3686 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Problème de choix du réseau avec le Wifi
n°484766
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 13:13:27  profilanswer
J'ai un soucis avec le wifi sur mon portable (plusieurs problèmes en un, en fait) : c'est un deuxième portable branché sur une livebox (le premier marche sans problème), sous XP SP2.
Le problème principal, c'est que ce c$&*#rd de Windows ne veut pas du tout prendre en compte le réseau que je lui demande : ma livebox est là, avec un bon débit, quand je clique dessus ça a l'air de se connecter, puis je rafraichis, et hop ! c'est encore connecté au wifi public de Neuf. quoique ce soit que je change dans le PC, ça revient sytématiquement sur ce wifi public... Une fois j'ai tout changé dans la config, redémarré et tout, et cette fois c'était un réseau public SFR qui squattait sans relâche... c'est désespérant. Quelqu'un aurait-il une idée ?
L'autre problème, c'est que je ne peux pas rafraichir directement la liste des wifis, ça me dit d'aller démarrer le service "Connexion automatique sans fil", qui est pourtant en automatique, mais pas démarré. J'ai regardé ses dépendances, il manque le service NDIS, j'ai fait une petite recherche  sur le net, quelqu'un conseillait d'aller dans les périph' cachés, de désactiver/activer NDIS dans les non plug'n'play et de le démarrer, maintenant il est toujours bien démarré et en automatique dans les périph' après redémarrage, mais toujours rien dans les services...
Help !
Merci !
Message édité par ZolivVS le 14-11-2010 à 14:41:35
n°484770
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-11-2010 à 13:24:32  profilanswer
Tu as créé des réseaux favoris ?
n°484779
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 14:14:23  profilanswer
Oui, j'ai un seul réseau en favori, celui de la livebox, mai rien n'y fait, il se connecte toujours sur les réseaux publics.
Message édité par ZolivVS le 14-11-2010 à 14:14:50
n°484780
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-11-2010 à 14:17:15  profilanswer
Essai de donner les réseaux publics en favoris mais en dernière position avec au besoin une clé bidon...
n°484783
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 14:37:12  profilanswer
Comment on fait pour ajouter un réseau de la liste dans les préférés ?
n°484784
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-11-2010 à 14:40:58  profilanswer
http://jelnet.free.fr/img/jlnt_wifi1.jpg
n°484785
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 14:43:22  profilanswer
Oui, ça je l'ai bien, mais j'arrive pas à rajouter des réseaux de la liste en favori. Ou alors il faut les ajouter à la main ?
n°484786
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-11-2010 à 14:44:28  profilanswer
Oui ajoute à la main...
n°484789
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 14:51:27  profilanswer
Rien à faire, je viens d'ajouter le fameux SFR public avec une clé bidon, il me l'a bien reconnu en favori, je l'ai mis en 2ème, mais il le prend quand même... Ca me rend fou. Je vais faire quelques essais, et vérifier ma config, parce que maintenant pour ce réseau SFR j'ai l'icône de l'antenne avec un halo bleu, que je n'ai jamais eue avec celle de la LIvebox
En tout cas merci à toi de me donner des pistes !
n°484790
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 15:00:19  profilanswer
Quand je vais sur les propriétés de la connexion livebox, je vois que le type d'authentification réseau est à "ouvert". idem sur l'autre PC qui marche. Faut-il le mettre sur "Partagée" partout ?
n°484792
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-11-2010 à 15:10:55  profilanswer
Tu veux dire que le wifi émis par la Livebox n'est pas crypté?
n°484793
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 15:14:51  profilanswer
Ben c'est le truc de base, avec clé WEP,dès que ça marche je verrai pour sécuriser... Je viens d'essayer des trucs pour lesquels j'avais plein d'espoir : mettre des majuscules pour la clé, ajouter l'adresse MAC du PC dans les configs de la livebox, et toujours rien, toujours ce foutu SFR...
n°484813
ZolivVS
Posté le 14-11-2010 à 17:47:47  profilanswer
Up !
Quelqu'un aurait une idée ? C'est vraiment un problème casse-couilles, j'ai vraiment l'impression que tout est bien mis comme il faut, et pourtant il y a un grain de sable invisible qui fout tout en l'air...
Pour le sous-problème du NDIS, je vois pas trop non plus, le truc n'était pas activé, je l'ai activé et ça n'a rien changé. En plus maintenant il est systématiquement bien démarré et en automatique, mais le service de "Connexion automatique sans fil" ne démarre quand même pas tout seul. Encore que je lui ai mis une repise sur échec, puisque quand je le démarre en manuel ça marche, mais j'ai pas pu essayer (c'est le PC de ma copine en fait, et je suis plus chez elle, bref).
n°485757
deumilcat
Posté le 20-11-2010 à 22:57:52  profilanswer
j ai un probleme similaire sous win7 64 bits
y a un xxxxxx de reseau wifi public free (un truc ou il faut se logger)dans le quartier et ce cretin d OS le replace en premier AVANT mon reseau perso a chaque demarrage ca me rend dingue
comment on impose a la carte wifi un reseau particulier sous win7 (je savais le faire sous winxp mais win7 je trouve ca juste bordelique la gestion reseau :(  )
Message édité par deumilcat le 20-11-2010 à 22:58:38
n°486162
ZolivVS
Posté le 23-11-2010 à 21:50:24  profilanswer
J'ai pas encore pu tester, mais il y a un truc tout con : il faut appuyer sur le bouton de synchronisation wifi de la box (5 secondes, le temps que le voyant wifi clignote), et ensuite essayer de se connecter depuis le PC... J'espère que ça passera quand j'essaierai. Tente le coup aussi, pour voir.
  WiFi et CPL
Capter et redistribuer de la WiFi via un PCCréation d'un reséau VPN
Brancher un routeur wifi wgt624v3Problème de débit avec MU premium...
creer reseau local wifi sous windows 7Problème débit wifi pc portable
montage réseau Switch Ethernet + CPL chez NeufQuel matériel pour mon réseau ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de choix du réseau avec le Wifi
