2960 connectés
  Matériel
  comment transformer une reception numerique en signal hertzien
n°1072588
nico232003
Posté le 03-05-2006 à 18:26:50  profilanswer
Bonjour a tous,
est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il connait un moyen de transformer le signal que je capte par satellite(donc en sortie de mon demodulateur) en signal hertzien que je pourrais acquerir par le tunner de la carte d'acquisition video de mon pc (c'est une wintv 2000)
merci d'avance pour votre aide
n°1072852
Posté le 04-05-2006 à 06:47:16  answer
nico232003 a écrit :
Bonjour a tous,
possible seulement si le démodulateur satellite à une fonction démodulation sur sa sortie antenne.
n°1073269
nico232003
Posté le 04-05-2006 à 21:00:01  profilanswer
pas a ma connaissance, mais si il en possedait une il faudrait faire quoi??
merci d'avance
n°1073427
marceljack
Posté le 05-05-2006 à 09:53:49  profilanswer
merci d'avance
Il s'agit d'un modulateur, et non d'un démodulateur. Beaucoup de récepteurs satellite du commerce en ont un (mais pas les récepteurs Canal satellite ou TPS).
Mais ce n'est pas la bonne solution. Toutes les cartes d'acquisition ont une entrée vidéo composite.
Il suffit de réunir la sortie vidéo composite d'une des péritels du récepteur satellite à l'entrée composite de la carte d'acquisition (prise cinch jaune) et les sorties audio de cette péritel à l'entrée ligne de la carte son du PC.
Il faut acheter un adaptateur péritel-> cinch vidéo et audio (quelques euros) et les cables adéquats?
La qualité vidéo et audio sera bien meilleure qu'à travers un modulateur.
n°1073532
Posté le 05-05-2006 à 13:17:53  answer
merci d'avance
relier le démo au pc avec une cable d'antenne .
Si le signal sort, c'est comme si c 'était une chaine normale, il faut donc faire une recherche de chaines (comme tu le ferais avec tf1 ou fr3  m6 etc jusqu'a obtenir un signal ) tu dois donc choisir un numéro   exemple 15
et pour changer les chaines tu les changes sur le démo
n°1073662
nico232003
Posté le 05-05-2006 à 16:20:17  profilanswer
tu veux dire qu'il existe des cables avec prise peritel a un bout et connecteurs type "jack" a l'autre bout??
n°1073993
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 06-05-2006 à 10:46:08  profilanswer
n°1073997
SATURN32
Posté le 06-05-2006 à 10:48:26  profilanswer
il te suffit d'essayer de recuperer un vieux magnetoscope avec double sortie (peritel et prise d'antenne (modulateur))  (les nouveaux magnetoscopes sorte le signal  video que par la peritel)
n°1074015
nico232003
Posté le 06-05-2006 à 11:35:05  profilanswer
merci je vais essayer de trouver un vieux magnéto
si quelqu'un sait ou je peut en trouver un qu'il n'hesite pas...
n°1074798
marceljack
Posté le 08-05-2006 à 09:10:31  profilanswer
C'est une très mauvaise solution (il faut éviter le modulateur et préférer une liaison vidéo) et très encombrante.
De plus, les magnétoscopes vendus en France n'ont plus de modulateur depuis plus de 10 ans.
Le plus simple et ce qui donnera la meilleure qualité est d'utiliser un adaptateur péritel -> Cinch audio + video (moins de 5€), un cable cinch-cinch connecté à la prise video (jaune) de l'adaptateur péritel et à la prise video (cinch jaune) du cable vidéo fourni en général avec la carte d'acquisition.
Message édité par marceljack le 08-05-2006 à 09:11:44
n°1383312
rejane
Posté le 24-03-2008 à 20:49:22  profilanswer
Salut
J'ai un problème similaire:
Je suis dans un immeuble avec reception télévisuelle par antenne satellitaire.
Ores j'ai un décodeur TNT Sagem à disque dur qui ne fonctionne que sur le hertzien.
Y a t il un moyen de me servir de cet enregistreur non adapté au satellite?
Merci d'avance de vos lumières
à +
n°1383347
Delphi7
Posté le 24-03-2008 à 22:19:02  profilanswer
Le satellite aussi est hertzien, par définition.
Avec une antenne d'intérieur, en numérique ça peut suffire.
n°1384053
rejane
Posté le 26-03-2008 à 16:35:26  profilanswer
salut et merci du conseil.
J'ai essayé la solution antenne interieure, on ne reçois rien.
C'est pour cette raison que les copropriétaires ont installer une antenne satellitaire - je suis dans le 4e de Marseille
à +
  Matériel
Problème de transfert de camescope numérique -> PCCarte TNT, problème de reception
Mauvaise réception avec mon antenne rateauRéception Satellite
Enceintes actives avec on/off par le signal d'entrée ?Enregistreur numérique portable
Pas de signal video ...Installation analogique et terminal numérique
quelle carte pour reception satellite?probleme de camera numerique
Plus de sujets relatifs à : comment transformer une reception numerique en signal hertzien
