4308 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Plus de batterie,toutes les données perdues!La nulité des concepteurs!
n°166637
cybermatos
Posté le 09-07-2004 à 09:44:51  profilanswer
Je ne sais pas d'où sort cette brillante idée des concepteurs de PDA et PocketPC (le mien est un Toshiba E800 Wifi).Mais quand il n'y a plus de batterie,et bien c'est l'equivalent d'un Reset Hardware .Le PocketPC se reinitialise entierement,comme lors de son 1er allumage en le sortant de la boîte... :sarcastic:
Du coup j'ai peur et n'ose plus mettre mes données importantes dessus,par crainte qu'un jour j'oublie de le charger, et pouf! plus rien...
Y'a pas un moyen à part les sauvegardes regulieres,qui faut dire sont vraiment prise de tete à la longue,de garder constamment ses données meme la batterie enlevée,comme un telephone portable ou tout autre peripheriques normal et classique???
Merci!
n°166638
noelemac
Posté le 09-07-2004 à 09:56:05  profilanswer
Merci!
Premiere solution, tes données tu les gardes sur la carte SD.
Deuxieme solution, tu met le plus important dans la rom du pda si tu le peut
Troisieme solution, tu évite d'épuiser la batterie a 100% (en plus c'est pas bon pour elle, faut tjr laisser 3-5%)
En plus, par exemple sur les Ipaq, y'a un petit utilitaire qui fait une sauvegarde automatique quand ta batterie est arrivé a 5% ca sauvegarde ce que tu veux ou tu veux (genre les contact dans la rom et le reste dans la SD)
Message édité par noelemac le 09-07-2004 à 09:56:30
n°166639
Posté le 09-07-2004 à 13:16:44  answer
Merci!
Les données sont stocker en RAM qui doit être continuellement allimenté, personellement ça ne me gène pas, surtout qu'on peut gérer la réserve batterie pour qu'elle garde les données au jusqu'à 4 jours après batterie vide et que le ppc ne s'allume plus, jusque là on l'aura surement recharger. Moi je n'ai jamais eu de Hardreset du à un oublie de le recharger.
La solution, c'est de stocker les données importantes sur la Rom de même pour les programmes, l'E800 on en largement je pense, ou sinon prend une carte de stockage. De plus après un Hardreset il suffit de resynchroniser avec les données encore présente sur l'ordinateur et hop les données sont de nouveau sur le ppc.
Pourquoi enlever la batterie? Si c'est pour la changer par une autre, je crois que le E800 a une batterie de secours qui tien un certain temps, le temps pour en remettre une autre.
n°166640
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 09-07-2004 à 19:53:40  profilanswer
Il n'y a pas une pile bouton CR2032 pour le cas où il n'y a plus de batterie principale ?
n°166641
Posté le 09-07-2004 à 20:50:59  answer
Non, ça ne s'utilise plus, il n'y a plus qu'un condensateur qui tien environ 5min, et c'est uniquement dans cas ou veut changer de batterie.
n°166642
noelemac
Posté le 09-07-2004 à 21:46:39  profilanswer
Dans le hp 4150 il y a une batterie NiMH de secour. Je sait pas combien de temps elle peu tenir mais plus de 5 minutes c sur.
n°166643
mister mag​oo
Posté le 10-07-2004 à 21:02:38  profilanswer
sur un simple medion à 350€ y'a une baterie de secour,   alors sur un tosh E800  à 800€ il me semble,  je pense qu'il y en a une aussi , nan ?
n°166644
noelemac
Posté le 10-07-2004 à 21:53:15  profilanswer
J'en sait rien, c pas moi qui affirme qu'il n'y a plus de batterie dans les PDA...  :D
n°166645
Posté le 10-07-2004 à 22:02:12  answer
Ces soit disant batterie de secour ne sont là que pour garder les donnée en cas de changement de batterie c'est tout. Faut pas espèrer tenir des jours avec.
n°166646
noelemac
Posté le 10-07-2004 à 22:41:24  profilanswer
A mon avis ca peut tenir un bon moment, plusieurs heures voires plusieurs jours.
Si tu a des tests a me faire lire je suis preneur mais ca m'etonnerai qu'une batterie NiMH ne tienne pas quelques jours juste pour alimenter la ram.
n°166647
Posté le 10-07-2004 à 23:40:36  answer
C'est une fausse imprésion je dirai. Car dans le cas ou le ppc ne s'allume plus, on estime AAAHHH tien la batterie est vide, et ben c'est faux, il en reste pas assez pour allumer l'unité mais assez pour alimenté la Ram uh certain temps, sinon essaye pour voir enlever la batterie principale, ça m'interesse de savoir. :??:
(Dans le cas ou un hardreset ne te gène pas enlève alors la batterie principale, et on verra combien ça tiens). Moi je peux pas j'ai un Ipaq avec batterie intégré.
n°166648
noelemac
Posté le 10-07-2004 à 23:46:57  profilanswer
Ca ne me tente pas plus que ca de tester, surtout que j'ai besoins de mon ipaq mais si j'ai le temps pendant mes vacances je ferai le test.
n°166649
nighthawki​i
Posté le 11-07-2004 à 00:21:58  profilanswer
Juste pour info, j'ai une batterie de secours sur mon axim et sur le mode d'emploi est marqué qu'elle permet de conserver la RAM (sans batterie principale) pdt 1/2 h.
Ce doit être similaire pour les autres je pense. ;)
Bien démarrer avec un PDA -_- Bien choisir son GPS -_- Tuto surf et synchro via WiFi
n°166650
Posté le 11-07-2004 à 01:17:55  answer
J'es ce que je pensais aussi. Merci de la confirmation.
n°166651
noelemac
Posté le 11-07-2004 à 09:28:31  profilanswer
C'est pas con de regarder dans le mode d'emploie :jap:, je vais essayer de trouver ca.
Bon, ben rien d'ecrit null part donc je suppose que c aussi 1/2h. pas besoins que je fasse de testes :jap:
Message édité par noelemac le 11-07-2004 à 09:44:04
  GPS / PDA
Plantage base de données plam sur PCQue faire quand la batterie de secours d'un PDA est déchargée ?
Charger chez soit la Batterie du Royaltek RBT 1000 ???Qu'est qu'on fait quand la batterie ne tient plus la charge???
Batterie Royaltek RBT 1000 x trac2 = Batterie Nokia 6100 ? et autre...Backup des données: je comprends rien!!! (newbie)
Comment récupérer des données d'un Palmhp ipaq 1915, y a une batterie de secour?
Ipaq 5550 / Batterie a plat / Perte de donnees.
Plus de sujets relatifs à : Plus de batterie,toutes les données perdues!La nulité des concepteurs!
