3563 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux
  Problème étrange LAN
n°180422
jocodis
Posté le 22-06-2024 à 18:01:58  profilanswer
je rencontre un problème étrange sur un LAN sans avoir pu identifier de modification quelconque expliquant le problème.
Je dispose de plusieurs LANs sur des sites distants reliés en VPN IPSec à un site central :
Site central : 10.0.0.x
Sites distants : 10.y.0.x
Sur le site 1 (10.1.0.x), j'ai un KVM IP (de base : Lantronix Spider) 10.1.0.251.
Sur tous les sites qui en disposent, aucun problème en local. Le KVM est accessible par son IP (ping, WebGUI OK).
Depuis le site central, je peux accéder à 10.1.0.251 mais depuis le site 1 (site sur lequel est physiquement le KVM) pas de ping ni d'accès WebGUI possible.
J'ai bien sur essayé le hard reset, config usine etc.... rien n'y fait !
Merci pour votre aide.
Message édité par jocodis le 30-06-2024 à 11:42:31
n°180426
Anonymous ​Coward
Posté le 23-06-2024 à 11:59:02  profilanswer
Il peut y avoir plusieurs causes à cela :
- le KVM IP peut être mal configuré au niveau IP. Par exemple, avoir une adresse avec un masque de sous-réseau en /32 (255.255.255.255) . Cela peut arriver même avec une configuration IP obtenue via DHCP
- le switch administrable peut avoir un " Private VLAN (PVLAN) " configuré. Il faut éventuellement vérifier le "switchport mode" de l'interface sur laquelle est connecté le KVM IP
- le switch administrable peut avoir une ACL de configurée qui empêche la communication entre le port du KVM IP et le reste du réseau local
Tu as les accès nécessaire au(x) switch(es) ?
n°180428
jocodis
Posté le 23-06-2024 à 18:34:45  profilanswer
Merci pour les pistes.
Coté masque : RAS (255.255.255.0)
Ports du switch : RAS également
ACL : aucune ACL sur ce switch...
Donc très étrange !
n°180429
albator233
Lurker inside
Posté le 23-06-2024 à 18:36:59  profilanswer
Tu as essayé avec une autre machine ? Tu n'aurais pas une route statique ?
Feed-back
n°180430
jocodis
Posté le 23-06-2024 à 18:40:15  profilanswer
oui, aucune machine ayant une IP en 10.1.0.x ne peut accéder à 10.1.0.251.
Mais depuis une machine en 10.0.0.x (VPN site à site) aucun problème :(
Aucune route statique sur les machines de 10.1.0.x ni sur le routeur 10.1.0.254
n°180432
jocodis
Posté le 23-06-2024 à 20:29:10  profilanswer
J'ai même changé l'IP du KVM, fonctionne pas...
n°180433
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-06-2024 à 20:50:32  profilanswer
Tu as la résolution ARP qui se fait bien déjà ?
Tu as des ACL sur le switch ?
Va falloir filer plus d'infos parce que là tu navigues dans le noir
n°180438
Anonymous ​Coward
Posté le 24-06-2024 à 16:50:19  profilanswer
Je rejoins ce qui a été dit ci-dessus, ce serait bien si tu avais sur place un ordi capable de sniffer le trafic réseau et si tu pouvais mettre en place un (R)SPAN pour écouter ce qui passe sur le port Ethernet du KVM IP.
Histoire de voir si les requêtes ARP du LAN arrivent jusqu'au KVM IP. Et si le KVM IP répond à celles-ci.
J'imagine que le problème puisse être lié :
- au port Ethernet sur lequel le KVM IP est connecté
- ou à son adresse MAC
- ou à son adresse IP
Ce serait bien d'arriver à éliminer l'une ou l'autre de ces possibilités.
n°180444
Faboss
Bye bye ''thefaboss''
Posté le 28-06-2024 à 18:00:08  profilanswer
Dans ton premier post, tu dis dans la même phrase :
Sur le site 1 (10.2.0.x), j'ai un KVM IP (de base : Lantronix Spider) 10.1.0.251.
Pk ton KVM n'est pas en 10.1.0.251 ?!?
Plus bas, tu dis que ton masque est à 255.255.255.0 donc le problème, selon moi, vient du fait que ton KVM n'a pas d'adresse IP dans le même LAN que celui où il est connecté.
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
n°180446
jocodis
Posté le 30-06-2024 à 11:41:09  profilanswer
sorry, l'IP du KVM est en 10.1. , le site est en 10.1. également faute de frappe, je corrige ^^
Message édité par jocodis le 30-06-2024 à 11:42:10
n°180448
jocodis
Posté le 30-06-2024 à 18:39:42  profilanswer
Aucune ACL sur le switch, ARP sans soucis et ça fonctionnait par le passé.
n°180450
Faboss
Posté le 30-06-2024 à 20:48:24  profilanswer
Ok ^^
Ça aurait été trop simple :p
Essaye de mettre une autre adresse ip à ton kvm en 10.1.0.x en t’assurant que cette ip ne soit pas déjà utilisée sur ton lan.
Sinon d’autres pistes :
T’as la possibilité de changer le switch  par un modèle tout simple en lieu et place de l’actuel ? Un switch non manageable fera très bien l’affaire.
T’as tenté de faire un reset usine de ton kvm et reprendre sa conf à 0 ?
Message édité par Faboss le 30-06-2024 à 20:48:55
n°180470
vil_coyote​76
Vil_coyote76
Posté le 05-07-2024 à 13:59:12  profilanswer
pose un pc / raspberry / whatever
Sur la meme prise RJ que le kvm et regarde si ça ping
Sur la meme prise , et avec la meme ip et regarde si ça ping
Sur une autre prise  et regarde si ça ping
Sur une autre prise, et avec la meme ip et regarde si ça ping
etc
pour voir si c'est du coté KVM ou switch ou conf ip ou ...
Message édité par vil_coyote76 le 05-07-2024 à 13:59:22
  Réseaux
Problème du service routage et accès distant sur Windows Server 2022Problème de résolution DNS sur champ MX
Problème de détection de matériels sur Switch poe AlcatelProblème d'usurpation d'identité Microsoft365 (spf/dkim)
problème lecteur code barre en RDP probleme resolu merciProblème DHCP sur Windows Serveur 2019 avec 2 rangs
Problème de visibilité de serveur quorum
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange LAN
