1535 connectés
  Carte graphique morte ? Ou simple dysfonctionnement
n°10347090
Ayeto
Posté le 27-03-2018 à 18:34:54  profilanswer
Aujourd'hui lançant Wow et en regardant une petite vidéo Youtube, d'un coup mon écran à perdu sa source, je pensais donc que cela venait de lui, puis en cherchant un câble VGA ou DVI pour teste, le ventilo de la CG est passer à 100%, j'ai donc reboot le pc avec le bouton reset, au reboot j'avais un black screen avec un rectangle Vert au middle, j'ai donc éteint et enlever la CG pour passer sur ma CM, aucun problème, après 5min, j'ai voulu retest la carte graphique pour voir, et la aucun problème, tout va bien.
Je vais la teste sur Wow ou bien sur un benchmark d'un truc pour voir si j'arrive à reproduire le truc.
Apparemment mon alim est excellente, donc le problème doit venir de la carte graphique, ( La Carte mère peut-être la cause ? )
edit:Ok le problème survient quand je lance un jeu, je perd la source de l'image, puis la cg tourne à fond, c'est la deuxième fois que cela arrive, donc je pense que c'est un rip
edit2: omg le prix des Carte graphique depuis que les gens minent avec, pourquoi tu me lâche maintenant :'(
Ma config acheté en 2012:
GTX 660 MSI TF3
Antec High Current Gamer Series, 520W
Asus H87M-E (2015)
Message édité par Ayeto le 27-03-2018 à 19:04:29
n°10347147
lesabreur
Posté le 27-03-2018 à 19:45:08  profilanswer
c'est claire qu'avoir un gpu qui lâche de nos jours c'est pas le top.
Pour être sûr faudrait tester ta GTX 660 sur un autre PC mais à priori ça sent pas trop bon effectivement pour ton porte-monnaie.
Dans un sens vaudrait mieux que ce soit l'alim même si effectivement l'Antec 520 HCG étant basée sur la Seasonic S12II c'est, à priori, une valeur sûre...
n°10348281
Ayeto
Posté le 30-03-2018 à 01:17:49  profilanswer
J'avais eu il y a quelques mois un petit problème de Anti-surge, que j'ai désactiver, je n'ai plus jamais eu de problème, mais est-ce que c'est une piste pour la carte graphique ?
Sinon je compte remplacer la vielle 660 par une 1060  ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00214003.html )
Ma carte mère devrait pas avoir de problème avec ( Asus H81M-E )
n°10348296
lesabreur
Posté le 30-03-2018 à 07:13:13  profilanswer
Si tu utilises l'AISuite d'Asus ça peut causer des problèmes.
n°10348302
Ayeto
Posté le 30-03-2018 à 07:32:04  profilanswer
Comment ca ? Si tu parle de l'anti surge je l'avais deja desactiver
n°10378653
Ayeto
Posté le 05-06-2018 à 13:53:06  profilanswer
Du coup je réanime le poste pour ceux qui auraient le même problème.
J'ai pris une vielle GTS 450 pour remplacer ma 660, et en effet le problème venait de la carte graphique puisque je n'ai plus aucun problème d'écran noir ou autre...
C'est assez vicieux qu'une carte graphique plante comme ça de manière random, j'aurai préférer que tout pète et n'avoir jamais d'affichage plutôt que d'avoir des plantage random après X heure d'utilisation
n°10378654
Giamzeh
Posté le 05-06-2018 à 13:59:22  profilanswer
Bon à savoir, merci pour le retour
Carte son non détectée (Asus Essence STX2)Cherche carte mère compatible Ryzen 5 1500X
Choix carte mère x299 pour i7 7820xChoix carte mère config mini itx
Ma carte mère MSI Z370-A PRO ne fait aucun bip au démarrageQuelle carte graphique pour 300W ?
Manuel de carte mere MS-7869Ma carte mère vas supporter une gtx 460 ?
Carte graphique pour 4k hevc
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte ? Ou simple dysfonctionnement
