6952 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux
  Problème, PC qui s'éteint tout seul et ne veut pas se rallumer
n°39789
spyko2
Posté le 28-06-2008 à 12:46:40  profilanswer
Salut à tous, tous les étés je fais un grand nettoyage de l'ordi de mes parents. Cette année, je l'ai fait hier et là tatatata........ gros soucis, le PC qui marchait très bien jusqu'à lors ne fonctionne plus.
Je m'explique: je démarre le PC et au bout de 20-30 secondes il s'éteint tout seul. Pour le redémarrer, je dois couper le courant quelques secondes puis le remettre et appuyer sur le bouton d'alimentation. Parfois il veut bien démarrer et s'éteint au bout de 20-30 minutes voire une heure.
Je n'ai rien cassé ni même touché à rien à l'interieur du PC mis à part au ventilateur.
Au début je me suis dit que ça devait être ça, j'ai donc changé le sens du ventilo qui était effectivement à l'envers. A présent il crache de l'air chaud venant du processeur, cependant, en regardant dans les paramètres du PC, rien qu'au démarrage le processeur tourne à plus de 70°C pour parfois même atteindre 95°C, je ne sais plus quoi faire tout est bien monté, aidez moi SVP. Merci d'avance.
Précisions: Température chez moi 23°, l'odinateur n'est pas isolé dans un meuble.
- Mathématiques Spéciales
n°39791
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-06-2008 à 14:29:42  profilanswer
Démonte et remonte le ventirad, tu l'as probablement fait bouger et du coup il n'est plus en contact avec le processeur.
n°39792
spyko2
Posté le 28-06-2008 à 14:31:08  profilanswer
OK je vais voir ça merci de ta réponse. Je vous tiens au courant ^^.
n°39795
freds45
Posté le 28-06-2008 à 16:54:32  profilanswer
Merci de poster en cat hardware.
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
  Réseaux
SBS 2003, problème du redémarrage périodiqueProbleme Yosemite impossible à installer.
problème dns externePc d'interception de paquets du LAN pour analyse
problème application GPO à un groupe d'utilisateursProbleme routage cisco
FTP EXPERT problème de connexionProblème de création d'image avec RIS
Plus de sujets relatifs à : Problème, PC qui s'éteint tout seul et ne veut pas se rallumer
