1747 connectés
  Coil Whining Aorus 1080 Ti
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10221368
cørax
Le Talent à l'État Pure
Posté le 29-08-2017 à 11:53:01  profilanswer
J'ai depuis peu fait l'acquisition d'un GTX 1080 ti de chez Aorus modèle Xtrem edition.
Après réception de la CG je lance des jeux demandant des ressourcce graphique (The Witcher 3, Project Car, Nier Automata etc ...) mais en jeu ma Cg fait un bruit aïgu et très désagréable qui s'apparente au Coil Whining.
De ce faite je contact le site revendeur qui me propose de m'en renvoyer une Neuve ma là apres réception et montage le coil whining est toujours présent.
Je sollicite votre aide afin de savoir comment le réduire ou l'enlever complètement ? et savoir si cela viens vraiment de la CG ?
Je vous remerci d'avance pour vos avis !!
n°10221372
Chib@X
Posté le 29-08-2017 à 11:56:12  profilanswer
Ce que tu peux faire c'est enlever la carte graphique, et utiliser l'IGPU (si tu travailles avec plateforme Intel..) et voir si le bruit persiste..
Au passage, les caractéristiques de ta config serait utiles ..
Bon appétit ;) ++
Message édité par Chib@X le 29-08-2017 à 11:56:34
n°10221375
DaminouTav
Posté le 29-08-2017 à 11:57:46  profilanswer
Active la V-Sync, ça va limiter le GPU au nécessaire et limiter normalement le coil whine. C'est la loterie ce truc ..
n°10221376
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2017 à 11:58:06  profilanswer
Salut
Le coil whine ne peut pas être atténué ou enlevé.
T'as quoi comme alim ?
En général le coil whine c'est soit l'alim soit le GPU, donc si c'est pas l'un c'est l'autre.
n°10221383
cørax
Posté le 29-08-2017 à 12:02:19  profilanswer
merci pour ta réponse rapide.
alors ma config :
CM : Msi Krait gaming 3x
CPU : i5 7600k OC a 4.3 GHz sous Watercooling
RAM : G.skill Ripjaw 4 2x8 Go 300 MHz
1 HDD de 2 To
1 SSD de 250 Go
Alim : Lepa 550W semi modulaire
J'ai testé sous IGPU et il n'y a pas de bruit
Bon appétit a vous =)
n°10221386
cørax
Posté le 29-08-2017 à 12:04:29  profilanswer
Désolé pas vue les messages suivants,
J'ai activer la V-Sync , limité les FPS a 60 rien n'y fait mais quand je lock à 30 FPS le bruit est grandement réduit et au repos rien du tous =)
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 12:05:19
n°10221388
Chib@X
Posté le 29-08-2017 à 12:05:47  profilanswer
Bah retour à l'envoyeur si tu peux encore le faire, si pas il faudra faire avec amha....
n°10221393
cørax
Posté le 29-08-2017 à 12:10:52  profilanswer
Je peux toujours mais c'est quand même soûlant, 15 jours que j'ai attendu puis le problème reste.
Un ami ma prêté sa 1070 pour faire un test et rien du tout sur la CG ni sur l'Alim, peut être mon alim est  insuffisante pour une 1080 ti
Je ne sais pas si ce sera utile mais est ce que changer l'alimentation peut effectuer un quelconque changement ?
n°10221401
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-08-2017 à 12:15:38  profilanswer
Teste ta carte sur le PC de ton pote.
n°10221404
Chib@X
Posté le 29-08-2017 à 12:16:11  profilanswer
+1 avec artouillassse :)
n°10221413
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-08-2017 à 12:25:59  profilanswer
Pour un problème de coil whine assez accentué, pas d'autres solutions que de se rétracter et croiser les doigts que la nouvelle CG reçue soit moins/pas touchée.
Vu que tu l'as déja fait , tu es tombé sur une mauvaise série...
Ma cinémathèque
n°10221416
cørax
Posté le 29-08-2017 à 12:28:22  profilanswer
D’acc merci beaucoup
n°10221417
cørax
Posté le 29-08-2017 à 12:29:06  profilanswer
Je l’a test chez mon pote mercredi (je vous tiens au courant) et si rien n’est résolu je fait un retour !
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 12:36:28
n°10221702
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 29-08-2017 à 16:37:49  profilanswer
J'ai du cw mais de manière très faible. C'est vraiment peu gênant, mais perceptible car la carte est dans un P5 et sur le bureau ... Mais je ne la renverrai pas pour autant.
Peut être es tu tombé sur une carte plus propice à ce genre de phénomène... Tiens nous au courant.
Feedback Ventes
n°10221745
cørax
Posté le 29-08-2017 à 17:34:32  profilanswer
Effectivement la mienne fait du bruit (comme une grillade très aiguë) puis la backplate en cuivre chauffe tellement que mes tuyaux de watercooling sont à 60°C donc le CPU est mal refroidis du coup !! Donc des températures élevé ( la 1070 sans CW de mon pote 60°C sur OW et avec la 1080ti 74°) donc avec 2 cartes renvoyées avoir les mêmes problèmes ça devient énervant
n°10221747
cørax
Posté le 29-08-2017 à 17:34:54  profilanswer
n°10221785
lecoq59
Posté le 29-08-2017 à 18:27:00  profilanswer
.....une lepa en alimentation !!!!!
Si l'alimentation ne filtre rien.... Certaines interférences peuvent accentuer le CW.
Quels est le modèle, une F1 ou Maxbrown?
n°10221797
cørax
Posté le 29-08-2017 à 18:37:35  profilanswer
Pour l'alimentation c'est une Lepa Mx F1 550W
n°10221801
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-08-2017 à 18:52:10  profilanswer
C'est bien tu as de la chance, moi, ils ne m'ont pas renvoyé de carte :(
Après l'alim est vraiment pas top, LEPA + 550W, bof bof :/
n°10221804
cørax
Posté le 29-08-2017 à 18:54:46  profilanswer
Désolé pour toi qu'il ne t'en ai pas renvoyé une , moi je l'ai acheté chez Cdiscount après l'avoir renvoyé en réparation ils m'en on renvoyé une.
La marque Lepa n'est pas fiable ?, de ce que j'ai entendu dire c'est du Enermax !!
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 18:58:03
n°10222160
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-08-2017 à 08:58:38  profilanswer
Ils ont pas pu envoyer la CG en réparation : le CW ne se répare pas. Au mieux ils t'ont envoyé une autre carte ... elle aussi touchée par le CW, au pire ils t'ont renvoyé la même.
Après, le CW c'est aussi une histoire de couple Alim + CG : une CG peut faire du CW avec une alim, et ne pas en faire avec une autre.
Concernant ton alim, Lepa n'est pas une mauvaise marque, c'est effectivement du Enermax. Il est cependant possible qu'avec une autre alim, ta carte graphique ne produise plus ce vilain bruit, mais la qualité de l'alim n'est pas à mettre en cause. Tu es de quel coin ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10222161
cørax
Posté le 30-08-2017 à 09:03:27  profilanswer
Je suis d’auxerre (Yonne), Et c’est un couple alim + CG d’acc, je test ma carte avec une autre alim cette aprem !
Je vous tiens au jus =)
n°10222162
lecoq59
Posté le 30-08-2017 à 09:04:12  profilanswer
ATTENTION lepa F1 est une VRAI bouse, pas de l'Enermax.
Personnellement, achete une evga 600w bq ou une fsp hexa fortron 500w sur Amazon, test et si sa persiste, renvoie l'alimentation.
n°10222163
cørax
Posté le 30-08-2017 à 09:07:20  profilanswer
Merci pour ta réponse lecoq59, je pensais avoir une bonne alim My Bad :/
n°10222213
lecoq59
Posté le 30-08-2017 à 10:35:18  profilanswer
Les Maxbrown sont correctes mais les F1 sont presque aussi merdique que des advance / heden
n°10222251
DaminouTav
Posté le 30-08-2017 à 11:32:21  profilanswer
J'avais du coil whine avec ma 1080, peu de temps après j'ai changé mon alimentation (une vieille corsair par une RM750i) et depuis plus rien, le couple joue beaucoup.
J'espère que tu n'auras plus rien sur l'ordinateur de ton pote, au moins ça nous avancerait ^^
n°10222266
Space
Posté le 30-08-2017 à 11:42:31  profilanswer
Dernièrement il y a plusieurs retours de coil whine sur la Aorus Extreme sur le TU 1080 Ti suite à la promo qu'il y a eu sur Amazon, il peut toujours tester avec une autre alim mais AMHA cela sera pareil...
Message édité par Space le 30-08-2017 à 11:46:30
Ma cinémathèque
n°10222283
BF_Tailgun​ner
Posté le 30-08-2017 à 11:59:45  profilanswer
Il est fortement possible que les Aorus retournées sur Amazon, vous vous les passiez de main en main. C'est l'effet pervers des politiques de retour, on a l'impression qu'un modèle de carte est foncièrement dégueulasse niveau coil whine alors que les 10 plaintes concernent la même carte ^^
n°10222291
reflex69
Posté le 30-08-2017 à 12:09:30  profilanswer
Désolé pour toi, je te comprends car il m'a fallu tester 5 cartes 1080ti de différentes marques (FE, Asus, MSI x2, Zotac) pour en trouver une seule sans coil whine que j'ai gardé !
Le coil whine c'est la plaie des cartes graphiques depuis longtemps et ça devient encore plus rageant sur des cartes vendues aussi chers  :o
Ca se produit en forte charge quand les bobines d'alimentation vibrent à cause du courant électrique qui les traverse, produisant un bruit parasite aigu insupportable  :fou:
La seule solution pour diminuer le CW est de baisser la puissance de la carte par exemple en réglant son "power limit" à 50% mais attention grosse baisse des perfs  :non:
Ce problème est de la responsabilité des constructeurs de cartes graphiques, et qui souvent refusent la prise en charge pendant la garantie prétextant que la carte fonctionne quand même  :pfff:
Dans mon cas, après la 4ème carte testée avec du CW, je me suis posé des questions sur mon alim pourtant haut de gamme (Corsair AX1200), et donc j'ai acheté une 2ème alim haut de gamme aussi (Seasonic Prime 750) mais les cartes continuaient à produire encore et toujours le même CW  :(
C'est seulement la 5ème carte que j'ai testé (AMP Extreme) qui ne faisait vraiment aucun bruit de CW  :)
A ma connaissance, je ne connais pas d'autre produit vendus aussi chers avec une telle anomalie (roulette russe à l'achat du neuf)  :sweat:
Heureusement que la loi protège le consommateur pour éviter ce genre de défaut (délai de rétractation) mais c'est dommage que les revendeurs qu'on apprécie subissent les conséquences d'un défaut de conception des fabricants, et qui ne font même pas l'effort de trier en sortie d'usine ou trouver des solutions pour diminuer le volume du CW...
n°10222319
cørax
Posté le 30-08-2017 à 12:42:20  profilanswer
5 cartes !! C’est beaucoup, j’espere ne pas en arriver là mais je me demande si ce n’est pas des carte reconditionnée ! (acheté sur cdiscount) car à par le sachet antistatique, j’ai enlever aucun blister (rien sur le devant de la CG ni sur l’an BackPlate) !! Pas de scotch de scellé :/
n°10222336
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-08-2017 à 12:54:31  profilanswer
Encore sur une carte mère c'est fréquent mais sur une carte graphique c'est bizarre en effet.
n°10222350
Space
Posté le 30-08-2017 à 13:10:43  profilanswer
J'ai acheté deux 1080 Ti pour ma part, une MSI Gaming X (renvoyée car trop de coil whine) et une Asus Strix.
A noter qu'il y a eu plusieurs problème sur la Aorus Extreme dès sa sortie il y a environ 4 mois et ce n'était pas un problème isolé...
- Problème d'un des ventilos qui ne tournait pas (il coinçait sur le carter)
- La carte était instable à sa fréquence d'origine (cela a été résolu par la suite avec un nouveau firmware)
A partir de là cela ne serait pas étonnant que cela soit du reconditionné...
Ma cinémathèque
n°10222363
cørax
Posté le 30-08-2017 à 13:17:17  profilanswer
Ha des problèmes des ca sortis effectivement je ne savait pas :/
Ma 1080 ti sur la tranche on peux voir le couche de patin thermique sur la backplate et celui le plus éloigné à droite n’est pas lisse (comme si on l’avais remodelé) et hier en jouant l’autocollant qu’il y a au centre de la croix c’est décollé =‘( (du coup je l’ai remis avec un point de colle)
Donc c’est pour ça qu’il y a plein de promo sur les carte Aorus !!
Si le coil whin reste présent même en changeant d’alim je me tournerai vers une autre marque
n°10222364
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-08-2017 à 13:18:00  profilanswer
C'est quand même incroyable que les constructeurs n'aient rien trouvé pour lutter contre le coil whine, surtout sur des cartes à ce prix, ça me rappelle le coil whine sur certaines seasonic, et pourtant j'affectionne cette marque.
n°10222370
creep's
Posté le 30-08-2017 à 13:19:36  profilanswer
J'ai depuis juin commander et rétracté 3 carte 1080
1er:     gtx msi amor 1080 ( amazon ) ( coil whine de malade ) retour
2eme : gtx msi gaming x 1080 ( amazon ) ( coil whine finalement moins prononcer que la armor (mais bien présente )
3eme : gtx msi armor 1080 ( rue du commerce ) coil whine de fou pire que ma premiere ...
Acutellement une 1080 ti aorus, celle vendue à 680€ chez amazon, elle fait du coil whine ... mais en bench 3dmark elle se fait entendre, mais en jeu sur du BF1 et d'autre titre je l'entends pas . ( ou alors le bruit est couvert pas les fan ^^ )
bref la série 9xx et 10xx toucher par le coil whine quel que soit la marque, le prix ont peux etre toucher
A noter que y a 2 ans, j'avais acheter 2 gtx 970, sous flote ont entendais une qui en fesait, le coil whine est parti tout seule avec le temps donc wait and see...
n°10222552
cørax
Posté le 30-08-2017 à 15:43:37  profilanswer
Je viens de tester ma carte graphique avec une autre alim et malheureusement elle le fait toujours =(
D'après Space le problème est la depuis la sortie de la CG donc j'ai contacté @AorusFrance sur twitter et il ma dit ce renseigner si il est possible que la garantie constructeur s'applique et non la garantie du revendeur (Cdiscount) car je ne veux pas me retrouver avec une autre CG reconditionner.
n°10222607
Space
Posté le 30-08-2017 à 16:39:36  profilanswer
:heink:
je n'ai jamais dit que le problème de coil whine était là depuis le la sortie la CG :o
Ma cinémathèque
n°10222611
creep's
Posté le 30-08-2017 à 16:42:45  profilanswer
non en effet space, mais moi je le dis , depuis les série 9xx jusqu'au notre actuellement, beaucoup en fond !
D'ailleurs un rapide regard sur ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8053_1.htm
Ca donne déjà un avis sur le sujet :)
ps : Coté amd je me demande si ils sont aussi fort toucher ?
n°10222628
cørax
Posté le 30-08-2017 à 16:59:15  profilanswer
Sorry pour le malentendu je me suis mal expliqué !!
n°10222631
Space
Posté le 30-08-2017 à 17:04:58  profilanswer
C'est mème avant , c'est depuis l'introduction du boost avec les Kepler que le phénomène de coil whine s'est accentué...
Ma cinémathèque
 Page :   1  2
Page Précédente
Hésitation entre deux 1080Passage 1070 > 1080
icône nvidia disparu et perf 1080 sc egvaMSI GTX 560 Ti
[Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"I7 5820k ou I7 7700K pour 1440p + GTX 1080 Ti ?
Sli de geforce gtx 1080 et 1080 tiGTX 1070 ou 1080 pour la VR
Problème utilisation GPU SLI 660 Ti 0%
Plus de sujets relatifs à : Coil Whining Aorus 1080 Ti
