2790 connectés
  Matériel
  Ampli Yamaha rn-500 et enceintes Triangle Lyrr XS
n°2191791
lb83
Posté le 26-03-2019 à 19:42:21  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Étant totalement novice en matière de hi-fi, j'ai une question à poser.
On m'a fait cadeau d'une paire d'enceintes Triangle Lyrr XS et je souhaiterais savoir si je peux les utiliser avec mon ampli Yamaha rn-500 sans risque.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Lb
n°2192012
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 06:32:56  profilanswer
Oui, aucun soucis.  ;)
PS : note que ce sont des enceintes de 4 Ohms :
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/183567730769_/Triangle-LYRR-xs-enceintes.jpg
Donc tu ne peut utiliser qu'une seul paire d’enceintes sur ton ampli (même si ton ampli dispose de sorties pour 2 paires enceintes), si tu branche ta paire de Lyrr XS, tu ne peut pas brancher d'autres enceintes supplémentaires.
Sur ton ampli Yamaha RN-500, tu peut brancher :
- Soit deux paires d’enceintes de 8 Ohms (ce qui donne une impédance totale de 4 Ohms).
- Soit une seul paire d'enceintes de 4 Ohms.
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 06:36:30
n°2192056
lb83
Posté le 28-03-2019 à 09:57:25  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse!
Cette paire le suffira amplement.
n°2192089
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 11:54:02  profilanswer
Je précisai au cas ou tu avait déjà une autre paire d’enceintes avec le Yamaha...  ;)
n°2192100
lb83
Posté le 28-03-2019 à 13:00:33  profilanswer
J'avais d'anciennes enceintes Martin USA transflex one s mais je voulais les remplacer par les Triangle. Ma crainte était de cramer mon ampli.
Ta réponse me rassure et j'en apprécie la clarté.
  Matériel
Kits enceintes 2.1 en 2019Aide chox ampli home cinema
Problème sur un ampliBranchement Ampli Scott /Platine/ Poste Jack
Aide choix ampli hifi (ou autre ?)Grésillement sur sortie audio ampli Yamaha
Multi enceintes: avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetoothAmpli 2.1 ou barre de son.? Pour les films
Problème réglages YAMAHA RX V-1900
Plus de sujets relatifs à : Ampli Yamaha rn-500 et enceintes Triangle Lyrr XS
