1327 connectés
  carte graphique morte?
n°10395617
bust12
Posté le 18-07-2018 à 20:35:13  profilanswer
Cet après midi en pleine session de the witcher 3 mon PC s'est coupé net, tout seul.
j'ai pu le redémarrer normalement mais au bout de 2min plantage du pc, ecran noir, mais le pc ne s'eteint pas.
en mode sans echec, pas de probleme, j'ai donc desinstaller le pilote AMD, le pc est stable sans le pilote AMD.
des que je le remet, les plantages reviennent. Je soupçonne donc ma carte graphique...
quelles solutions s'offre à moi? je vais formater mais pas sur que ca regle mon probleme...
n°10395619
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-07-2018 à 20:40:50  profilanswer
Hello, merci de préciser, ta config, la carte graphique et ton alim......
a première vu c'est un GPU dead  [:silvershaded]
Message édité par chriskenoby le 18-07-2018 à 20:41:02
n°10395620
ehones
Posté le 18-07-2018 à 20:40:55  profilanswer
Quand ca plante, tu as un écran bleu (ou noir) de la mort, avec un message d erreur?
Si oui, merci de bien vouloir nous le faire parvenir :)
C'est pas nécessairement ta carte graphique.
Message édité par ehones le 18-07-2018 à 20:42:18
n°10395621
chriskenob​y
Posté le 18-07-2018 à 20:41:59  profilanswer
avec un gpu mort, c'est black screen, et pas de message...........
n°10395636
drynek
Posté le 18-07-2018 à 21:55:16  profilanswer
Salut.
Si le PC a coupé net ca peut aussi venir de l'alim qui suit plus
Ca pour le savoir faudrait une autre alim ou une vielle CG pour savoir qui fait le con, si ca le fait plus ou si ca plante tu saura qui est le coupable suivant les pièces de test que tu peut avoir   :o
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10395677
bust12
Posté le 19-07-2018 à 00:26:09  profilanswer
alors j'ai un FX 8320e avec une r9 280x
alim LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
et quand ca plante, c'est ecran noir, l'ecran dit que ya pu de signal, tout plante mais le pc est tjr allumé
n°10395696
bust12
Posté le 19-07-2018 à 01:28:18  profilanswer
bon j'ai fait un formatage, au debut tout allait bien, mais des que je lance quelque chose d'un peu plus gourmant, appli comme VLC, ou meme google chrome, c'est ecran noir systematique
si je touche a rien par contre c'est tranquilement sur le bureau, et ca dwl les maj windows
n°10395716
drynek
Posté le 19-07-2018 à 08:31:22  profilanswer
ok même pas en jeux donc, t'a essayé de downclock la carte pour voir ?  ça peut en effet faire penser à la carte, l'alim ferait freeze le pc logiquement mais bon entre le FX et la 280x elle doit pas être à la fête sur des gros pic de demande
j'avais eu des petits soucis sur la 380 au début, c'était à la sortie des premiers pilote crimson qui faisait planté la carte (repassage en CCC un temps), pas impossible que ça puissent venir de la aussi si t'a moyen, test un pilote plus vieux (avant le soucis ) une gestion différente pourrais aussi faire ce genre de chose
après les 280x sont malheureusement comme ça grande soeur la 290 des modèles qui ont eu des taux de retours assez important chez tout le monde
n°10395733
bust12
Posté le 19-07-2018 à 09:41:53  profilanswer
alors, jai tenté de baisser au minimum la frequence de la carte, + frequence memoire, jai lancé un film, ca a planté direct ac un joli ecran bleu + ecran noir habituel apres
la j'ai desinstaller le pilote AMD, je suis donc sur le pilote windows de base, et tout fonctionne correctement, plus de plantage, mais bon je peux pu jouer du coup.
c'est possible que la carte fonctionne comme ca, mais que dès qu'on lui en demande un peu plus avec le pilote amd elle plante?
je vais essayer avec un tres vieux pilote mais j'y crois pu trop la
Message édité par bust12 le 19-07-2018 à 09:43:12
n°10395742
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2018 à 10:00:45  profilanswer
Voir aussi du côté du FX.
Quelle carte-mère c'est primordial (si on avait la config complète d'un coup et pas post par post ça serait tellement plus simple.... Mais on est au 21e siècle...)
Vérifie les températures du CPU
CPU = 95W
GPU = 250W
Reste = 100W
Message édité par zonka le 19-07-2018 à 10:03:35
n°10395749
bust12
Posté le 19-07-2018 à 10:11:37  profilanswer
désolé oui j'aurai du mettre la config complète :
Carte mere  Gigabyte GA-990XA-UD3
processeur AMD FX 8320E Black Edition (3.2 GHz)
ventirad  be quiet! Pure Rock
CG Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3G GDDR5 TRI-X with Boost
RAM G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Alim LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
SSD SanDisk SSD Ultra II 120
DD WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
le tout dans un boitier Cooler Master N400
Au niveau des températures j'ai jamais rien vu d'anormal, le CPU je l'ai jamais vu à plus de 55 60°, apres avec HWmonitor ca bouge bcp jsais pas si c'est super fiable
la Carte graphique en général ça monte au max à 70/75°
n°10395755
drynek
Posté le 19-07-2018 à 10:14:52  profilanswer
t'a eu le temps de voir le message??
install Who crashed tu saura exactement ce qui à fait planter (si c'est materiel ou pas )
Message édité par drynek le 19-07-2018 à 10:15:09
n°10395776
bust12
Posté le 19-07-2018 à 10:38:57  profilanswer
ya jamais de message
n°10396072
bust12
Posté le 20-07-2018 à 09:14:48  profilanswer
bon apres remplacement de la carte par une 750ti il n'y a pas plus de probleme.
edit : est ce que ca permet d'exclure un probleme d'alim ?
Message édité par bust12 le 21-07-2018 à 10:03:13
n°10396502
ehones
Posté le 21-07-2018 à 21:48:00  profilanswer
oui
Carte graphique morte ? Ou simple dysfonctionnementCarte graphique morte: les causes?
Carte graphique morte ?Problème de carte graphique morte comment en être sûr ?
Carte graphique morte ?Carte graphique morte?
Ecran noir au démarrage. Carte graphique morte?Ma carte graphique est-elle morte ? (R9 270)
Carte Graphique morte, faire marcher le SAVCarte graphique morte,remplacement sur du vieux matos
Plus de sujets relatifs à : carte graphique morte?
