2607 connectés
  Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
Page Précédente
n°6196987
jfc
Posté le 01-02-2008 à 21:45:28  profilanswer
Ce topic est crée dans l'optique de regrouper les questions et autres informations en rapport avec la Colorful 8800gt 512mo (silent edition zalman vf1050).
Les questions d'ordres générales sur les 8800 gt sont à poser ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
L'overclocking peut être abordé mais ce n'est pas le sujet principal de la discussion.
Présentation de la bête qui aura fait craquer plus de 218 forumeurs pour 240 8800 gt achetées :
http://pix.nofrag.com/7/c/6/d2e96822210771314615ecc4b8707tt.jpg
vendue actuellement chez REYZONE : http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16
Les détails qui lui permettent de sortir du lot des 8800 gt :
  • Étages d'alimentation spécifiques : 4 étages dont 1 dédié à la ram
  • Radiateur zalman VF1050 (identique au VF1000 mais avec ailettes en alu anodisées)
  • Connectique composée de deux ports DVI et d'un port HDMI
  • Câble HDMI fourni (environ 1.2 mètre)
  • Câble fourni pour raccorder la carte à la carte son ou la carte mère afin de transmettre le son via la prise HDMI
  • Barre de renfort sur toute la longueur de la carte afin de rigidifier l'ensemble
  • Chips mémoires Samsung 1.0 ns, qui garantissent des fréquences de 1000 Mhz, et plus dans la pratique grâce à l’étage d'alim dédié
  • 2 ans de garantie retour chez REYZONE
Bundle :
- 2 adaptateurs dvi->vga
- 1 adaptateur double molex->connecteur 6 pins pci express
- 1 cordon HDMI
-  manuel (anglais) cd (ancienne version de pilote)
Petite galerie de photos
Topic de Pgase : Edition (Overclocking) du Bios de votre nVidia geForce 8800 GT ou autres..., guide très bien foutu pour utiliser riva tuner ou flasher la carte (par exemple a des fréquences validées).
FAQ :
- Le zalman est bruyant, plus que les autres équipements de mon pc
->Colorful n'a pas réutilisé la régulation appliquée au ventirad nvidia, le zalman est donc en 12v et assez bruyant et non "monitorable".
 Solution :
  • Passer le connecteur du ventilo sur du 5v qui reste largement suffisant pour refroidir la carte
  • Passer par un rhéobus pour gérer soit même la vitesse
  • Passer par un  fanmate
  • Passer sur un connecteur 3 pins de la carte mère qui peut être régulé par le bios ou un utilitaire
- le zalman n'est pas aligné avec la carte
->problème rencontré aussi avec d'autres marques (exemple ), ça n'a pas d'impacte sur les performances, mais c'est rectifiable en déposant le rad et en le repositionnant bien (attention à prendre vos précautions, le pad thermique colle au gpu !!)
- comment récupérer le son via le connecteur hdmi
-> en utilisant le cordon caché sous le zalman à coté des prises dvi (voir l'image suivante),
et en le raccordant sur la carte mère ou sur une carte son, avec une prise SPDIF (voir ici pour le détail, merci angela-pcs)
- Le signal vidéo ne passe pas sur la prise hdmi
-> La prise hdmi de la carte est peut être un peu à l'étroit, le câble s'enfichant mal :
"D’origine, la vis du port dvi gène l'entrée du câble hdmi, je l'ai donc dévisser avec une pince.
Idem si vous mettez la vis pour fixer la carte graphique au boîtier, vérifiez qu'elle ne gène pas l'insertion du câble Hdmi" merci Absolut66
Message édité par jfc le 05-02-2008 à 22:48:42
n°6196996
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-02-2008 à 21:49:11  profilanswer
bonne initiative ;)
n°6197003
Simon Dudu​ch
Obamac'guyver
Posté le 01-02-2008 à 21:57:10  profilanswer
bonne idée mais je sais pas si c'est bienvenu la pub pour Reyzone. Même si c'est l'orga de la cgp (réalisée avec brio).
Je suis impatient de voir ce qu'elles ont dans le ventre ces bébêtes.
::|| Mes Achats/Ventes |:| Mon Feedback  ||::
n°6197008
jfc
Posté le 01-02-2008 à 22:00:48  profilanswer
REDUCTION DES DECIBELS DU ZALMAN :
Attention, les manipulations décrites si dessous sont simples et ne requièrent pas de compétences électriques, je ne pourrais être tenu pour responsable des possibles endommagements ou préjudices qui pourraient survenir suite à une mauvaise manipulation de ce produit ! (Mais faudrait vraiment y aller comme un bourrin pour l’endommager ! ;) )
1)  déconnecter le connecteur 2pins du ventilo
http://pix.nofrag.com/e/b/d/5febeb07c9d3e6eb1d31c8cf1a52f.jpg
2) Ensuite deux solutions pour raccorder ce connecteur, il faut avoir :
connecteur 2 pins mal
Soit avoir un connecteur mal 3 pins
Pour le deux pins le détrompeur permet de ne pas se tromper, pour le trois pins, il faut aligner les câbles rouges ensemble et noirs ensemble (en appuyant un peu ça rentre), le câble restant (blanc ou jaune, si présent) ne sert à rien :
http://pix.nofrag.com/c/0/5/40575680d724d170debb1d80de451.jpg
Ps : attention a ne pas laisser les fils trop près du ventilateur !
3) Maintenant, plusieurs solutions :
  • Soit vous disposez d'un rhéobus, vous pouvez donc raccorder le cordon dessus et gérer vous même la vitesse du ventilateur
  • Soit vous disposez d'une carte mère qui dispose d'un connecteur 3 pins régulé par le bios (pensez à activer l'option dans le bios)
  • Soit le câble raccordé est un zalman fanmate, dans ce cas il suffit de le raccorder sur la carte mère, ou d'utiliser un adaptateur molex pour le brancher sur un câble de l'alim (ps : le fanmate possède une molette qui permet de faire varier les volts de 5v à 12v).
  • Soit le câble est un Zalman-ZM-MC1 et la il suffit de le raccorder sur un connecteur molex de l'alim. Ce connecteur propose au choix deux connecteur 3pins en 12v et deux en 5v, donc bien choisir les 5v
Si vous ne disposez pas d'un de ces trois équipements cités au dessus, on peut se connecter en 5 volts via un molex grace à un adaptateur  :
http://pix.nofrag.com/7/b/3/3818ffc6df335a66bbd587e18ffc5.jpg ou http://pix.nofrag.com/0/1/a/14c49684bd8e69a0c1ef25b2dff76tt.jpg
Voici la disposition des voltages sur un molex :
http://pix.nofrag.com/7/6/4/0c3b1941585967429fe35d07d9ecc.jpg
Il suffit donc de déclipser le câble 1 (celui en face du jaune) et le connecter en position 4 (celui en face du rouge), la position 1 et 3 peuvent rester vide comme ceci :
http://pix.nofrag.com/d/1/7/1dd43be82b8558a5dbd0537d5619c.jpg
Ps : un tuto peut être un peu plus clair pour le 5v : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
Pensez à vérifier vos températures après passage en 5 volt, afin d'etre sur que la carte ne monte pas trop en température.
Message édité par jfc le 12-02-2008 à 20:44:54
n°6197031
Zarbi74
Posté le 01-02-2008 à 22:11:49  profilanswer
Juste pour dire que je suis à 53°C en Idle. :jap:
n°6197048
benct
Posté le 01-02-2008 à 22:25:06  profilanswer
Dites, c'est normal que mon ventilo de CG tourne a 100% tout le temps ?
Je ne sais pas comment réduire la vitesse.
Merci de votre aide.
n°6197060
reglisse
zonebench.com
Posté le 01-02-2008 à 22:30:15  profilanswer
si vous voulez j'ai créer un un nom spécial pour cette carte sur ma base si vous souhaitez centraliser vos résultats de benchs
http://zonebench.com/3dmark-2006-- [...] REZ-0.html
à l'inscription il suffit de choisir NVIDIA_8800_GT_REZ comme CG tout en haut de la liste
[calcul mensualité] [suite]
n°6197072
jfc
Posté le 01-02-2008 à 22:37:15  profilanswer
pas mal, la je suis plutôt à 58° en idle mais j'ai mes deux ventilos 120 de boîtier qui sont arrêtés, ça aide pas, surtout que ce n'est pas une carte qui recrache l'air chaud hors du boîtier.
Un bon refroidissement passe par un flue d'air (même faible) dans le boîtier qui évacuera toutes les calories stockées autour de la 8800gt.
Le zalman est branché sur un connecteur 2 pins qui ne régule pas, il reste en 12volt, contrairement au connecteur 4 pins des 8800gt (présent sur cette carte).
La solution passe par un fanmate comme celui fourni avec le vf 1000 retail du commerce. ( le fanmate est vendu au détail pour environ 6 euros de mémoire)
n°6197075
benct
Posté le 01-02-2008 à 22:38:57  profilanswer
jfc >> ok merci. :jap:
M'en vais de ce pas le connecter a mon rhéobus.
n°6197079
ismqel
upgrade your life !
Posté le 01-02-2008 à 22:40:56  profilanswer
dommage qu'il n'y ai pas le régulateur dans le package de la colorfull vu que la carte à le meme ventirad gpu que le zalman vf 1000 :/ C dommage
n°6197081
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 01-02-2008 à 22:42:45  profilanswer
Il existe pas des câbles 2pins/4pins? plutôt que d'avoir un FanMate en plus?
Petite config homogène mais performante - Membre non officiel de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside "
n°6197083
YkhDrazhir
What The Deuce?!
Posté le 01-02-2008 à 22:43:19  profilanswer
Bonne initiative.
Maintenant on attend la déferlante de tests/infos des premiers chanceux ([:drap] furtif).
n°6197091
jfc
Posté le 01-02-2008 à 22:46:06  profilanswer
Effectivement c'est la troisième solution !
Il sera d'ailleurs intéressant de voir ce que vaut le vf1050 en fonction de la vitesse du ventilateur (les test du vf1000 montrent qu'il s'en sort très bien, vu la qualité du rad ce n'est pas étonnant). On attend tes résultats !
 :bounce:  Ps : à tous, attention le zalman fait parti intégrante du produit, un modification irréversible entraînerait l'annulation de la garantie, à vous de prévoir la connexion adéquate pour ce connecteur 2 pins.
n°6197108
jfc
Posté le 01-02-2008 à 22:51:52  profilanswer
Vu la qualité des packages chez zalman, il n'est pas étonnant que les constructeurs qui intègrent ces produits réduisent les accessoires...
Pas à ma connaissance, mais si quelqu'un qui a le matériel et les compétences veut se lancer dans la production, on peut organiser une cgv, ya du potentiel  :whistle:
n°6197115
Kompressor
Posté le 01-02-2008 à 22:53:45  profilanswer
Ca doit pas être bien compliqué si on ne considère pas la résistance des fils :)
n°6197146
jfc
Posté le 01-02-2008 à 23:03:08  profilanswer
Tout dépend, si tu veux les connecteurs qui vont bien (au moins le 4 pins), ca ne court pas les rues.
Autre solution, basculer le 2 pins sur un 3 pins standart carte mere, et pouvoir profiter de la modulation de cette carte mere (via bios ou utiliraires type speedfan)
n°6197171
dakan
Posté le 01-02-2008 à 23:14:13  profilanswer
drapal en attendant de la recevoir... :)
n°6197172
Kompressor
Posté le 01-02-2008 à 23:14:40  profilanswer
J'essayerais de contacter un pote pour voir ce qui est faisable au niveau des connecteurs ;)
n°6197196
fugazi2
Posté le 01-02-2008 à 23:26:55  profilanswer
Quelqu'un à essayer de virer le ventilo et si oui est ce qu'il s'enlève facilement ?
Je vais lui coller un 92 ou 120 à la place avec connecteur 3 pins pour pouvoir réguler.
n°6197207
dakan
Posté le 01-02-2008 à 23:32:12  profilanswer
Si le connecteur à côté (4 pin) est celui propre à Nvidia et qu'il est auto-régulé pourquoi colorful ne s'en ai pas servit  :??: ? Si ce connecteur 4 pin est en état de fonctionner, il faudrait séparer le 2 pin du ventilo pour le connecter dessus encore faut-il retrouvé de + et le - :( ça sent le merdier tout ça pour les amoureux du silence... Je crois qu'il va falloir que je retrouve des anciens ventilo de chipset à 2 pin pour récupérer les connecteurs 2 pin et faire une bidouille ça sent la prise de tête   :pt1cable:  merci colorful !  :pfff:
n°6197217
shingxl
Posté le 01-02-2008 à 23:36:19  profilanswer
[:drapal]
n°6197218
Kompressor
Posté le 01-02-2008 à 23:36:21  profilanswer
C'est pas non plus la mort, y a que 2 fils ;)
n°6197247
dakan
Posté le 01-02-2008 à 23:50:04  profilanswer
Ouaip c'est vrais mais bon encore faut-il trouver le + et le - sur le 4 pin ;) Et ce qui me tue c'est de devoir bidouillé un truc sur une carte neuve pour une chose qui aurait pu être pensé au niveau de la fabrication ;) il y a des coups de pieds qui se perdent chez colorful  :D  je dis ça mais je n'ai pas encore la carte, mais là en lisant certain post parlant d'un bruit assez fort du ventilo je commence à me faire du soucis...
n°6197274
fugazi2
Posté le 02-02-2008 à 00:00:02  profilanswer
dakan si tu aimes le silence comme moi tu peux t'en faire, les coloroful ont remplacées une 7800GTX 512 et une 7900GT avec un Mr Freeze et le niveau de DB des GT est vraiment très important, perso j'ai deux cartes et les deux sont vraiment bruyantes, dommage parce que les perfs sont bien au RDV.
n°6197289
shingxl
Posté le 02-02-2008 à 00:09:15  profilanswer
merde... dans une config silencieuse ça va faire tâche
faut voir ce que ça donne en passif ou avec ventilo sous les 5v
n°6197290
Kompressor
Posté le 02-02-2008 à 00:10:04  profilanswer
Petit hors sujet :
Je cherche un dédoubleur 3 pins (1F vers 2M) et quand je regarde sur le NET, j'en trouve bien mais seulement 1 des 2 connecteurs mâles possèdent 3 fils... Du coup si je ne me trompe pas, seul 1 ventilo peut être régulé :/
http://i8.ebayimg.com/02/i/000/9b/5f/ab52_1_b.JPG
n°6197294
Kompressor
Posté le 02-02-2008 à 00:11:47  profilanswer
Même souci pour moi :/
n°6197295
dakan
Posté le 02-02-2008 à 00:12:00  profilanswer
Merci fugazi2 pour ces infos même si c'est pas rassurant ça confirme tout ce que j'ai lu sur l'autre topic et je suis content aussi d'avoir trouvé une personne qui aime aussi le silence :) et bien je crois que je vais commencer à me pencher sur la question du changement de rad... Dommage ça va augmenter la facture :( mais pourquoi Nvidia à abandonné le rad des 7900GTX et GTO ! c'était le meilleur ! je sens que je vais regretter ma 7900 GTO ! En tout cas merci  :jap:
n°6197298
dame-blanc​he
Posté le 02-02-2008 à 00:13:05  profilanswer
la 8800gt colorful  :whistle:
nan merci , si c'est pour acheter 220€ une carte avec un rad qui a du strabisme
avec des ailettes de protection en papier macher ,
c'est peut etre meme des enfants thailandais qui fabrique ça clandestinement
c'est la honte des 8800gt !
 :pfff:
Message édité par dame-blanche le 14-02-2008 à 18:07:18
n°6197301
aegis94
Posté le 02-02-2008 à 00:15:56  profilanswer
moi aussi maniaque du silence, surtout que la tour est sur le bureau juste à coté de moi, en lisant vos commentaires je pense que je vite acheter un arctic accelero S1 :/
n°6197307
jfc
Posté le 02-02-2008 à 00:21:33  profilanswer
Après le bruit n'est pas strident, mais comme c'est en 12v ca brasse forcement de l'air. Et le bruit est bien réduit une fois le boitier fermer.
Sur ma config, c'est quand meme le zalman que je réussi à entendre, avec aussi la fortron green qui n'a pas (plus) vraiment un ventilateur silencieux...
Colorful n'est pas la seul marque à intégrer de bon ventirad en le laissant tourner en 12v, msi avec le même ventirad fait pareil je crois. Du coté de ati c'est poworcolor qui a sorti une hd3870 avec un bon ventirad de marque zerotech, et la aussi 12v...
Les ventirads sont bons mais les constructeurs ne les exploitent même pas à leur juste valeur :sweat:
fugazi2 a écrit :
dakan si tu aimes le silence comme moi tu peux t'en faire, les colorful ont remplacées une 7800GTX 512 et une 7900GT avec un Mr Freeze et le niveau de DB des GT est vraiment très important, perso j'ai deux cartes et les deux sont vraiment bruyantes, dommage parce que les perfs sont bien au RDV.
Le ventilo est juste clipsé en haut et en bas, tu peux le déclipser facilement. Et effectivement une solution via un ventilateur de 9 ou 12 cd serait bien plus performante, un 12 cm à 800 t/min c'est du bonheur comparer aux 2700 t/min du zalmann !
Reste à avoir la place de le mettre (ça fini par faire une carte graphique 5 slots  :pt1cable:
Message édité par jfc le 02-02-2008 à 00:26:59
n°6197313
dakan
Posté le 02-02-2008 à 00:26:04  profilanswer
Petit hors sujet :
Bah non les 2 seront régulés car tu va jouer sur le voltage apporté sur le connecteur femelle donc dans les 2 connecteurs mâles tu aura le même courant qui va passer, le fil jaune sert pour la remontée des infos des RPM normal qu'un seul connecteur ai ce fil jaune car au départ il n'y a qu'un connecteur femelle donc tu ne peux pas dissocier la vitesse des deux ventilos que tu va lui mettre le mieux tu mets 2 ventilos identiques comme ça si l'un tourne à 1400 RPM bah l'autre vu que c'est le même il tournera pareil, j'ai essayé d'être le plus clair possible mais pas facile à expliquer  :D Si tu as des questions n'hésite pas :)
n°6197322
Kompressor
Posté le 02-02-2008 à 00:33:35  profilanswer
J'ai compris qq minutes après avoir posté, mais merci d'avoir reprécisé.
Dans le cas d'un Y, il faut donc 2 ventilos de série identique...
C'est mon cas, mais je me tate maintenant avec un rhéobus manière de monitorer par la suite le ventilo de la CG.
n°6197382
black_hole
Posté le 02-02-2008 à 01:21:34  profilanswer
flag
n°6197419
burnout62
Posté le 02-02-2008 à 02:51:41  profilanswer
Ma petite 8800 GT tourne très bien.
Elle a bien fait tourner BF2 et COD4 pour le moment.
Stable en 700 Core.
Rien à dire, du bon matos et un très bon prix :jap: . Service de qualité, envoi rapide, bien emballé, bon suivi, très sérieux de la part de Reyzone ! :)
Juste qu'elle faitun peu de bruit, mais ça, ça se règle.
n°6197515
fugazi2
Posté le 02-02-2008 à 11:25:45  profilanswer
Je ne pense pas que celà soit utile d'acheter un S1 parce que le dissipateur en lui même est bon il faut juste caller un autre ventilateur dessus, comme pour le S1 difficile de le laisser fanless avec un OC. Mais pour faire propre il est préfèrable de virer le ventilateur coloroful et mon inquiétude et de ne pas pouvoir l'enlever facilement, si abimé enrevoir la garantie....
C'est une très bonne carte mais il ne faut pas mentir elle est plus bruyante que ma première PNY GT qui était équipe d'un pauvre ventilo de 65 mm  :sarcastic:
J'attedns les rads la semaine prochaine et je démontrai le ventirad à ce moment pour pouvoir comment bidouiller.
Si quelqu'un à une autre soluce entre temps pour monitorer ce ventilo.......
Message édité par fugazi2 le 02-02-2008 à 11:47:22
Mon FeedBack
n°6197542
Simon Dudu​ch
Obamac'guyver
Posté le 02-02-2008 à 11:36:06  profilanswer
C'est un autre ventilateur qu'il faut coller pas un ventirad !
Je vois mal coller 2 rad les uns au dessus des autres.
Pour éviter d'éclater inutilement sa garantie, dans un premier temps mieux vaut essayer de simplement débrancher le ventilateur et coller un 120 mm par dessus.
n°6197563
fugazi2
Posté le 02-02-2008 à 11:48:32  profilanswer
Désolé pour cet écart lainguistique non approprié mais je pense qu'en lisant le post en entier les gens comprenaient ;) c'est rectifié.
Message édité par fugazi2 le 02-02-2008 à 12:12:11
n°6197624
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2008 à 12:10:43  profilanswer
En fait c'est comme un VF900.
Si ca tourne a 12V c'est bruyant, par contre a 5V c'est nickel
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6197778
jfc
Posté le 02-02-2008 à 13:06:16  profilanswer
Tout à fait, zalman utilise toujours le même ventilateur sur ces ventirads de carte graphique (à confirmer), ca reste un ventilo puissant en 12v pour ceux qui cherchent à obtenir le maximum de leur carte mais c'est aussi un très bon compromis en 5v
Page Précédente
8800gt, vista 64, prob a l'install des drivers8800gt et 7950gx2 sur la même carte mère
Choix difficile!! La 8600GT 512Mo oubien la 8600GTS 256Mo ???500€ => ¿¿ [ 1x 8800Ultra || 1x 3870X2 || 2x 8800GT ( || 1x9800 ) ] ??
Problème CG 8800GT vraiment bizarreQuelle carte 8800GTS 512Mo choisir ?
Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?8800GT ou HD3850 sur le long terme ?
PEAK HD3870 512moupgrade SW 2004 à 2008
Plus de sujets relatifs à : Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
Hit-Parade
