2730 connectés
  souci avec 980 Ti - ECRAN NOIR
n°10522875
rusty29200
Posté le 08-02-2019 à 17:22:10  profilanswer
Hello à tous,  :hello:
J'ouvre un topic afin d'avoir de l'aide . j'ai actuellement une EVGA 980 Ti ACX 2.0+ / SC+ - Backplate en superbe etat général sans OC .
Depuis quelque jours madame tire la tronche sur FC5 ecran noir + redémarrage . j'ai donc changer la pâtes thermiques .
après quelque test sous 3Dmark j'ai à nouveau des problèmes , aucun artefact juste un bon gros écran noir .....  avez-vous des pistes afin de résoudre le problème ?
merci d'avance  :bounce:
n°10522885
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2019 à 17:46:29  profilanswer
Salut
Avant d'incriminer la caret au niveau matériel est-ce que tu as investigué côté software ?
Qu'y a t-il dans le journal d'évènement à la date du crash ?
Tu dis "depuis quelques jours", y a t-il eu un changement côté système d'exploitation (mise à jour windows, pilote, autre) ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10523234
rusty29200
Posté le 09-02-2019 à 10:54:44  profilanswer
Hello ,
Rien coté OS , j'ai même réinstaller windows . Driver à jours etc etc ...
La carte fonctionne très bien sur des vieux jeux (Diablo 2 , max payne 1 & 2) par contre des que lance des jeux récent ou soft (3Dmark , max payne 3 ou encore FC5 quelque minute apres .... plantage + ecran noir)
n°10523244
cyberfred
Posté le 09-02-2019 à 11:05:36  profilanswer
hello rusty29200
apparemment  tu as le souci dés que la carte est bien chargée (3dmark , jeux récents etc...)
ca donne quoi niveau alimentation sur ta config ?
n°10523247
rusty29200
Posté le 09-02-2019 à 11:12:32  profilanswer
alors , j'ai test avec deux alim , une alim qui gere la cm , une autre qui alimente uniquement la CG , meme problème
n°10523254
cyberfred
Posté le 09-02-2019 à 11:16:49  profilanswer
ah oui carrément  :ouch:  , au moins comme ça , je pense qu'on peut éliminer l'alimentation :jap:
même si tu as changé la pate thermique , niveau températures , ca donne quoi sur ta 980 Ti ?
n°10523257
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 11:20:05  profilanswer
Tu peux essayer de la downclocker (fréquence et voltage) pour voir si ça résoud les blackscreen.
n°10523264
rusty29200
Posté le 09-02-2019 à 11:32:34  profilanswer
cyberfred : j'ai pas check faut que je regarde ;)
artouillassse : avec quel soft puis-je downclocker  la cg ?!
n°10523276
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 11:57:13  profilanswer
Peut-être avec MSI afterburner pour downclocker.
Après faudrait vérifier les températures, mais si le GPU a un soucis le downclock sera une solution temporaire.
n°10523292
rusty29200
Posté le 09-02-2019 à 12:18:56  profilanswer
Certe oui .... puis bon , j'ai jamais ce genre de problème sur une cg .
Des artefact OK , mes un écran noir en jeux après quelque minute ... jamais
n°10523297
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 12:23:50  profilanswer
Quand tu as remplacé la pate thermique, tu as changé les pads thermiques sur les VRM et la Vram ?
n°10523849
rusty29200
Posté le 10-02-2019 à 09:08:28  profilanswer
Non , j'avais pas de quoi les changer . d'ailleurs ou puis-je en trouvé ?
n°10523863
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-02-2019 à 09:56:45  profilanswer
Tu tapes "pad thermique" dans ton moteur de recherche préféré et tu devrais trouver rapidement.
Mais bon si la carte t'a fait un blackscreen avant le remplacement de la pate thermique c'est qu'elle a un soucis.
Tu as un message dans le journal d'évènement à l'heure du blackscreen ?
Aide choix écran 32" suivant ma configProblème affiche écran et le pilote Audio
ecran no signal au démarrgeMis à jour graphique WQHD Ecran +/- Carte Graphique ?
Plusieurs ecran bleu au démarrage du pcAide/Avis configuration environ 1600 avec écran..
Ecran 1080p 144Hz ou 1440p 60Hz ?Problème ez debug led dram allumé écran noir
Plus de sujets relatifs à : souci avec 980 Ti - ECRAN NOIR
