3654 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Poste de travail
  problème lecteur code barre en RDP probleme resolu merci
n°179896
tweanpeaks
Posté le 23-02-2024 à 11:28:02  profilanswer
Ho grand HFR je te salut
j'ai un problème laborieux que je m'échine a régler.
j'ai un lecteur code barre qui fonctionne super sous Windows super sur le serveur.
Mais pas en RDP . J'ai configuré en virual port sans effets ou en usb sans effet.
l'imprimante et le tiroir-caisse fonctionne
Le lecteur est un zebex z3100
Grande communauté d'HFR, je te remercie de ton aide
probleme resolu avec
https://apps.microsoft.com/detail/x [...] n-us&gl=US
j'en ai suer
merci a tous de votre aide
Message édité par tweanpeaks le 01-03-2024 à 11:06:25
n°179897
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 23-02-2024 à 11:34:00  profilanswer
tweanpeaks a écrit :
J'ai configuré en virual port sans sucée ou en usb sans sucée.
La matériel informatique n'est pas fait pour être sucé. Ca va l'endommager  [:cerveau klem]
n°179898
tweanpeaks
Posté le 23-02-2024 à 11:58:18  profilanswer
desoler correcteur ortho refuse de m'ecrire autrement
suxer
n°179899
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 23-02-2024 à 12:13:47  profilanswer
Visible, ton correcteur orthographique est en panne :o
Par contre, tu peux donner plus de détails sur ce que tu veux faire ? Pourquoi du RDP ?
n°179900
Ryo-Ohki
10th Rabbit
Posté le 23-02-2024 à 12:24:32  profilanswer
As tu un driver spécifique à installer pour que le lecteur de code barre fonctionne ? Dans ce cas suffit pas de mapper le port USB dans le client RDP mais il faut surement que le serveur possède aussi le driver pour le faire fonctionner (c'est ce qu'on doit faire pour la prise en charge des ouvertures de session par carte à puce)
n°179902
tweanpeaks
Posté le 23-02-2024 à 12:34:28  profilanswer
bon le serveur sert a prendre en main un logiciel de caisse
il n'y a pas de drivers spécifique hormis un code barre a scanner
j'ai tester sous windows il lit bien les code barre
sur le serveur aussi
mais des que je passe par rdp il lit pas les codes bares
j'avais eu deja un probleme avec l'imprimante de caisse auquel j'ai cocher une case dans le logicel rdp windows
il fonctionne en rdp sur un autre logiciel  trouver sur le store mais l'imprimante caisse et la caisse ne fonctionne pas
je sais plus quoi faire
n°179903
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 23-02-2024 à 13:04:50  profilanswer
Comment ta scannette est détectée dans les périphériques ? Comme un périphérique USB, où il y a une émulation de port COM ? Dans ton client RDP, vérifie que la redirection des ports série est active. Vérifie aussi côté serveur RDP que tu n’as pas de restrictions.
n°179904
tweanpeaks
Posté le 23-02-2024 à 13:05:59  profilanswer
merci wolfman je vais regarder tout ca tranquille tous a l'heure
la a table :)
ps c'est un simple controlleur usb quand je la mets en virtual port
elle reste allumer elle fait rien
seb
Message édité par tweanpeaks le 23-02-2024 à 13:06:47
n°179905
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 23-02-2024 à 13:11:58  profilanswer
Un simple contrôleur USB ne remontera pas dans une session RDP. Le RDP n’a pas vocation à remonter tout le matériel quel qu’il soit. Il peut remonter des lecteurs, des périphériques d’entrée/sortie, des imprimantes ou certains ports.
Ta scannette doit forcément remonter comme un périphérique quelconque, ou tu doit pouvoir remonter son port de communication (COM si c’est le cas). Dans la session RDP, le port COM peut être différent de celui du poste client, ce qui peut par exemple poser soucis si l’application communique directement au travers d’un port COM spécifique (c’est un exemple).
n°179915
tweanpeaks
Posté le 23-02-2024 à 15:35:13  profilanswer
ok donc faut que je la parametre en virtual port pour avoir accer au port com
n°179916
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 23-02-2024 à 15:46:14  profilanswer
Probablement, si c'est faisable comme ça
  Poste de travail
RDP - autoriser seulement certains PC a se connecterProblème DHCP sur Windows Serveur 2019 avec 2 rangs
Problème de visibilité de serveur quorumLecteur empreinte FIPS ou pas FIPS ?
Problème déploiement windows via windows server 2016 WDS sous virtualb
Plus de sujets relatifs à : problème lecteur code barre en RDP probleme resolu merci
