6183 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Help : Quelle batterie choisir ?
n°374455
z-95
Pilote impétueux
Posté le 05-06-2022 à 20:10:32  profilanswer
Je voulais acheter un robot et lui ajouter une batterie LIPO, mais impossible de se faire livrer celle du site qu'ils préconisaient :
7.4V Lipo 2500mAh Battery (Arduino Power Jack) https://www.dfrobot.com/product-489.html
Étant débutant, je suis un peu perdu dans le choix d'une batterie alternative avec son chargeur qui irait avec cette carte de contrôle :
https://dfimg.dfrobot.com/store/data/DFR0004/IMG_1425.jpg
Lien : https://www.dfrobot.com/product-656 [...] b6d12002c5
Pouvez vous m'aider pour me dire quelle batterie avec quel connecteur je pourrais prendre et qui irait ?
n°374495
Bersac
Posté le 06-06-2022 à 14:24:23  profilanswer
Salut z-95,
La batterie que l’on t’a conseillée a des caractéristiques très classiques,  hormis le connecteur qui ressemble à un DC Jack 5,5 / 2,5 ou 2,1. 5,5 est le diamètre extérieur de la fiche, 2,1 ou 2,5 est le diamètre intérieur en mm, difficile à distinguer entre ces deux valeurs. Par exemple, sur un ordi portable, c’est souvent du 5,5 / 2,5.
Sur le wiki de ton lien je lis dans le paragraphe Applying Power
Power from Motor Power Input: Simply connect the ground wire from your supply to the screw terminal labeled “GND”, and then connect the positive wire from your supply to the screw terminal labeled “VIN".
NOTE: Maximum supply voltage cannot exceed 14V DC.
Ca veut dire que tu peux aussi alimenter ta carte via ces connexions.
A partir de là, faute de trouver une batterie avec le même connecteur jack DC, tu peux acheter une batterie LiPo avec un autre connecteur et utiliser soit un adaptateur, soit raccorder ta batterie via une fiche ad hoc sur les bornes  Power from Motor Power Input.
Une telle batterie se trouve facilement dans un magasin de modélisme ou en chine. Exemple, une batterie 2S avec connecteur XT60, adaptateur XT60 -> Jack DC 5,5/2,5   ou cet autre, ou alors un simple connecteur pour le raccordement sur les bornes du moteur.
Autre solution qui aurait personnellement ma préférence, utiliser deux accus Li-Ion  de format 18650 , mis en série au moyen de ce support en version double mais il faut souder. Pour la connectique, même principe que pour une LiPo
Une mise en garde, que ce soit du LiPo ou du Li-Ion, il est important de surveiller la décharge pour ne pas endommager la batterie ou les accus. Vérifie si tu as un dispositif d’’alerte sur ta carte.
Pour la recharge, en LiPo, il faudra un chargeur de modélisme, il en existe de très simples comme de très sophistiqués. En Li-Ion 18650, le choix est vaste.
n°374512
z-95
Pilote impétueux
Posté le 06-06-2022 à 17:23:26  profilanswer
Merci beaucoup Bersac. :jap:
T'as réponse m'aide beaucoup.
Selon tes conseils, je pense partir vers une batterie LIPO avec un câble adaptateur connecteur Bullet XT60 vers DC 5,5 mm x 2,5 mm .
Ensuite, je pourrais me brancher comme sur le schéma préconisé par le vendeur ci-dessous :
https://i.postimg.cc/zfjfZTfq/Capture-d-cran-2022-06-06-111838.png
Juste une question sur le LIPO, à quoi sert l'autre sortie (entourée en vert) s'il te plaît ?
https://i.postimg.cc/7PTfbGsn/Capture-d-cran-2022-06-06-111944.png
Pour le chargeur de la batterie que tu m'as montréhttps://hobbyking.com/fr_fr/turnigy [...] _analytics, tu conseilles quoi ?
Message édité par z-95 le 06-06-2022 à 17:33:37
n°374514
Bersac
Posté le 06-06-2022 à 17:47:59  profilanswer
C'est un connecteur d'équilibrage utilisé sur les chargeurs de modélisme pour .... équilibrer la charge des 2 cellules dans ton cas.
La batterie que l'on t'avait conseillée portait la mention Arduino Power Jack.. Je viens de vérifier sur un Arduino Uno chinois et le connecteur est un 5,5/2,1. Les deux adaptateurs de mes liens ne conviennent pas puisqu'ils sont en 2,5. Il faudra faire quelques recherches mais tu as compris le principe. De toute façon, si tu te raccordes sur le bornier, tu n'en auras pas besoin.
Voici ce que j'ai fait pour alimenter une breadboard via un jack DC 5,5/2,1 et des accus Li-Ion :
https://i.ibb.co/pxqNxV2/2-S-Li-Ion-R.jpg
Je vois plusieurs avantages au Li-Ion par rapport au LiPo :
1. Le LiPo est moins stable. Des précautions s'imposent pour éviter un accident. Le Li-Ion également mais dans une bien moindre mesure.
2. Si pour une raison ou une autre, ton projet ne tient plus, tu pourrais toujours utiliser tes Li-Ion pour des lampes torches, un autre projet, que sais-je, ...
3. Le chargeur sera plus facile à utiliser, moins cher sans doute sauf à prendre un chargeur LiPo de premier prix dont on ignore les caractéristiques et il sera plus versatile, ie. permettre de charger d'autres formats voire du NiMh pour remplacer des piles classiques AA et AAA
4. Pour le prix d'une LiPO, tu pourras acheter 2 jeux d'accus 18650, te permettant ainsi d'avoir de la rechange.
A toi de voir, ...
Edit : le LiPo c'est bien pour de très grosses capacités et/ou de très forts courants de décharge. Si tu commandes chez Hobbyking, sélectionne bien expédié de EU, la livraison est en général très rapide. GLOBAL vient de chine, frais de douanes assurés et 3 semaines de délai.
Pour le chargeur, en premier prix pas trop dégeu sur le papier et facile à utiliser, tu a le SkyRc E430, courant de charge sélectionnable et prises d'équilibrage. Pas dispo chez HK, du coup tu peux peut-être trouver la batterie en shop de modélisme FR si tu prends le chargeur en France, le prix n'étant généralement pas plus cher qu'en Chine.
Message édité par Bersac le 06-06-2022 à 18:23:45
n°374530
z-95
Pilote impétueux
Posté le 06-06-2022 à 19:34:18  profilanswer
Ok je vois. Je vais suivre ton conseil.
Si je prends LI-Ion et que je résume :
Je prends ce support : 2 x 18650 Battery Holder with DC2.1 Power Jack
https://www.dfrobot.com/product-1695.html
https://dfimg.dfrobot.com/store/data/FIT0538/FIT0538-45.jpg
Pour la recharge, je peux prendre ça :
https://www.dfrobot.com/product-1693.html
https://dfimg.dfrobot.com/store/data/FIT0554/FIT0554-Family.jpg?imageView2/1/w/564/h/376
Et pour les piles en elle même :  Turnigy 18650 2000mAh 3.7V Rechargeable Li-ion Battery
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/catalog/product/cache/2/image/660x415/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/1/9/194924.jpg
Je serai bon pour cette configuration ?
https://i.postimg.cc/DywqzVYK/Capture-d-cran-2022-06-06-133246.png
Du coup, il faut 2 piles 8650 2000mAh 3.7V ?? :??:
Message édité par z-95 le 06-06-2022 à 19:35:09
n°374531
Bersac
Posté le 06-06-2022 à 19:49:28  profilanswer
Ok pour le battery holder et le chargeur. qui nécessitera un adaptateur secteur USB. Oui, il te faut 2 accus 18650, tu peux prendre une capacité supérieure à 2000 mAh, l'autonomie sera plus grande.
Je te conseille de te fournir chez nkon, voir mon lien deux accus Li-Ion  de format 18650 de mon premier message du sujet. J'ai filtré pour un courant de décharge de 5 A et une capacité > 2500 mAh. Le site est sérieux et tous les modèles devraient convenir, à choisir selon le budget.
Attention à l'insertion des accus dans le support. Ils doivent être en série, c'est à dire tête bêche. Or, si tu regardes la sérigraphie, les deux logements sont identifiés selon les mêmes polarités. Il faudra que tu testes avec un contrôleur de continuité, le positif étant au milieu du jack et le négatif sur le pourtour. Une fois l'dentification faite, je te conseille de marquer les deux bornes positives avec du vernis à ongle rouge par exemple.
Message édité par Bersac le 06-06-2022 à 19:52:11
n°374543
z-95
Pilote impétueux
Posté le 06-06-2022 à 20:35:56  profilanswer
Je vais essayer de fouiller un peu pour bien comprendre ton dernier paragraphe.
Est-ce que ça concerne juste ce chargeur ? Ou est-ce qu'avec celui-là ça irait ?
https://www.amazon.ca/-/fr/Chargeur [...] B07BH1YDF8
Nkon m'a l'air de fournir seulement l'Europe. Comme je suis au Canada, je vais chercher un autre vendeur.
Message édité par z-95 le 06-06-2022 à 20:39:00
n°374544
Bersac
Posté le 06-06-2022 à 20:50:51  profilanswer
Dans mon dernier paragraphe, je parlais du battery holder. Regarde bien la photo que tu as postée, les deux positifs (+)sont du même coté, comme les deux négatifs (-).
Or, pour mettre deux accus en série, le - de l'un doit être relié au + de l'autre comme ça :
https://cdn.oneshotmedia.fr/wp-content/uploads/2020/05/DOUBLE-ACCU-EN-SERIE.png
N'oublie pas également la surveillance de la tension basse pour éviter une décharge profonde, fatale aux LiPo et Li-Ion. Je ne sais pas si un dispositif est prévu sur ta carte, le cas échéant, il faudra l'implémenter.
n°374546
z-95
Pilote impétueux
Posté le 06-06-2022 à 21:01:23  profilanswer
Ok, je vois.
Et effectivement, il y a une capture d'écran sur le site qui montre ça :
https://image.dfrobot.com/image/data/FIT0538/FIT0538-Display.jpg
régulateur de charge de batterie de tablette HSChoix batterie pour un prototype
[HELP] Remplacement condensateur pompeBranchement carte de protection batterie
Alarme Tuya + Accessoires Zigbee ? Possible ? [Help siouplé :)]MAJ : Réparation kit enceintes PC Corsair SP2500
Quel aspirateur balais choisir ?Aspirateur Robot Xiaomi Mi en panne (batterie?)
Quel BMS choisir Ninebot Segway ES1 50 cell LGgbmh11865 3,7v 3200mah
Plus de sujets relatifs à : Help : Quelle batterie choisir ?
