4203 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Infrastructures serveurs
  Problème de SID sur des postes clients.
n°49565
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 13-02-2009 à 12:35:05  profilanswer
chez un client, certains postes du domaine éprouvent des problèmes (lenteurs d'ouverture de session, accès à leurs partages, ...).
Je me suis rendu compte avec psgetsid de feu sysinternals que plusieurs postes avaient le même SID. Exemple avec le poste "PosteAtelier"
S-1-5-21-1390067357-1078081533-839522115
Pour dire d'avoir une liste exhaustive des SID des postes du domaine, j'ai voulu utiliser ADExplorer (tjs de feu sysinternals).
Première interrogation :
Avec AdExplorer, j'obtiens sur l'objet computer "CN=PosteAtelier" un SID différent :
S-1-5-21-1608940666-1252178494-946524361-1257
Celui-ci correspond visiblement plutôt au SID d'un objet user.
Bug d'ADExplorer ou j'ai raté un truc ?
Seconde interrogation :
je connais newsid (encore de feu sysinternals) mais je ne l'ai jamais utilisé.
Pensez-vous que je peux regénérer un SID sur les postes touchés par un SID similaire sans les sortir du domaine ?
Quelqu'un a t'il déjà réalisé l'opération sans aucun dommage ?
n°49566
ShonGail
Posté le 13-02-2009 à 12:50:51  profilanswer
J'ai oublié de dire que bien sur les postes avec même SID sont des postes qui ont été ghosté, visiblement sans sysprep :/
n°49574
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-02-2009 à 16:19:57  profilanswer
non faut sortir/rentrer :)
n°49577
ShonGail
Posté le 13-02-2009 à 16:41:59  profilanswer
ok ca me parait de toutes façons de meilleur aloi :o
Par contre une idée sur ADExplorer qui me semble indiquer des SID user quant on l'interroge sur des SID computer ??
Je viens de tester sur l'AD d'un autre client et IDEM.
Si quelqu'un peut tester sur son AD ou m'indiquer un truc que j'ai pas compris ??
n°49578
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-02-2009 à 16:42:35  profilanswer
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
Parce que un SID c'est un SID
n°49579
ShonGail
Posté le 13-02-2009 à 16:46:37  profilanswer
La forme du SID. Ceux user semblent disposer d'une série de chiffres en +
Et avec psgetsid sur un computer, je n'obtiens pas la même valeur que celle indiquée par ADExplorer. Y'a un bins tout de même.
Je n'ai pas cette différence de valeur entre psgetsid et ADExplorer sur les SID des users, uniquement les computers.
n°49626
El Pollo D​iablo
REACHED THE END OF CAKE
Posté le 15-02-2009 à 17:48:50  profilanswer
Le SID local des machines et le SID du compte ordinateur des machines dans l'AD c'est pas la même chose, c'es donc normal que tu voies une différence.
C'est pour ça que tu peux rentrer 2 PC avec le meme SID local dans le domaine et que l'AD les voie bien comme 2 machines différentes, et que le fait d'avoir des SID locaux identiques sur plusieurs machine de son domaine ne pose que des problemes tres tres marginaux au quotidien (mais vaut mieux éviter).
n°49640
ShonGail
Posté le 16-02-2009 à 12:01:38  profilanswer
ok
si je comprends bien, un poste dispose de deux SID, un local, un sur le domaine.
Celui du domaine dispose de la quasi totalité des chiffres identiques à ceux des autres postes du domaine. La signature du domaine en quelque sorte, puis d'une série finale unique. C'est ce SID que ADExplorer me fournit.
Cette série finale est absente des SID locaux des postes. C'est ce SID local que psgetsid me fournit.
Mais c'est bien pour éviter ce problème de SID locaux communs qu'une procédure comme SYSPREP est utilisé, non ?
n°49641
El Pollo D​iablo
Posté le 16-02-2009 à 12:04:57  profilanswer
Oui, sysprep sert entre autres a reinitialiser le SID, et c'est la seule méthode supportée officiellement par MS pour le faire.
n°49643
ShonGail
Posté le 16-02-2009 à 12:18:11  profilanswer
ok merci bien.
J'ai trouvé un doc sur le SID/RID et sa composition. Je vais étudier cela :)
n°49745
clockover
That's the life
Posté le 18-02-2009 à 10:43:08  profilanswer
Effectivement, éviter de recoller des ghost pour intégrer à une AD.
Bien utiliser  sysprep ;)
n°49770
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 18-02-2009 à 13:50:46  profilanswer
Ou ghostwalker lancé après le ghost qui refait un SID et permet le renommage de la machine.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°50321
Lone Morge​n
Posté le 02-03-2009 à 02:27:06  profilanswer
ShonGail a écrit :
ok merci bien.
un lien a partager ? ;)
sinon re-rentrer une machine dans le domaine ne change pas le sid donné par newsid
http://www.microsoft.com/france/te [...] ewsid.mspx
et il me semble qu'avec un changement de nom machine le sid donné reste aussi inchangé.
n°50333
ShonGail
Posté le 02-03-2009 à 11:08:26  profilanswer
n°50347
xanack
Posté le 02-03-2009 à 16:38:16  profilanswer
+1 c'est ce que j'utilise et ça fonctionne nickel.
n°50349
El Pollo D​iablo
Posté le 02-03-2009 à 16:49:15  profilanswer
A noter quand meme qu'officiellement MS ne supporte pas le clonage de systeme avec changement de SID fait avec autre autre chose que sysprep (meme newsid qui est un outil Microsoft depuis leur rachat de sysinternals n'est pas supporté...).
n°50359
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 03-03-2009 à 08:29:14  profilanswer
Tu chipotes ^^
n°50360
El Pollo D​iablo
Posté le 03-03-2009 à 09:13:10  profilanswer
Bha faut le savoir au cas ou c'est tout :o Apres je suis le 1er a utiliser l'outil integré a mon soft de clonage pour changer les SID :D
Problème de Cluster sous Windows 2003Liste IP des clients connectés sur un serveur
Problème avec Domaine sur Windows server 2008Problème avec domaine samba et vlan's
WSUS problème de connexion.problème de ping
Backup-Exec 12 - Problème sur LTOReverse DNS problème
problème de stratégieProblème configuration 4500 3COM
Plus de sujets relatifs à : Problème de SID sur des postes clients.
