre de guerre en terme de graphisme, mais je regarde souvent avec Gpu-z et le GPU tourne souvent a 99%100%.
J'ai nettoyer mon pc avec une soufflette pour enlever la poussière la semaine dernière.  Par contre en ce qui concerne le boitier ( fractal design ) j'ai acutellement 3 ventilo, mais je peux en rajouter pas mal..
Je suis aller me renseigner dans une boutique LDLC, et on ma dit que 80 degrès en 4k etais normal, donc aucun soucis mais je trouve ça quand même élever..
n°10225214
DaminouTav
Posté le 02-09-2017 à 16:38:13  profilanswer
80°C sur une GTX en pleine charge c'est une température normale ^^ (généralement les ventilos se charge de ne pas monter au dessus).
n°10225215
haades
Posté le 02-09-2017 à 16:40:18  profilanswer
Salut  :hello:
Justement j'ai augmenter la vitesse des ventilos avec msi
n°10225290
einderjam
Posté le 02-09-2017 à 19:18:09  profilanswer
Bonjour haades ! Les courbes de ventilations sont parfois trop "gentilles", tu peux ajuster ça dans afterburner.
Par exemple, sur ma 1070, les ventilos ne s'entendent pas en deçà de 70% de leur vitesse max, et la courbe de ventilation par défaut les faisait tourner à 40% pour 70°C...
Message édité par einderjam le 02-09-2017 à 19:19:55
n°10225293
haades
Posté le 02-09-2017 à 19:25:49  profilanswer
Hello, oui j'ai deja changer les courbes, j'ai augmenter mais malgrer ça j'atteind des temps de 80
n°10225294
einderjam
Posté le 02-09-2017 à 19:27:59  profilanswer
La température ne baisse pas en augmentant la vitesse des ventilos ? Vérifie effectivement si le radiateur est bien collé à la carte, il y a peut être des vis à resserrer.
Et sinon, où sont placés tes ventilos et dans quel sens soufflent-ils ?
n°10225303
haades
Posté le 02-09-2017 à 19:36:08  profilanswer
J'ai toujours eu afterburner de paramétrer, donc quand je dit que je monte a 80 c'est avec afterburner et la vitesse des ventilos up.  Bon après, je ne suis pas a 80 constant, je suis entre 75 et 80 dans la plupart du temps, mais c'est difficile de trouver un logiciel qui affiche t'es temp en jeux.
J'ai regarder et les ventilateurs sont bien coller à la carte
n°10225307
einderjam
Posté le 02-09-2017 à 19:46:27  profilanswer
D'accord. Quel est le modèle exact de la CG ?
n°10225313
haades
Posté le 02-09-2017 à 19:52:03  profilanswer
Une 1080 EGVA SC
Merci de ton aide  :love:
n°10225346
haades
Posté le 02-09-2017 à 21:08:39  profilanswer
Voici la courbe de mes ventilo sur msi burner
https://www.noelshack.com/2017-35-6 [...] itre-1.jpg
Bon week-end à tous
n°10225355
einderjam
Posté le 02-09-2017 à 21:20:53  profilanswer
Pour moi rien à redire sur la courbe, elle est très bien. Faudrait peut être regarder du côté de l'undervolt ? Je ne sais pas de combien on peut baisser sur les 1080...
n°10225360
haades
Posté le 02-09-2017 à 21:28:59  profilanswer
Re,  :hello:
Etant donner que je m'en fou un peu du bruit ( je joue avec le casque essentiellement ) je préfère plus miser sur des ventilos qui tourne plus rapidement.
En ce qui concerne le voltage,  en max je suis a 1.0620 quand la carte est vraiment à fond.  Je précise que j'ai jamais rien toucher, tout reste d'origine.
Je viens de jouer un peux la, et sans raison particulière, je suis a 74-75 degrès  :lol:
Peux-être la temp de la chambre aussi joue pas mal
n°10225470
maispk
Posté le 03-09-2017 à 08:59:56  profilanswer
Bonjour
Ta carte tu l'as achetée quand ?
C'EST pas ce modèle que evga à fait un rappel sur les produits car les pad thermique ne collaient aux puces ?
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
n°10225515
haades
Posté le 03-09-2017 à 11:06:42  profilanswer
maispk a écrit :
Bonjour
Hello, j'ai acheter le PC  en Janvier dernier, et si c'est ce type de carte, mais j'avais poster sur ce forum et apparament ma carte n'est pas toucher
n°10225745
maispk
Posté le 03-09-2017 à 16:34:12  profilanswer
Ok ça c'est un bon point déjà .
Comme ont dit mes vdd la 4k ça demande de la ressource et on est loin des blower constructeur a 94°.
n°10225754
Regla88
Posté le 03-09-2017 à 16:38:58  profilanswer
80°C, c'est chaud, mais encore acceptable pour la CG, si tu dépasse les 90/95/100 °C, la CG peut se mettre en sécurité (extinction sauvage du PC /  de l'app qui l'utilise) pour éviter sa détérioration / destruction.
Processeur pour jeu en 4KJe cherche une gtx 1080, aide
GTX 1080 ?Coil Whining Aorus 1080 Ti
Hésitation entre deux 1080Passage 1070 > 1080
icône nvidia disparu et perf 1080 sc egvaRyzen ou Coffee Lake pour du gaming 4K 60 hz voir 144hz ?
I7 5820k ou I7 7700K pour 1440p + GTX 1080 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : 80 degrés en 4k 1080 egva sc
