3055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
n°6197778
jfc
Posté le 02-02-2008 à 13:06:16  profilanswer
Ninjar a écrit :
En fait c'est comme un VF900.
Si ca tourne a 12V c'est bruyant, par contre a 5V c'est nickel
Tout à fait, zalman utilise toujours le même ventilateur sur ces ventirads de carte graphique (à confirmer), ca reste un ventilo puissant en 12v pour ceux qui cherchent à obtenir le maximum de leur carte mais c'est aussi un très bon compromis en 5v
n°6197804
lottte
STFW
Posté le 02-02-2008 à 13:26:20  profilanswer
Salut. Et tu le passes comment en 5V. Sur la carte mère ?. Faut que le câble soit suffisament long (désolé j'ai pas encore reçu ma 8800Gt pour voir). Après, j'espère que Rivatuner prendra ...
Edit : Pour éviter d'utiliser un réhobus ou Fanmate, j'aimerai utiliser la Molex "Only Fan" déjà présente sur mon Alim. Cette molex est câblé avec seulement deux files: Un Fil noir (Masse je crois) et un fil jaune ( Le 12V je pense). A votre avis, c'est jouable via un adaptateur quelquonque de les bancher sur la colorful (en 5V, malgré le 12V fourni) ou je me case la tête pour rien (et Rhéobus obligatoire ...).
Message édité par lottte le 02-02-2008 à 13:45:45
n°6197841
Zarbi74
Posté le 02-02-2008 à 13:45:50  profilanswer
Bon, 52°C en idle, 68°C en full sous 3DMark05, ça me va. :jap:
n°6197848
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 02-02-2008 à 13:49:19  profilanswer
Oui la carte peut de toute façon tourner à 90° sans risque mais bon c'est clair que plus c'est bas, mieux c'est ! En plus ça te laisse de la marge pour le 1.1V !
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6197860
Zarbi74
Posté le 02-02-2008 à 13:53:50  profilanswer
J'étais un peu inquiet au niveau de l'idle, je m'attendais plutôt à du 45°C, après tant que ça reste sous les 70°C en full, c'est "normal". :D
n°6197895
lottte
STFW
Posté le 02-02-2008 à 14:06:56  profilanswer
aegis94 a écrit :
moi aussi maniaque du silence, surtout que la tour est sur le bureau juste à coté de moi, en lisant vos commentaires je pense que je vite acheter un arctic accelero S1 :/
+1 De mon côté, j'ai acheté la carte pensant justement que pour une fois, j'aurais un Ventirad/ventilo propre et monitorable (RivaTuner, etc) sans avoir à bidouiller pour une fois. (dmg que reyzone n'ai jamais testé cette partie ...).  :sweat:
Message édité par lottte le 02-02-2008 à 14:08:17
n°6197900
lottte
STFW
Posté le 02-02-2008 à 14:08:42  profilanswer
Ventilo à fond ?.
n°6197958
Cid156
Posté le 02-02-2008 à 14:27:06  profilanswer
Je suis un peu hors sujet mais j'ai un Gigabyte avec un zalman dessus. Je cherche aussi le silence... C'est quelle frequence de base votre carte ?
n°6197971
ismqel
upgrade your life !
Posté le 02-02-2008 à 14:29:25  profilanswer
colorfull 600 1500 900
n°6197985
aegis94
Posté le 02-02-2008 à 14:34:39  profilanswer
Inutile d'acheter un rhéobus pour un ventilo.
Soit un adaptateur 5V -> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Soit un fan mate -> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
C'est des connecteurs 3pins donc faut peut-être un peu forcer pour brancher dessus le ventilo du vf1050 (2pins) et pas se gourrer dans la correspondance des fils ;)
n°6197992
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2008 à 14:38:04  profilanswer
J'utilise en effet l'adaptateur Zalman que j'ai eu avec une alim Zalman que j'avais acheté a l'epoque.
Utilisé avec un VF900 c'est du bonheur.
Visiblement sur le ventirad de la colorfull c'est le meme ventilo que le VF900.
Insupportable en 12V et carrement silencieux en 5V.
L'avantage de l'adaptateur Zalman c'est qu'il y a un détrompeur pour les boulets comme moi qui risquent de brancher le ventilo a l'envers  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6198033
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 02-02-2008 à 14:48:55  profilanswer
Je viens de retrouver un fan mate, c'est parfait maintenant le silence est revenu dans ma tour avec 44°C en idle.
~~Feed-Back~~
n°6198160
Zarbi74
Posté le 02-02-2008 à 15:35:20  profilanswer
lottte a écrit :
Ventilo à fond ?.
Oui.
n°6198166
benct
Posté le 02-02-2008 à 15:36:40  profilanswer
Tu as rentré en force le connecteur 2 pins dans le fanmate (3 pins) ?
n°6198185
49ers
Posté le 02-02-2008 à 15:42:28  profilanswer
dommage qu'il n' ai pas de sortie tv
n°6198194
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 02-02-2008 à 15:45:27  profilanswer
Non, c'est rentré sans trop forcer.
~~Feed-Back~~
n°6198234
benct
Posté le 02-02-2008 à 16:06:42  profilanswer
Ok. :jap:
Je vais re-essayer avec mon rhéobus ...
n°6199379
burnout62
Posté le 03-02-2008 à 03:00:55  profilanswer
Un Fanmate suffit donc à réduire le bruit tout en ayant une température correcte ? Bon bah pour qqes euros de plus, je vais prendre ça...vous avez un tuto images/vidéo pour installer un Fanmate svp ? Car pour moi ça sera une grande première :pt1cable:  :jap: .
Sinon les températures vous les regardez avec quoi (pour comparer) ? Car moi avec HWMonitor, j'ai pas encore dépassé les 50°C :??: (tant mieux hein, mais il fait du bruit :D ).
Merci.
n°6199404
lottte
STFW
Posté le 03-02-2008 à 04:31:07  profilanswer
MErci pour la réponse. C'est ce que je cherchais. J'étais chez Pc look mais j'avais pas vu l'adaptateur donc j'ai commençé à en fabriquer un maison  :) . Par contre, je vais essayer de me faire prêter un millivoltmètre et on verra bien pour les  2 Pins. Paraitrait que le connecteur 4 Pin de la CG pourrait être utilisé pour ça. :jap:
n°6200002
dakan
Posté le 03-02-2008 à 14:19:44  profilanswer
Ah merci ça serait sympa de nous tenir au courant si tu arrive à tester le 4 pin pour y mettre le connecteur 2 pin  :jap:
n°6200078
jfc
Posté le 03-02-2008 à 14:50:01  profilanswer
Voila ce que j'ai pu trouver concernant la ventilation de cette carte : Sur le connecteur 4 pins je n'ai pas réussi à associer deux pins afin de trouver le voltage de régulation de la 8800 gt. J'ai bien 8v sur les deux pins au centre, mais ça ne varie pas, mémé en laissant monter la température ou en passant par riva tuner (passer la régul de25% à 100% ne change rien au voltage relevé sur ces deux pins).
Ps :à noter que je n'avais pas non plus un bon multimetre, juste un indicateur de voiture qui ne indique les volts et température, et il est possible que j'ai loupé des combinaisons, ou enfin que la régulation n'opère que si les 4 pins sont connectés, mais je n'ai pas de ventilos 4pins.
Donc pour le connecteur 4 pins, pas vraiment de solution avec pour l'instant, le zalman avec 8v est encore un peu trop bruyant pour moi.
J'ai donc rebranché le cordon du zalman sur 5v (via un adaptateur 3pins vers molex). Et la on peut enfin parler d'une version "silent édition", boîtier ouvert on perçoit encore un tout petit peu le bruit émis, mais mon alim fortron green couvre ce bruit.
Boîtier fermé, c'est nickel.
Pour ceux qui ont vraiment une config hyper silencieuse (que du passif presque), l'autre solution sera d'éteindre le ventilo et passer par un ventilo de 9cm ou 12 cm en 5 volt maintenu en dessous de la carte.
J'ai relevé les températures de la carte, stock et en 5v :
zalman vf1050 en 12v d'origine avec deux ventilos de boîtiers 12cm en 12v :
idle : 49°    full : 64°
zalman en 5v et les deux 12cm en 5v aussi :
idle : 52°    full : 72°
Température de la pièce au niveau du pc : 19°, température full obtenu boîtier fermé avec le scan artefac de ati tools pendant plus de 20 minutes. Le fait d'avoir les ventilos du boîtier en 5v au lieu de 12v n'apporte qu'un degré d'écart, aucun intérêt dans mon cas de les laisser en 12v.
8° d'écart entre la carte en 5v et 12v, pour une solution enfin silencieuse, c'est du bonheur.
Quel dommage de voir un si bon potentiel non exploiter par powerful en laissant le zalman en 12v, heureusement les solutions sont assez simples.
n°6200351
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 03-02-2008 à 16:52:22  profilanswer
[:flag]
Je fais partie de la 2nde partie de la cgp mais je flag pour quand il y aura une BDD clair (pseudo/proc@stock/gpu@stock+score/gpu OC+score) [:romf]
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°6200379
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 03-02-2008 à 17:05:16  profilanswer
Drapal
n°6200405
jfc
Posté le 03-02-2008 à 17:17:39  profilanswer
stiffler a écrit :
[:flag]
Je peux tenter de rassembler ca sur le post 03, j'ai déja relevé 5 oc max, mais je n'ai pas de scores pour tous...
n°6200807
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 03-02-2008 à 20:03:44  profilanswer
drapal
Xiaomi Mi2 :) | Triumph Street Triple R
n°6200936
jfc
Posté le 03-02-2008 à 21:13:16  profilanswer
pgase a écrit :
Juste à tire de comparaison...
Remplacement du VF1050 par le VF1000 (... l'avais déjà...)
Je gagne 2°... mais... le VF1000 au mini (5v) là où le VF1050 tourne au maxi.
Il y a tout de même une petite différence.... :sarcastic:
Pgase fait le test avec le vf1050, mets le en 5v, j'avais pas mal d'appréhension, mais il y a très peu d'impact sur la température, j'ai pris 3° en idle et 6° en full, le produit est toujours aussi bon, mais colorful ne s'est pas posé de question et l'a forcé en 12v, donc bruyant  :sweat:
n°6200947
shingxl
Posté le 03-02-2008 à 21:18:35  profilanswer
j'ai des doutes sur le fait que ce soit vraiment un zalman perso :na:
je verrai ce que ça donne de près, la carte dans les mains
n°6201067
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-02-2008 à 22:16:18  profilanswer
c'est un Zalman : une déclinaison du VF1000.
idéalement il faut utiliser un rhéobus pour rechercher la tension la plus élevée avant apparition d'un bruit dérangeant.
cela évité le coté tout ou rien : 12V la soufflerie avec le refroidissement qui va bien ; 5V le silence avec le refroidissement moins sympatoche.
alors autant mettre un rhéobus pour caler ça entre les 2 ;)
n°6201076
jfc
Posté le 03-02-2008 à 22:20:16  profilanswer
aucun doute la dessus, toutes les ailettes ont zalman vf1050 dessus :
http://pix.nofrag.com/4/f/a/d7c557dc9bc5535d5ad361bd5199att.jpg
par contre le "quiet vga cooler" c'est pas en 12v en tout cas  :whistle:  :whistle:
n°6201097
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-02-2008 à 22:27:17  profilanswer
shingxl va te dire que cela ne prouve rien :whistle:
d'ailleurs si c'est une copie les heat-pipes doivent être creuses et vide... cela ne doit pas beaucoup refroidir :D
heureusement que c'est du bon vieux Zalman que l'on peut retravailler pour faire rimer refroidissement et silence ;)
n°6201129
shingxl
Posté le 03-02-2008 à 22:45:26  profilanswer
bah ouais je pourrais dire ça, parce que les chinois sont pas mauvais pour la copie  :lol: ça dépend cela dit...
j'avais vu une photo de la colorful à côté d'un VF1000, pas la même forme de heatpipes (angles plus carrés), ailettes posées à la nique (écartements irréguliers), et c'est pas un cas isolé au vu des photos.
Après j'ai jamais vu de VF1000 de mes yeux, mais sur les photos en général on voit pas ça.
Si c'est de l'alu ça explique peut être aussi la différence de température.
n°6201153
jfc
Posté le 03-02-2008 à 22:55:22  profilanswer
Non, c'est clair on a affaire à du zalman, mais colorful touche le vf1050 beaucoup moins cher que nous pouvons acheter le vf1000 (40 euros mini) :
pas de fanmate, finition à la baisse, moins de cuivre, il profite de l'aura de zalman sans y mettre le prix retail...
n°6201224
danieljean
Posté le 03-02-2008 à 23:17:00  profilanswer
Je reviens sur une question que j'avais soulevée sur le topic de la CGP
au sujet du manuel d'accompagnement du produit.Le contenu, dans chaque langue représente en gros l'équivalent d'un A4 recto-verso.
C'est un peu juste.
Certains forumeurs s'étonnaient même fortement de  ma question.
Qu'est-ce que j'allais faire avec un manuel pour une carte graphique!
Etant donné les questions posées sur l'autre topic et ici même c'est une doc qui parait indispensable.
Certains fabriquants ont des documents d'une quarantaine de pages, et même tenant compte que le papier coute cher,le fait de mettre un fichier sur le CD d'accompagnement serait une solution (comme font beaucoup)
Exemple d'infos recherchées:caractéristiques de base du produit, possibilités SLI,le connecteur "ventilo" dont on parle ici et dont on ne connait pas les polarités, etc...
La question que je posais donc sur l'autre topic: quelqu'un a-t-il connaissance d'un document précis (Nvidia ou autres) descriptif de cette carte, sans aller jusqu'au schéma des circuits...
n°6201234
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-02-2008 à 23:22:02  profilanswer
dans ce cas, le mieux c'est de dl les docs de 8800GT depuis le site des différents fab, genre xfx ou asus ;)
et peut-être depuis le site colorful!!!
n°6201293
AbSoLuT66
Posté le 04-02-2008 à 00:17:50  profilanswer
et moi c'est le cable son que j'aimerais savoir où brancher, je ne trouve l'info nulle part :'(
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6201444
Brett
Posté le 04-02-2008 à 09:10:49  profilanswer
Merci pour l'astuce, j'aurais pas pensé mettre un adaptateur 3 pins sur une prise 2 pins...  :heink:
Mais ça marche bien : le mien est branché sur une molex "fan only" de mon alim, en parallèlle avec un ventilo du boitier, et j'ai retrouvé le niveau de silence que j'avais auparavant avec le Zalman VF700 en 5v.
Bien sûr ça chauffe plus...mais le silence n'a pas de prix...
n°6201478
SchwingSK
Posté le 04-02-2008 à 09:40:12  profilanswer
Désolé si je pose une question con, mais avec le fanmate, tu peux controler le ventilo de la carte via RivaTuner?
n°6201479
karnov
Posté le 04-02-2008 à 09:40:33  profilanswer
Tu le branche sur la sortie 2pin de ta carte mere c est une sortie qui gere le spidf
PAr contre quelqu un a teste si la sortie HDMI est HDCP ?
n°6201484
jfc
Posté le 04-02-2008 à 09:41:55  profilanswer
Danieljean --> les manuels sont généralement très pauvres (pour les cartes graphiques), tu y trouves le strict minimun pour l'installation...
Après comme le dit Ftp381, tu dois pouvoir trouver pas mal d'infos sur les sites des différents constructeurs, mais je ne suis pas sur qu'on puisse trouver de doc techniques détaillant en profondeur la carte et ses connecteurs.
Vu la tête du cable à raccorder (deux connecteurs 1 pin à brancher) je pensait que ca fonctionnait comme les branchements des jacks sur les façades de pc (les connecteurs casque et micro), en gros tu reprends le détail du connecteur audio sur la notice de ta carte mere pour trouver sur quelles broches tu doit brancher les deux connecteurs.
n°6201557
TeraHertz
Posté le 04-02-2008 à 10:45:25  profilanswer
[:drapal]  :hello:
Feedback - Topic Ventes
n°6201571
danieljean
Posté le 04-02-2008 à 10:51:44  profilanswer
[quotemsg=6201484,81,10300]Danieljean --> les manuels sont généralement très pauvres (pour les cartes graphiques), tu y trouves le strict minimun pour l'installation...
De temps en temps il y  des exceptions, chez des constructeurs (ou assembleurs) plus "sérieux" ou plus riches?? Ex   ASUS qui produit un document de 66 pages sur la carte.
8800gt, vista 64, prob a l'install des drivers8800gt et 7950gx2 sur la même carte mère
Choix difficile!! La 8600GT 512Mo oubien la 8600GTS 256Mo ???500€ => ¿¿ [ 1x 8800Ultra || 1x 3870X2 || 2x 8800GT ( || 1x9800 ) ] ??
Problème CG 8800GT vraiment bizarreQuelle carte 8800GTS 512Mo choisir ?
Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?8800GT ou HD3850 sur le long terme ?
PEAK HD3870 512moupgrade SW 2004 à 2008
Plus de sujets relatifs à : Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
