6409 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Probleme de connection sur pc fix mais pas portable
n°269212
julka
Since 1982
Posté le 01-03-2007 à 00:57:41  profilanswer
Bonjour !
Autant l'avouer d'entrée, je ne suis pas un crack de l'informatique encore moins de la partie réseau.
Je vais essayer d'expliquer rapidement mon souci. Pour faire simple mon réseau filaire marche sans souci sur le portable (avec lequel je post), mais lorsque je branche mon cable sur mes pc fix, il clignote sans arret "un cable réseau est débranché".
vous me direz : c est la carte réseau qui a du jeu, qui déconne etc.
Le souci étant que je viens de racheter une carte réseau (pensant que le probleme venait de là) et que ma deuxieme config assez récente se voit afficher le meme message.
Si vous aviez une solution des suggestions pour m'aider a trouver d'ou vient le probleme, parce que la je ne voit vraiment pas d ou vient le probleme ...
(PS : c est apparu du jour au lendemain sur ma premiere config, puis 3 jour apres sur la seconde)
Merci de m'avoir lu et bonne soirée !
EDIT : pour le matos j'ai un modem/routeur linksis WAG54G (j'avais une carte wifi avant) j'ai un cable Ethernet dont je ne connais pas la marque mais je doute que ce soit important.
Pour info je rajouterai que le réseau marchait très bien dans le passé et que le probleme est arrivé du jour au lendemain.
Message édité par julka le 01-03-2007 à 01:01:34
n°269213
julka
Since 1982
Posté le 01-03-2007 à 13:18:21  profilanswer
:bounce:
n°269214
gtistyle
Posté le 01-03-2007 à 14:09:28  profilanswer
quel est ton os ? (XP, Vista; linux, mac)
es tu en DHCP ? (attribution automatique de ton ip)
quel est l'ip de ton portable (sous dos faire ipconfig)
et celle de ton fixe ?
n°269215
ItalianJob
Posté le 03-03-2007 à 21:59:54  profilanswer
Regarde le topic du WAG54G. Il partent tous en vrille les uns après les autres (les ports RJ11 lachent, il faut forcer le 10mbps sur les postes clients... puis ça va de pire en pire), le mien est parti en SAV pour ça.
J'ai un WAG200G maintenant, échangé pendant la période de garantie de 3 ans.
  Réseaux
Gestionnaire de connection réseauproblème d'IP
connection d'un disque dur reseauProblème d'accès via WIFI
Wifi US Robotics sous Vista = problèmeprobleme affichage internet explorer
Problème de routeur Cisco qui "tombe" lorsque relié au reste du réseau
Plus de sujets relatifs à : Probleme de connection sur pc fix mais pas portable
