2735 connectés
  HP 2038FR / Foxconn 2ABF : pas de boot avec RX580 - MAJ BIOS?
n°10523917
monsieur_t​rou
5+5=10
Posté le 10-02-2019 à 11:57:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'effectuer un changement de carte graphique sur mon pc, j'ai décidé de virer la GT220 pour une RX580. Ayant hâte de m'en servir une fois livré je démarre le pc, je lance un coup de DDU pour virer les pilotes de la GT220 j'éteins, j'inverse les CG et j'alimente bien la nouvelle. Je démarre en ayant préalablement branché mon écran en HDMI sur ma carte et mon écran. Et là... Écran noir, tout démarre mais écran noir, j'ai l'impression que le clavier non plus ne s'allume pas (voyant verr num). Je n'ai même pas accès au bios.
J'ai donc essayé pas mal de choses et si je débranche de l'alimentation la CG et que je me met en VGA sur la carte mère l'ordinateur démarre. Je peux faire ce que je veux ça m'a même installé les pilotes intel de ma CM.
J'ai une CM Foxconn 2ABF, 8go de RAM ddr3, une alimentation corsaire CX430, un processeur i3-2120  et un disque dur de 2To a 7200 RPM.
Voilà j'espère réussir à résoudre ce problème je suis vraiment dégouté...
Merci d'avance et bonne journée :)
Message édité par monsieur_trou le 10-02-2019 à 16:13:19
n°10523920
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2019 à 12:02:02  profilanswer
Vu la carte-mère je suppose que c'est du HP, Carrefour etc: Bios incompatible en 1ere intention......
Ref exacte du PC 'constructeur' pliz.
Une carte plus ancienne d'occasion genre GTX6xx devrait fonctionner, on verra plus tard selon infos. Photo de l'étiquette de l'alim pliz.
Message édité par zonka le 10-02-2019 à 12:17:16
n°10523929
monsieur_t​rou
5+5=10
Posté le 10-02-2019 à 12:28:01  profilanswer
Il me semble que le pc est un HP 2038FR, l'étiquette de l'alimentation ? Je n'en voit pas, je sais juste que c'est une CX430 80BRONZE
n°10523997
cheesburge​r
Posté le 10-02-2019 à 15:17:37  profilanswer
Salut Monsieur_trou ,
Ton pb peux effectivement venir du BIOS de ta carte mère . Les PC assemblé par HP, PackardBell, ... ont un BIOS maison qui bride pas mal les possibilités de modification sur la config.
C'est-peux être la cause de ton problème .... si tu peux, essai de brancher ton écran sur ta carte avec un câble DVI . Le HDMI peut être une source de conflit en soft ...
n°10524007
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2019 à 15:29:08  profilanswer
OK l'alim est correcte et probablement pas d'origine.
j'ai jeté un oeil sur le net et cette problématique a été vécue X fois par nombre de malheureux avec la même carte-mère.
Trouver une mise à jour du BIOS semble impossible tant du coté de HP que du constructeur Foxconn...il ya eu 3 révisions de la carte (= 3 versions de BIOS différentes etc), certains ont essayé de faire de la modification de BIOS, mais il y a des incompatibilités de taille au niveau du flashage etc (tout ceci constitue des soucis courants et classiques sur cette génération de carte-mère, ENFIN AVEC UN MODELE TYPE HP hein, tu aurais un modèle "normal", ça tournerait nickel avec une MAJ du BIOS....)
En pratique, ça me semble MORT. = renvoi de la carte et trouver une carte correcte en occasion; une GTX 6xx passerait, une 7xx, même pas sûr.
On demandera à l'ami "Jovial" de nous aider à te préciser les choses (il semble avoir accès aux docs secret-défense de chez HP concernant leurs carte-mères) :(
n°10524036
monsieur_t​rou
5+5=10
Posté le 10-02-2019 à 15:50:25  profilanswer
Mmhh d’accord merci, du coup sinon acheter une carte mère avec processeur ?
Je ne sais pas ce qui équivaut à mon i3-2120...en occasion je suis preneur, et j’ai un budget assez léger, vraiment Max 100€ donc ça s’avere compliqué...
Je ne pense pas que passer en dvi change quelque chose étant donné que même le clavier le « démarre » pas..
n°10524070
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2019 à 16:07:52  profilanswer
Ton windows est lié à ta carte-mère et ton PC HP etc.
Le plus raisonnable serait de renvoyer la RX 580 et prendre une carte graphique d'occasion "assez ancienne" genre GTX 660 : c'est moins puissant, mais ça passera ; une GTX 7xx, suis même pas sûr.
Modifie ton titre du genre "HP 2038FR / Foxconn 2ABF : pas de boot avec RX580 - MAJ BIOS?" : pour attirer Jovial par ici :)
n°10524081
monsieur_t​rou
5+5=10
Posté le 10-02-2019 à 16:14:01  profilanswer
Titre mis à jour
Mais si j’achete une clé Windows 10 ?
souci avec 980 Ti - ECRAN NOIRChangement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
Ecran noir changement de CG[Résolu] Ecran noir changement CG Nvidia > AMD
boot très long et BIOS écran noir suite à changement de CG pour GTX970Ecran noir suite à un changement de CG
Changement de CG - Ecran noirEcran noir + B2 cause changement CG
Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OCDémarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CG
Plus de sujets relatifs à : HP 2038FR / Foxconn 2ABF : pas de boot avec RX580 - MAJ BIOS?
