2887 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Conception, dépannage, mods
  Problème câblage et alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
n°221039
guigui5455​0
Posté le 23-08-2018 à 20:48:26  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J’ai un petit problème avec l’alimentation du ventilateur de mon Imac, une micro résistance à cramé sur la carte mère sur le ventilateur du CPU, donc pas possible de changer cette micro résistance, la seule solution serait de changer la carte mère mais je n’ai pas envie de payer 400 euros la carte mère pour un PC qui à 5 ans…
Je pensais donc alimenter le ventilateur indépendamment de la carte mère, donc j’ai acheté une prise 220/12V DC 1A avec tension variable. (https://www.amazon.fr/gp/product/B00P2G1KHY/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) afin de faire varier la vitesse du ventilateur.
Cependant, hier j’ai essayé de brancher tout ça, le + sur le VCC et le – sur le GND, et ça ne fonctionne pas.
Il y a 4 fils de branché sur la carte mère. 1 pour le +, un pour le -, 1 pour la tachymétrie il me semble, et l’autre je ne sais pas, je me demande si ça serait pas un fil de commande.
Vous trouverez en pièce jointe le circuit imprimé du ventilateur et les caractéristiques du ventilateur.
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/4/1535013787-20180818-123216.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/4/1535013790-caracteristique-ventilateur.png
Message édité par guigui54550 le 23-08-2018 à 20:49:25
n°221046
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 23-08-2018 à 21:32:36  profilanswer
J'arrive pas à voir l'image (Error 503 Backend fetch failed).
Oui le 4eme fil c'est une commande PWM 5V(!), mais de mémoire il y a un pullup, donc sans rien branché dessus le ventilateur devrait tourner plein pot. Tu es sûr que tu t'es pas trompé dans la polarité?
Concernant cette résistance, avec le bon matos ça peut très bien se changer (si on connait la valeur à mettre). Tu as demandé dans une boutique de réparation de portable? Ou sur notre sujet réparation?
n°221096
guigui5455​0
Posté le 24-08-2018 à 08:30:24  profilanswer
Ah mince, j'arrive à la voir perso.
Je vais les remettre en dessous :
- https://i.goopics.net/5gvEG.jpg
- https://i.goopics.net/mkWYk.jpg
Normalement je me suis pas trompé de polarité, après j'ai peut-être mal câblé...
J'ai mis du 12v sur le VCC et le - sur le GND.
ça ne fonctionnais pas...
C'est vraiment une micro résistance, je ne connais même pas la référence car ça fesait une petite boule de métal et elle a abimé un peu le circuit imprimé j'ai l'impression...
ça va me coûter cher chez un réparateur je pense...
Il est où le sujet réparation?
Merci d'avance :)
problème composants électronique transistorProblème capteur de mouvement
probleme de puissance / conception pcbProblème avec ma multiprise
Rempalcement cable alimentation TVProblème de pompe
Panne alimentation écran iiyamaÉteindre une alimentation ATX
(visiophone 2 fils) parasitesAvis, Conseille qui s'offre à moi alimentation hors pc d'un rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Problème câblage et alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
