3335 connectés
  Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC
n°9290494
mikoz
Posté le 05-10-2014 à 09:02:38  profilanswer
Je rencontre un problème depuis l'achat d'une nouvelle alim et nouvelle carte graphique (Auparavant j'avais une MSI GT 630)
Ma config actuelle:
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎
AMD FX-8350
ASUSTeK M5A78L-M/USB3
2 x Barrette Corsair de 8 Go, 667 MHz, PC3-10700
Disque dur TOSHIBADT01ACA050 de 465.76 Go SATA III
Alimentation Silverstone SST-ST85F-P 850W
Carte graphique : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)
Après la première installation du matos, pas de soucis visible: test en jeu semblait honorable, jusqu'à mon premier écran noir et les premiers rapports blue screen mettant en cause les drivers ATI.
J'ai donc essayé de faire le ménage parmi les installations des drivers ATI et anciens Nvidia, mais le problème persiste.
En ce moment je tourne avec la CG intégrée sans aucun souci d'écran noir. Je lis tout et n'importe quoi sur les différents forums que je parcours.
Désespéré je fais appel à vos âmes charitables pour trouver la cause de tout ce mer**** : problème compatibilité dans ma config ? drivers ? carte HS ?
Merci d'avance de me lire
n°9290508
willyman21
Posté le 05-10-2014 à 09:27:32  profilanswer
Salut
Essaie de désinstaller catalyst dans un premier temps et tout ce qui est nvidia également.
Ensuite télécharge ceci : http://www.guru3d.com/files-get/di [...] ad,14.html
Extrait le et lance le. Il va surement te dire qu'il y a une MAJ mais on s'en fou, ensuite il va te proposer de redémarer en mode sans échec, accepte.
Une fois ton ordi redémarrer en mode sans échec, le programme se lance tout seul : selectionne AMD au dessus et appuis sur Nettoyer et ne pas redémarrer , ensuite prends Nvidia et fait de meme, puis Intel et fait de meme. Une fois les 3 fait redémarre normal un réinstalle le dernier drivers.
Dit moi si ça a fonctionné. J'ai souvent eu ce soucis c'était un conflit entre driver intel et AMD..
n°9290542
mikoz
Posté le 05-10-2014 à 10:26:40  profilanswer
J'ai bien supprimé les différents drivers existants avec DDU.
Ensuite installé de dernier CCC 14.9.
Résultat : écran noir après qq secondes sur le bureau Windows (même pas eu l'occas de testé avec un jeu ou un benchmark)
n°9290547
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-10-2014 à 10:38:56  profilanswer
Essayes sur un autre PC, sinon direction SAV.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9290608
willyman21
Posté le 05-10-2014 à 11:23:17  profilanswer
test aussi sur un autre port PCI
edit : ah t'en a qu'un  :sweat:
Message édité par willyman21 le 05-10-2014 à 11:24:23
n°9290630
mikoz
Posté le 05-10-2014 à 11:32:57  profilanswer
Oui un seul PCIe et pas d'autre machine sous la main pour tester la carte seule
Sans grande conviction, j'ai un autre hdd. Je le branche et je tente une install windows au propre
Message édité par mikoz le 05-10-2014 à 12:14:51
n°9290965
mikoz
Posté le 05-10-2014 à 15:01:01  profilanswer
Tout remis sur un win7 fraichement installé, et même résultat : écran noir après installation des derniers driver amd
n°9302329
dragma78
Posté le 18-10-2014 à 01:11:27  profilanswer
J'ai exactement la même merde.
Je craque.
Le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses.
n°9302335
regis98
Mass Defect
Posté le 18-10-2014 à 02:13:05  profilanswer
SAV.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Conseil achat écran 27 pouce.ecran pc portable
Disque dur illisible après changement de SSDécran qui scintille apres changement de carte graphique
Problème écran noir avec MSI Radeon R7 260X OC - 2 Go
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC
