10626 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  CPL et LAN: problème de débit
n°397184
TonyBanks
Conflit Social
Posté le 03-01-2009 à 22:44:14  profilanswer
bonjour, malgré la recherche, je n'ai pas trouvé de soucis identiques au mien. je me permets donc de vous soumettre le problème.
voici la topographie de mon réseau (partie CPL)
http://img82.imageshack.us/img82/8985/cplsq1.jpg
les deux adaptateurs CPL sont ceux ci: [url=http://www.bluestork.eu/product/BS-HPG_PACK2/Ethernet-Powerline-Twin-pack]une paire de Bluestork Powerline RJ45 85 Mb
en théorie, je suis en droit d'avoir du 85 Mb en LAN, non?
autant le PC 2 a un débit normal sur l'Internet, autant sur le réseau local, c'est n'importe quoi.
j'ai essayé de mesurer la vitesse de transfert de fichiers entre le PC 1 et le PC 2
je suis partie de cette formule:
Débit = Taille de Fichier / Temps
Essai 1
Taille du Fichier: 699 Mo
soit 699 x 8 (bits) = 5 592 bits
Temps de Transfert: 44 minutes 49 secondes, soit 2 448 secondes
donc:
Débit = 5 592 bits / 2 448 secondes
Débit = 2 ,28 Mb/s
soit 285 ko/s ce qui me semble ridicule
Essai 2
Taille du Fichier: 201 Mo
soit 201 x 8 (bits) = 1 608 bits
Temps de Transfert: 09 minutes 04 secondes, soit 544 secondes
donc:
Débit = 1 608 bits / 544 secondes
Débit = 2 ,95 Mb/s
soit 369 ko/s ce qui me semble aussi ridicule
je pense qu'en LAN, le CPL devrait dépoter plus que ça...
avez vous des idées? des suggestions?
n°397191
NoixPecan
Posté le 04-01-2009 à 00:57:40  profilanswer
Oui, c'est trop faible comme débit. Normalement, le CPL 85 permet d'approcher 15 Mbit/s, mais ça dépend de la distance entre les deux adaptateurs CPL, de la qualité du réseau électrique (monophasé etc.) et des autres appareils électriques en fonctionnement.
Ceci dit, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton réseau. Soit ton modem-routeur intègre un switch Ethernet, auquel cas le switch externe ne sert à rien, soit il n'en intègre pas, auquel cas le PC1 devrait être branché sur le même switch que l'adaptateur CPL. Ne me dis pas que le PC1 est branché en USB ?
Message édité par NoixPecan le 04-01-2009 à 01:03:27
n°397285
TonyBanks
Conflit Social
Posté le 05-01-2009 à 04:13:21  profilanswer
non! le PC1 est relié en ethernet sur le modem routeur, qui comporte deux ports ethernet. l'autre ports, je l'ai relié au switch.
ici je ne traite que du problème CPL, parce que sur le switch, il y a d'autres trucs branchés (PC et imprimante réseau), mais eux ils le sont directement en ethernet.
quant à la distance... à tout casser il doit y avoir 10 à 12 mètres de câblage (le réseau de la maison dont j'ignore si il est monophasé ou triphasé d'ailleurs + la longueur des cables ethernet)
les multiprises peuvent aussi jouer je pense...
Message édité par TonyBanks le 05-01-2009 à 04:15:48
n°397287
TonyBanks
Conflit Social
Posté le 05-01-2009 à 04:47:02  profilanswer
je viens de refaire un essai.
j'ai mis mes adaptateurs CPL en tête de multiprise, le plus proche possible de la prise électrique murâle et ceci pour le PC 1 et le PC 2
je suis reparti de la formule:
Taille du Fichier: 639 Mo
soit 639 x 8 (bits) = 5 112 bits
Temps de Transfert: 18 minutes 06 secondes, soit 1 088 secondes
donc:
Débit = 5 112 bits / 1 088 secondes
Débit = 4 ,69 Mb/s
soit 586 ko/s
il y a du mieux... ça a déjà doublé le débit!
je me demande si je ferai pas mieux -et compte tenu de la configuration de mon logement, je peux pas faire autrement) c'est sur chaque prise murale, mettre une multiprise sur laquelle je branche le CPL et l'autre multiprise...
et peut être aussi prendre des cables de catégorie 6 FTP....
n°397413
NoixPecan
Posté le 05-01-2009 à 21:11:09  profilanswer
Oui, ce qui est conseillé, c'est une biplite avec d'un côté l'adaptateur CPL, de l'autre la multiprise. L'idéal, c'est même d'intercaler entre la biplite et la multiprise un filtre EMI/RFI (du genre Infosec PFS1B).
Message édité par NoixPecan le 06-01-2009 à 05:36:22
n°397460
TonyBanks
Conflit Social
Posté le 06-01-2009 à 09:03:12  profilanswer
je vais opter d'abord pour la biplite... ce qui est drôle pourtant c'est ça:
avec l'utilitaire fourni par Bluestork:
sur PC1:
http://img370.imageshack.us/img370/7908/pc1pp8.jpg
sur PC2
http://img56.imageshack.us/img56/3069/pc2uq5.jpg
ce qui est un peu loin de la réalité :D
n°397595
camocim
Posté le 06-01-2009 à 23:21:33  profilanswer
le cpl ce n'est bon qu'à surfer, mieux vaut le wifi, on tape facile du 2.5 3 mo/s et plus en changeant l'antenne
n°397609
NoixPecan
Posté le 07-01-2009 à 01:49:35  profilanswer
Le nombre indiqué est la vitesse de modulation, qui n'a rien à voir avec le débit utile.
n°397662
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 07-01-2009 à 14:12:59  profilanswer
Ajoute à cela que des test avec et sans multiprise on été fait sur le net (google...): ca divise quasi par 4 le debit d'entrée de jeu. On vend des kits avec filtres intégrés maintenant, mais si tu en est dépourvu en ajouter semble grandement changer les choses.
Booster, the only one (thanks God...)
  WiFi et CPL
probleme traffic sur réseauprobleme connexion internet wifi + routeur
Coupures régulères en CPL pour visionnage TVFreebox: baisse incompréhensible de débit
probleme signal wifiProbleme internet
Fabrication / Montage / Détail d'un cable WOL Wake on Lanajustement du partage de débit entre internet et tv
HELP Probleme Realisation cable ethernetProblème déménagement Free
Plus de sujets relatifs à : CPL et LAN: problème de débit
