2783 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  [Problème] Débit variable MSI PC54G2
n°376413
legrandhui​t
Posté le 29-08-2008 à 19:38:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je posède une carte wifi pci MSI PC54G2 (b/g) et le débit varie entre 1 et 54 mb.
Impossible de fixer le débit malgré un signal de bonne qualité.
Si vous avez des infos, merci d'avance.
  WiFi et CPL
Problème de connexion sur réseau Switch sous VISTA[PROBLEME] partage internet et fichiers HS sur connexion PC à PC
Problème hébergeur LlordProblème pour créer Wifi Ad Hoc sous XP
[Aide] puis-je esperer à un meilleur débit ?Problème de wifi
Probleme de Ping sous reseau vers vpn ipsecDébit limité par le pc ?
Débit divisé par 2Probleme avec "www."
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Débit variable MSI PC54G2
