6055 connectés
  Technologies Mobiles
  Android
  Application de mesure du voltage / ampérage ? [Résolu]
n°1762984
verspax
Posté le 17-08-2014 à 17:08:30  profilanswer
Je recherche une application qui permette d'effectuer des mesures en temps réel du voltage et de l'ampérage délivrés par un chargeur à un smartphone Android. Un ampère mètre quoi ! :D
Vous pensez que ça existe ? Ces informations sont bien analysées par Android en interne lors d'une charge il me semble, donc...
Merci d'avance pour vos lumières !
Message édité par verspax le 12-09-2014 à 12:35:20
n°1770651
dkapan
Posté le 29-08-2014 à 21:46:24  profilanswer
Elles sont meme geré par le tel, sur mon S2 c'était 500mah en USB sur un PC et 750mah sur un chargeur.
La rom nexus me permettait de choisir genre 750 mah sur le pc ou 500mah meme sur le chargeur. Mais elle ne m'a jamais indiqué ce que délivrait le chargeur vu que le portable limite de lui même :)
n°1771747
verspax
Posté le 01-09-2014 à 15:25:15  profilanswer
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de régler l'ampérage d'entrée, mais de connaître la valeur max délivrée au moment de la recharge pour tester l'efficacité de plusieurs chargeurs USB...
Donc si je veux savoir, il faut que je bricole un câble USB avec ampèremètre ! :fou:
Message édité par verspax le 01-09-2014 à 15:25:45
n°1771802
dkapan
Posté le 01-09-2014 à 16:34:35  profilanswer
Ouaip en gros... apres c'est pas compliqué il y a un fil rouge et un noir (parmis d'autres) dans le cable usb donc tu devrais t'en sortir :lol: :)
Message édité par dkapan le 01-09-2014 à 16:35:12
n°1778095
verspax
Posté le 10-09-2014 à 00:17:49  profilanswer
Merci pour ta réponse en tout cas. ;)
n°1779943
depart
Posté le 12-09-2014 à 10:37:45  profilanswer
Pour info tu peux acheter un ampèremètre USB : genre ça : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] c&LH_BIN=1
Ca coute que dalle et ça donne une indication relativement précise sans devoir sortir le fer à souder :)
n°1779981
verspax
Posté le 12-09-2014 à 11:35:24  profilanswer
Intéressant ça (et pas cher) ! :love: Mais à quel degré de précision penses-tu que ce soit fiable ? Un pourcentage de marge d'erreur à vu de nez ?
Merci.
n°1780022
depart
Posté le 12-09-2014 à 12:27:07  profilanswer
Ben on ne sait pas combien l'ampèremètre consomme pour son affichage ni si c'est intégré ou pas dans la mesure (on peut imaginer que non ça mesure bien l'ampérage en sortie), mais globalement à mon avis c'est quand même plutôt fiable. t'as 2 chiffres après la virgule, la résolution est donc à 10 mA près.
Après est-ce réellement aussi précis je ne sais pas mais on est quand même dans l'ordre des dizaines de mA ce qui est pas mal pour ce type de matos. Même chose pour le voltage.
Celui que j'utilise par exemple il fait bien la différence entre 2 panneaux solaires qui ont des tensions de sortie à vide différentes (5.0xV ou 5.2xV)
Donc bref par rapport au besoin que tu décris ça m'a l'air largement suffisant.
n°1780024
verspax
Posté le 12-09-2014 à 12:35:06  profilanswer
Ok, ça devrait le faire, oui ; merci beaucoup pour cette découverte et ces précisions !
Problème résolu. :)
n°1872056
switzou
Posté le 22-01-2015 à 06:00:16  profilanswer
Il existe bien une appli, j'avais vu ça sure une vidéo Youtube mais impossible de retrouver.
n°1873229
verspax
Posté le 24-01-2015 à 17:19:04  profilanswer
Merci, mais tant pis, j'ai opté pour l’ampèremètre USB cité plus haut ;)
n°1921638
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 24-04-2015 à 15:14:04  profilanswer
c'est pas voltage et ampérage mais tension et intensité.
ras le cul des anglicismes.
Cassoulet, again !
n°1922065
verspax
Posté le 25-04-2015 à 13:03:35  profilanswer
Tu serais pas Québécois toi par hasard ? :lol:
Je trouve Ampérage et Voltage, mais pas "Ras le cu*"... Pour quelqu'un qui chipote pour si peu, en plus sur un site nommé "Hardware.fr", ça la fout mal. :whistle:
Message édité par verspax le 25-04-2015 à 13:08:52
  Android
Application qui se ferme subitementAPPLICATION KOBO SUR NEXUS 7.2
Application gestion de profils ?Envoi d'une application par MMS
Play store "l'application google play c'est arrêté" !!!Application pour vidéosurveillance depuis un mobile
Version antérieure application ?Caterpillar B15 : application agri sur Play Store
application qui m'appelle perdue -Help-Application qui simule a l'ecran les touches du gamepad ?
Plus de sujets relatifs à : Application de mesure du voltage / ampérage ? [Résolu]
