4334 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Problème réseau DLNA entre pc et HC ou Tv, help me!!!
n°687275
alpatch57
Posté le 04-08-2013 à 15:18:49  profilanswer
Salut, je vais donc vous expliquer mon problème.
Je voudrai créer un réseau DLNA entre mon pc et mon HC ou mon écran lcd (je pense plus vers le HC car il supporte plus de formats audio et vidéo je crois).
J'ai donc utilisé Nero médiahome 4, très facile d'utilisation, il est fourni avec mon HC.
Mon problème viens de mon installation informatique, dans mon salon j'ai donc mon HC ainsi que ma Box de chez orange, elle est reliée à une prise cpl. L'autre prise cpl est dans mon bureau, mais cette prise est reliée à un routeur afin de partager la connexion sur deux unités centrales.
Si je branche directement un câble rj45 de la pris cpl du bureau à mon pc, le réseau DLNA fonctionne parfaitement mais si je laisse le routeur en place plus rien ne va.
N'ayant pas envie à chaque utilisation du réseau DLNA de devoir brancher et débrancher des câbles et bouger mon unité centrale je vous demande de l'aide, je pense que c'est un problème de réglages, de configuration mais n'étant pas spécialiste dans ce domaine (loin de là)...
Merci d'avance, j'espère avoir été clair.
  Réseaux
HELP! Configuration VLANproblème de cpl après le branchement du décodeur Freebox Crystal
probleme de débit en réseau localProblème de connexion en CPL.
Probème connexion WiFi, carte réseau fonctionnelle, clé WiFi correctPartage réseau de w7 à XP en RJ45
Probleme Ovh exchange sslProblème lorsque je télécharge
problème enregistrement TNT/magnétoscope
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau DLNA entre pc et HC ou Tv, help me!!!
