1644 connectés
  Ecran noir changement de CG
n°10114552
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 20:18:54  profilanswer
Je vous expose mon problème, j'ai acheté une GTX 1060 en remplacement de ma 770.
J'ai donc désinstallé les anciens pilotes et la carte graphique dans le gestionnaire de périphérique.
j'ai arrêté l'ordinateur et fait le changement de carte graphique.
Je rallume le pc, tout les ventilo tourne ( boitié, proc, cg et alim ) ainsi que quelque lumière sur la carte mère.
mais l'écran m'indique " pas de signal ", de plus la souris n'a pas l'air de fonctionné ( voyant éteint ).
je précise que j'ai toujours été branché en hdmi et aucun souci, mais la rien !
Je rebranche donc l'ancienne carte graphique pour essayé et rien non plus, même problème.
j'essaie donc de branché l'hdmi sur la prise de la carte mère pour voir si cela fonctionne avec le chipset de la carte mère mais rien du tout.
Je suis bloqué !
Si quelqu'un sait d'ou cela peut provenir ? Merci beaucoup d'avance :D
n°10114558
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 20:27:38  profilanswer
Je prècise au cas ou :
Ma carte mère est une Z97-G45, processeur i5 4670K, alim Advance 750W, 16 GO de RAM
Pensez vous que cela peut venir de l'alim noname malgrès qu'elle ai toujours bien fonctionné ?
Elle aurait pu prendre un coup quand j'ai changé de CG ? Mais j'comprend pas pourquoi tout les ventilos tournent.
Message édité par jokr59 le 31-03-2017 à 20:28:39
n°10114565
jack_flash
Posté le 31-03-2017 à 20:41:16  profilanswer
Au cas où,
As tu branché l'alim 6pins sur la carte? ;o)
Ah.. Edit: Tu vas te faire tailler sec sur la qualité de ton alim hehe... Advance. urgent de changer
Message édité par jack_flash le 31-03-2017 à 20:42:43
n°10114610
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 21:25:20  profilanswer
Oui le 6pins et bien branché et les ventilos tourne quand j'allume le pc.
Pour l'alim je sais en effet mais pour l'instant elle fait le taff :/
Est-ce possible que ce soit un probleme d'alim malgres que tout les ventilos tourne et que l'ancienne CG avait besoin de 2x8 pins ?
Ou, est ce possible que ce soit un probleme de carte mère, malgres encore une fois que les ventilos tourne et diode allumé sur la CM ?
Et pourquoi je n'arrive pas à demarrer avec le chipset graphique integré quand j'me branche dessus en HDMI ?
Franchement j'comprend rien je désespère :(
n°10114686
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 22:58:21  profilanswer
Avec ce genre d'alim, dans le meilleur (et le plus rare) des cas l'alim fait le taff.
Dans le pire des cas, soit elle flingue les composants petit à petit, soit elle pète et emporte tout ou partie des composants dans sa chute.
Perso je changerais d'alim et j'irais mettre un cierge pour que la CM (et la CG) n'ait pas pris un coup dans l'histoire.
n°10114693
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:03:35  profilanswer
L'alim peut être HS mais faire tourné tout les ventilos au démarrage du pc ?
Je pensais à un possible probleme de CM vu quand quand j'essaie de demarrer, la souris ne s'allume pas contrairement à d'habitude
n°10114697
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:08:27  profilanswer
Oui
n°10114700
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 23:10:42  profilanswer
Salut, j'ai eu sensiblement la même chose : tout allait bien et quand je suis passé d'une 970 à une 1080 boum... tout pareil que toi (sauf que j'avais l'écran de boot visible quelques secondes avant le message "pas de signal" ).
J'ai bien galéré mais j'ai trouvé le problème (au moins pour moi) : la série 1000 nvidia et mon iGPU (hd4000 d'un 3770K) sont incompatibles. Pour le résoudre, j'ai dû : me déconnecter du net de façon matériel, démarrer en mode sans échec, désactiver mon iGPU depuis le gestionnaire de périphériques, redémarrer en mode normal (là c'était bon), bloquer la mise à jour des pilotes depuis windows update, éteindre le PC, rebrancher mon câble réseau et redémarrer.
Dès que j'active l'iGPU, le PC freeze et au redémarrage "pas de signal"... et impossible d'utiliser l'HDMI de mon iGPU pour redémarrer normalement. On dirait bien la même chose quand même.
J'ai testé plusieurs combinaisons de drivers nvidia/intel mais rien à faire. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ma 970.
Bon courage!
Boutique - Feedback
n°10114705
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:13:57  profilanswer
Il a démarré son PC sans le GPU.
n°10114709
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 23:17:13  profilanswer
Moi aussi, une fois le bug apparu, même en retirant ma 1080, rien à faire... j'avais le message "pas de signal" que le GPU soit présent ou pas.
Boutique - Feedback
n°10114711
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:17:59  profilanswer
Ouais j'ai testé en HDMI sur la carte mère et sans CG mais pareil donc en gros j'peux plus démarrer.
J'vais voir pour changer l'alim deja.
Mais est ce que ça pourrait être la CM ? Y'a une façon de le voir ?
Merci à vous
n°10114712
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:19:18  profilanswer
Et je peux meme plus rebrancher la 770 vu que ça me fait pareil
n°10114713
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 23:22:00  profilanswer
t'as vraiment rien qui s'affiche au boot ?
Boutique - Feedback
n°10114717
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:27:02  profilanswer
Rien du tout :/
l'ecran me dit pas de signal.
Artouillassse tu penses vraiment que c'est l'alim le problème ici alors ?
La carte mère c'est pas possible ?
n°10114720
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:30:55  profilanswer
Je la soupçonne en effet. Mais j'espère que la carte mère n'a pas pris un coup en passant.
Sinon le problème d'incompatibilité entre les GTX 1000 et l'IGP des Ivy bridge c'est inhabituel, première fois que j'entends ça....
Message édité par artouillassse le 31-03-2017 à 23:31:31
n°10114721
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:34:38  profilanswer
Quand j'y repense, en faisant mes tests, à un moment j'ai appuyer sur le bouton pour demarrer, l'ordinateur à demarrer 2 secondes et il s'est éteint et la plus moyen de redemarrer du tout j'ai du debrancher le cordon d'alimentation un moment pour qu'il veuille bien redemarrer
n°10114722
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:35:09  profilanswer
Sérieux change d'alimentation.
n°10114724
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 23:37:06  profilanswer
j'ai pas dit que c'était courant, juste que c'est ce qui se passe chez moi... j'ai trouvé la solution évoquée au dessus en m'inspirant d'un site dédié aux portables gamers : ce problème se posait sur les portables avec le système optimus (qui bascule entre l'igpu et le gpu) qui avaient eu un upgrade du gpu. en lisant la description du bug, j'ai tenté, ça a fonctionné. mais j'avais accès au bios, avec un affichage pendant quelques sescondes au boot avant l'écran noir.
Message édité par friskeucalyptus le 31-03-2017 à 23:38:34
Boutique - Feedback
n°10114729
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:42:00  profilanswer
Demain je change, je prend combien de watt à votre avis ?
n°10114731
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:45:34  profilanswer
Avec une GTX 1060 et un 4670K tu peux prendre 500W, mais de qualité.
Perso j'y mettrais une Seasonic G-450, c'est une vraie alim contrairement à cette advance 750W qui doit à peine en développer 350....
n°10114743
jokr59
Posté le 31-03-2017 à 23:56:17  profilanswer
Ca roule, j'vais chercher ça demain et je reviens vers vous en esperant avoir resolu le problème
Pb changement carte graphiquePROBLEME de RAM 6 --> 8 GO Ecran noir
HD 7950 vapor x : changement de pâte thermique qui tourne mal[Résolu] Ecran noir changement CG Nvidia > AMD
boot très long et BIOS écran noir suite à changement de CG pour GTX970Ecran noir suite à un changement de CG
Changement de CG - Ecran noirEcran noir + B2 cause changement CG
Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OCDémarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir changement de CG
