8054 connectés
  Trames ignorées ! Comment éviter (2) ? SOS!!!!
n°234503
GhostLm
Posté le 20-03-2002 à 13:10:55  profilanswer
Essayant de capturer à partir d'un caméscope, j'obtiens 33% de trames ignorées d'ou un ralentissement de la vidéo !
Comment faire pour corriger ce problèmes, sachant que :
 * Ma config est la suivante : AMD 1600+, 256 DDR, DD 40Go UDMA 100. Capture avec ma carte vidéo, une MSI GeF3 Ti 200 64Mo DDR, avec le chips philips intégré. Logiciel : Première 6, Flycap.
Pilote chips : WDM (Nvidia) 1.08
 * Tous les drivers sont les plus récénts.
 * DD défragmenté, essai avec deux DD, minimun de prog en mémoire
Rien n'y fait !  Aider moi  !!!!
n°234505
nriquo
ma passion..Ne pas en avoir...
Posté le 20-03-2002 à 13:12:07  profilanswer
avec virtual dub ca devrait etre bon.
Ma Passion... Ne pas en avoir...
n°234524
Eclipse
Posté le 20-03-2002 à 13:36:35  profilanswer
Effectivement, test avec VirtualDub ou FreeVcr...
Question débile ??? T'as quoi comme OS... Windows XP je parie :D
n°234926
GhostLm
Posté le 20-03-2002 à 19:54:11  profilanswer
Merci beaucoup, je vais essayer !
Quand à mon OS, je l'ai omis  :sarcastic: ! C Win98 SE et non Win XP (Pas un peu  :pt1cable: l'autre !!)
n°235461
GhostLm
Posté le 21-03-2002 à 13:18:31  profilanswer
Ca ne marche pas, c idem avec les deux.
Je teste avec virtualdub, qui me dit qu'aucune trame n'est ignorées mais quand je le lance réellement c 33% des trames qui sautent !
AIDEEEEEEEEZ MOI, je deviens :crazy:
n°235532
hardcorega​mer
Posté le 21-03-2002 à 14:55:38  profilanswer
ca a rien a voir mais xp rulez
n°235575
Eclipse
Posté le 21-03-2002 à 15:44:34  profilanswer
Si tu tournes sous 98SE, c'est deja un bon point pour la vidéo... Encore quelques soucis avec XP...
Tu fais l'acquisition en quoi ??? PAL ou SECAM.
Essaie dans les 2 formats.
Si tu n'as aucune différence, regarde avec quel compresseur tu fais l'acquisition. Ensuite, change la taille d'acquisition, et ennfin change de source ( magnétoscope ou autre ).
Ca permettra de cerner le problème.
Ensuite, on pourra s'y attaquer :)
n°235579
m16
Posté le 21-03-2002 à 15:49:48  profilanswer
EUH...C'EST UN PEU JUSTE AU NIVEAU MATOS...
PAS PLUS DE 320X270 EN CAPTURE.
..autrement le reste ne suit pas...
n°235643
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 21-03-2002 à 16:50:33  profilanswer
:??:  :D  :crazy: => :sleep:
n°235646
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-03-2002 à 16:53:55  profilanswer
j ai 100% le meme probleme sous XP, 33% de drop frame quelque soit le soft (vDub, Adobe 1er, Free VCR) mais c est avec une carte Asus TI200 Delux.
Si une solution est trouve ici, je veux etre o courrant
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°235656
Atlantis
Posté le 21-03-2002 à 17:02:37  profilanswer
est ce que des fois un param (style side band adressing ou je sais pas moi) a été activé via un tweaker de gforce ?
à mon avis le pb viens de là : soit il y a qq cjose de coché qui devrait pas, soit c 'est l'inverse ..
je suis pas un pro de l'acquisition mais c'est sur c chelou
n°235662
Z_Cool
Posté le 21-03-2002 à 17:07:21  profilanswer
ba je suis pas devant ma machine mais je regarde ce soir promis
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°236095
GhostLm
Posté le 22-03-2002 à 13:19:09  profilanswer
Je fais l'acquisition en PAL, mais y'en a un tas (PAL_B,PAL_I,etc..).
Pfiu, ca me soulage de voir que je suis pas dans le même cas !
Merci pour l'aide!!
n°236100
Eclipse
Posté le 22-03-2002 à 13:25:21  profilanswer
Tu as testé avec d'autres sources vidéo ou pas ???
Tu prends quoi comme codec ???
Tu fais l'acquis en quelle taille ??
n°262698
ethan hunt
Posté le 07-05-2002 à 01:42:37  profilanswer
Je crois que le problème vient de flycap.
Ce logiciel fout le bordel dans les paramètres d'acquisition.
même en le désinstallant, il reste présent dans les param de la source.
Depuis que je l'ai installé, j'arrive plus à capturer avec vdub ou freevcr!
Et j'ai pas réussi à le virer totalement.
n°263047
Pitoux
Grenouille
Posté le 07-05-2002 à 16:29:49  profilanswer
Question conne : T'es pas en rgb (dans ce cas le hd peut ne pas suivre à 30mo/s  :D ) surtout en pleine reso
Capture : Trames ignorées. Comment éviter !!!SOS : pb sons avec jeux vidéos
SoS lecteur dvd sony 16x40Eviter les Macros Blocks ?
Première 6.0 et fonction Export : SOS !Acquisition DV : pourkoi l'image fait des trames kan la caméra bouge?
éviter les vibratin des HP dans les portières...???SOS !!! BESOIN D'AIDE !!!
Plus de sujets relatifs à : Trames ignorées ! Comment éviter (2) ? SOS!!!!
