1319 connectés
  connectique écran 144hz
n°9360382
martin6263​0
Posté le 16-12-2014 à 20:02:08  profilanswer
Bonjour, je vais bientôt recevoir mon nouvelle écran de 144hz. J'ai comme carte graphique un sapphire radeon hd 7990 de 6go et je voulais savoir quelle serait la meilleure connectique entre hdmi ou display port car je ne vois pas trop la différence?  Merci
n°9360393
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 16-12-2014 à 20:12:15  profilanswer
il me semble que le HDMI est exclus d'office car il ne support pas de tel résolution.
le mien est connecté en DualDVI.
#mais-chut
n°9360481
martin6263​0
Posté le 16-12-2014 à 21:32:44  profilanswer
C'est un écran de 144hz en 1920 par 1080p et le hdmi supporte le full hd max donc normalement oui? et sinon est-ce que le Display Port est exactement pareil que le HDMI au niveau rendu de l'image ?
n°9360491
vincent966​9
20sent
Posté le 16-12-2014 à 21:35:53  profilanswer
DualDVI chez moi aussi. :)
HDMI ne gere pas 144Hz il me semble
Message édité par vincent9669 le 16-12-2014 à 21:36:31
Je pense se que je dis, je dis se que je pense.
n°9360500
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-12-2014 à 21:53:40  profilanswer
Branches toi en DVI ou Display port , le plus simple tu utilises le cable de fourni avec ton 144hz.
On peut atteindre du 120-144hz avec du HDMI 1.4 mais uniquement en résolution 720p donc laisses tomber le HDMI.
Ma cinémathèque
n°9360522
martin6263​0
Posté le 16-12-2014 à 22:27:25  profilanswer
Ok et donc le câble Display Port a une aussi bonne qualité d'affichage que le câble HDMI ?
n°9360627
guig2000
Posté le 16-12-2014 à 23:55:08  profilanswer
C'est un signal numérique, alors quand ça passe, ça passe.
Il n'y a pas de pertes de qualité dans le transfert numérique de l'image car la carte graphique envoie des 0 et des 1.
Seul le VGA peut avoir ce genre de soucis, puisque c’est une communication analogique.
Le VGA est dépassé et non recommandé et en vois de disparition.
Le DVI est le plus répandu mais en fin de vie, il est utilisé au max de ces capacités avec le 1080p 144HZ.
Le display port et le HDMI sont les deux systèmes de connexion les plus modernes.
Le display port 1.2 et le HDMI 2.0 sont à peut près équivalent, mais la plupart des cartes graphiques utilisent encore le HDMi 1.4a.
Le display port est conçu pour l'informatique, le HDMI pour les TVs. De ce fait le DP est plus souple d'emploi.
Message édité par guig2000 le 21-12-2014 à 00:05:30
Guig Esprit du Sage
n°9360695
blazkowicz
Posté le 17-12-2014 à 03:58:10  profilanswer
Le VGA pourrait être techniquement capable de faire du 1080p 120Hz, sa bande passante est plus proche du dual link DVI que du single link DVI. Cependant, je suppose que des entrées VGA 120Hz (sur les moniteurs) pour aller avec n'existent tout simplement pas.
Message édité par blazkowicz le 17-12-2014 à 03:58:37
n°9360749
guig2000
Posté le 17-12-2014 à 07:05:36  profilanswer
Le VGA c'set fait pour les écrans à tubes pas pour les écrans LCD, leur utilisation sur les écrans LCD est une aberration qui a existé pour des raisons de compatibilité.
On peut, oui, mais on gaspille des ressources et on perds en qualité: l'image est moins nette, moins contrastée, sensible à la qualité et la longueur du câble, aux parasites etc.
L'avant-dernière génération de carte graphique avait un RAMDAC (radeons HD7970) à 400MHz, mais maintenant dans les R9 il n'y en a plus donc le problème est réglé.
Guig Esprit du Sage
n°9360772
Z_cool
Posté le 17-12-2014 à 08:27:23  profilanswer
Le VGA est a peut près utilisé dans 99% des solution vidéo projecteur en entreprise.
Il est pas près de disparaitre.
cela dit, je suis d'accord qu'il ne faut lui laisser que ce domaine d'activité. pour une utilisation perso: (dual)DVI ou DP.
en plus utiliser l'HDMI, c'est donner des sous a ces mafia de la musique/film.
#mais-chut
Tour + écran + souris/clavier 1 100€Probléme carte graphique écran noir
Ecran noir Aleatoire R9 280 3gb MSIFreeze écran Bios / DD
Jouer sur l'écran 1/ Mater une série sur l'écran 2Gtx 970 écran de démarrage bloqué
Gtx 970 écran de démarrage bloquéRecherche du composant défectueux - "Premier" Boot = écran noir
Nouvelle carte graphique, écran noir redémarre après 10sEcran noir quand je met ma GTX Geforce 750 Ti
Plus de sujets relatifs à : connectique écran 144hz
