2146 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Power Bank avec une batterie de PC
n°271954
Tonneau
Posté le 17-09-2019 à 14:05:19  profilanswer
En fouillant les placards, je suis retombé sur mon ancien PC portable dont la carte mère est HS.
Jme suis dit que je pourrais peut etre recycler la batterie pour me faire une power bank.
J'ai vu/lu pas mal de truc sur le sujet, mais j'avoue que j'ai du mal a comprendre quelle capacité je pourrais atteindre. Et surtout, j'ai du mal a voir le montage a faire des différentes cellules.
Si j'ai bien compris, on les mets toutes en série.
Mais n'y a t'il pas moyen de garder le montage d'origine des cellules ? Voir de se rebrancher direct sur le PCB ?
Quelques photos du modèles et du montage :
caractèristiques de la batterie.
https://i.imgur.com/o0fHo09.jpg
Montage interne.
https://i.imgur.com/T4HNKSQ.jpg
Un zoom sur les cellules.
https://i.imgur.com/8PAkSxI.jpg
Je suis preneur d'informations si certains ont déjà fait ce genre de chose.
A savoir que la batterie etait en bonne forme quand le PC est décédé.(il y a un an et demi), mais qu'elle n'a pas été chargée depuis.
n°271956
Radis35
Posté le 17-09-2019 à 15:08:42  profilanswer
Si elle n'a pas été chargée ça pue un peu car la tension des cellules a du chuter en dessous d'une valeur critique (voir la data sheet). Généralement en dessous de 2v on considère que la cellule est morte.
On peut toujours la relancer mais en faisant une charge par palier très spécifique pour éviter de la faire chauffer et ce n'est pas garanti.
On plus avec des cellules prismatique comme celle-ci tu ne trouveras pas de boitier pour les installer et les utiliser correctement.
Moi je mettrais ça à la déchetterie
n°271987
Tonneau
Posté le 17-09-2019 à 18:08:30  profilanswer
OK.
Pour la science, je vais quand meme les séparer et les tester, sait on jamais.
Me semblait que les batteries Lithium ne se déchargeait pas, ou peu, hors utilisation.
n°272093
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 18-09-2019 à 19:01:57  profilanswer
Prudence avec ces bestioles, tu ne veux pas de court-circuit sur une cellule nue!
Si tu trouves le pinout tu peux garder le truc intact et brancher un convertisseur DC-DC. Sinon on peut en faire quelque chose mais il faut obligatoirement garder (ou remplacer) le "protection board" qui évite que le bazar ne parte en fumée à la moindre erreur.
Après si les cellules sont HS effectivement direction DEEE. Et puis vu le prix des powerbank probablement...
n°272127
freetronic
Posté le 19-09-2019 à 00:45:03  profilanswer
Batterie 12V plomb pour Alimenter des sirènes d'alarme ?Création d'une nouvelle sortie 12V batterie auto
batterie externe trotinetteRéutilisation batterie M365
DIY double-batterie 12VE-twow Batterie 138€
PC portable | Alimentation électrique défaillanteNinebot ES2 / Problème batterie supplémentaire
Pliage trotinette ES2 batteriePC et multiprise
Plus de sujets relatifs à : Power Bank avec une batterie de PC
