5851 connectés
  Pb avec Studio PCTV Rage
n°254867
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 10:19:48  profilanswer
J'ai un problème lors de l'installation.
j'obtiens ceci comme message d'erreur dans le GEstionnaire de périphériques :
Studio PCTV :
Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Alors que Studio PCTV (Audio) est bien installé et fonctionne normalement.
Ma carte est bien vissée sur une ASUS A7V, je comprends vraiment pas ou es le probleme. En lancant PCTV Vision, j'obtiens un message d'erreur disant ke ma carte TV est déjà utilisée  :ouch:  :ouch:  :ouch:
j'y comprends rien, et tout ce que je sais, c ke la TV me manque :-/
Merci d'avance de vos réponses
n°254871
OverFlow
Qui es-tu Justicier ?
Posté le 22-04-2002 à 10:24:21  profilanswer
Studio PCTV :
c un pb d'IRQ...
en clair il faut DEUX irq à la la PCTV rave, et seul l'audio a réussi à s'initialiser...
J'avais eu le même pb sous w2k, et j'ai viré dans le BIOS le port COM2 qui me sert à rien, ainsi que les ports USB 3&4 (j'ai juse besoin des 1&2)...
alors :
-desinstalle la carte (ya un patch sur le site de pinncle pour bien "nettoyer" la base de registre :sarcastic: )
-reboot et rentre dans le bios
- vire ce qui te sert à rien
-et réinstalle
Fan de GodBout et de Meuh
n°254876
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 10:35:41  profilanswer
je m'y connais pas des masses en BIOS et j'ai moyennement envie de fouttre le bronx sur mon PC.
Comme moi aussi j'ai 4 ports USB, les 2 de base, et une petite carte PCI ki en rajoute 2. SI je deconnecte cette carte inutile, le port IRQ qu'elle occupait précédemment va se libérer tout seul ou pas ?
paske si oui ca m'évite d'aller tripatouiller le bios non ?
n°254881
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 10:46:24  profilanswer
mouais ...
essaille pour voir... désinstalle ta fameuse carte PCI, eteint le pc et vire la carte en question, pour voir.
mais le plus simple reste qd même de jeter un oeil dans le BIOS et virer au moins le COM2 (normalement c dans Advanced Settings ou Integrated Peripherals)
n°254893
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 11:02:12  profilanswer
je viens de fair eun tour dans mon bios, j'ai pas tout compris :)
déjà, en face de chaque port IRQ, tout ce ke j'ai c a choisir entre "yes" et un truc du style "ISA"
ils sont tous en ISA sauf un, mais de toute maniere, en face de chaque port
ils mettent pas a quoi ca correspond, comment je fais pour virer ceux d un port COM ou ceux de la carte USB ??
n°254896
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 11:07:34  profilanswer
en plus la carte PCI, apparemment, y a de la Bande passante ki est utilsée, alors que rien n'est branché dessus  :??:  :??: et c'est "Reservé a système" !
je vais devenir tarré moi  :pt1cable:
n°254898
BlindMan
I am not Avery
Posté le 22-04-2002 à 11:11:07  profilanswer
Tu peux essayer avec K!Tv XP... je suis sûr que ça va fonctionner... :D
(J'ai le même problème de périph occupé, et ça roule avec K!Tv... je doute donc que ce soit un pb de conflit d'IRQ...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BlindMan le 22-04-2002 à 11:12:07--[/jfdsdjhfuetppo]
n°254899
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:12:58  profilanswer
heuuu..
ecoute t'as quoi comme config ?
ca va être plus simple
car si tu me dit que t'as ISA à coté de chaque IRQ :??:
c pas normal car en général sur les PCs recents (sauf erreur de ma part) ils sont tous sur PnP (plug n'play)
n°254900
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:13:35  profilanswer
question :
K!TV marche sur autre chose que XP ?
n°254902
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:15:56  profilanswer
OverFlow a écrit a écrit :
question :
ha non ! j'ai rien dit :D
j'avais pas TOUT lu sur le site de K!TV [:isa]
n°254903
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 11:17:08  profilanswer
ma config
TBird 1.4
ASUS A7V
GF3
512 Mo SDRAM
en gros c ca donc c pas trop ancient ...
j'ai essayé avec K!TV, ca marche pas non plus, et voila le message d'erreur :
BT878 Trouvé
Aucun Tuner
Aucun MSP
ca c sur l espece d'écran de démarage
mais KTV peut pas marcher, La carte ne fonctionne pas "Ce périphérique ne peut pas démarrer"
n°254904
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:20:26  profilanswer
ma config
TBird 1.4
ASUS A7V
GF3
512 Mo SDRAM
BT878 Trouvé
Aucun Tuner
Aucun MSP
:jap: autant pour moi
j'ai aussi une asus (K7M) mais je me souviens plus où on peut supprimer le com2 (parce qq soit le soft que tu utlises, si la carte est pas installée ca marchera pas :) )
je cherche une doc :hello:
n°254906
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 11:23:55  profilanswer
en tous cas je te remercie de ton aide :)
tu as MSN ou ICQ ou AIM ou yahoo messager ce serait plus rapide non ?
sans rapports : c assez sympa escape  :hap:
n°254909
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:26:11  profilanswer
merci BEAUCOUP :jap: :jap:
(putaaaaaaaaaaaain faut kje mette le site à jour !!!!! :D )
malheureusement j'ai pas tout ca paske CHUIS AU TAF !!
mais g pas envie de bosser [:isa]
recherche en cours ...
n°254916
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:35:57  profilanswer
vala !
chuis en train de DL la doc de ta CM.. .wait & see
n°254920
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 11:45:34  profilanswer
en tous cas quelq que soient les résultats de te recherches merci d'avance de t'être bougé les fesses pour me filer un coup de main !
et cé vré que le site, faudrait ptet l updater, paske dernier concert en février ...  ;)
n°254923
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:47:16  profilanswer
ok !
va dans le BIOS, tu as comme menu "Main", "advanced", "power", etc... Choisi "Advanced", puis le sous-menu "I/O Device Configuration"
tu y verras "Onboard Serial Port 1" et 2... Sachant que en général le 1 (->COM1) est connecté à un modem externe (ou à une souris [:alph-one] ), el COM2 est inutile, donc tu peux le mettre sur "Disabled".. ce qui te liberes une IRQ :)
essaille ca déjà pour voir :hello:
n°254924
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 11:49:02  profilanswer
en plus depuis yen qq uns, on a commencé à enregistrer l'album et tout.. bref ca bouge...
ya juste moi qui glande (mais g plus de forfait, donc pour les updates c chaud...) va falloir de débrouiller :D
n°254955
Jah
Posté le 22-04-2002 à 13:00:16  profilanswer
Sinon moi j'avais le meme pb avant et j'ai juste telechargé les derniers trucs sur le site de pinnacle...
et ca marche maintenant...
n°254956
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 13:06:59  profilanswer
le fameux patch pour win2k ?
c une possibilité aussi :jap:
(et c vrai que c plus simple :D
mais je l'ai dit plus haut je crois ...)
n°254975
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 13:37:53  profilanswer
bon
j'ai changé le truc ke tu m'avais dit dans le BIOS, mais ca n'a pas avancé :(
Je vais quand meme choper le nouveau driver, mais bon j'hésitais paske y fait kan même 35 Mo ;)
j'espère que ca marchera mieux ce soir, la je peuxpas essayer je suis au bahut et y a po de graveur.
hésitez pas à me donner d'autres idées pour avancer :)
merci a ceux ki m ont filé un coup de main
:bounce:
n°254977
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 13:39:46  profilanswer
bon
:bounce:
Damned !
t'as Downloader le patch indiquer plus haut ?
t'as bien desinstaller le tout avant de virer l'option dans le BIOS ? -> n'oublie pas qu'il faut TOUT virer :)
n°255001
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 14:19:18  profilanswer
oué non j'avais pas tout viré
j ressaie ce soir en virant toute la carte ds le gestionnaire de périphériqaues et en virant tout ds la base de registres avec le truc de pinnacle, puis je ressaie.
toute maniere je telecharge le driver ce soir
n°255009
OverFlow
Posté le 22-04-2002 à 14:34:05  profilanswer
n°255206
wagonr
Posté le 22-04-2002 à 22:20:12  profilanswer
ca y est avec les derniers drivers ma carte est installée et marche :)
j'ai maintenant plein de pbs de configurations :-/
avec le prog fourni, je n'ai pas de son, et l'image est super crade, style divx tenant sur 350 Mo.
avec k!tv, la détection automatique ne me trouve aucune chaines
meuhmeuhtv ne marche meme pas :(((
je suislimite frustré là kan même :)
n°255306
OverFlow
Posté le 23-04-2002 à 08:59:41  profilanswer
courage :D
t'as bien reglé Pgilips SECAM pour le tuner? SECAM aussi pour la reception? cable ou antenne en fonction de ce ke t'as ?
est-ce que l'entrée composite marche ?
n°255338
wagonr
Posté le 23-04-2002 à 10:17:32  profilanswer
moué bno ca avance
avec PCTV Vision, ca marche, le son est nikel, enfin grésillant kan on le monte trop mais bon g une petite chambre ca ira, par contre l'image est assez crade, j'ai les bons réglages, mais y a fréquemment des lignes qui traversent l'écran c pas top :-(
meuhmeuh, tjrs rien
k!tv, je trouve ke l'image est meilleure, mais g tjrs pas de son. Mais g cru comprendre ke pour k!tv, il faut une multitude de petits plugins pour améliorer la video et l'audio, mais je sais pu dout lesquels installer.
Vous connaitriez pas par hasard un tuto pour aider les newbies à TOUT bien configurer ds k!tv ?
n°255339
OverFlow
Posté le 23-04-2002 à 10:26:27  profilanswer
sous K!TV (je l'ai installé hier ;) ), dans les reglages son, fait bien gaffe que c la bonne entrée audio (dans mon Line-In, et dans ton cas aussi je pense)... car par défaut elle est parametrer sur "Interne" ou "Tuner", alors qu'il faut que ca soit "Externe"
Mais regarde dans le rep de K!TV, ya un fichier d'aide au format .CHM qui est bien foutu :)
Pour MeuhMeuh, mate dans les reglages que c bien le driver "pctv...qqch" qui est selectionné, et pas "Microsoft truc bidule".. De plus, lace PCTV-Vision avant et cale-toi sur C+, puis quitte, et lance Meuhmeuh...
Pour les lignes noires (et blanches) c un pb connu du chipset VIA, ya une case à cocher dans les params videos de K!TV (mais qui te font monter la charge CPU de 1% à 100% !! :ouch: )
n°255340
OverFlow
Posté le 23-04-2002 à 10:26:51  profilanswer
pour le tutos sur K!TV, chuis preneur aussi :D
n°255423
BlindMan
I am not Avery
Posté le 23-04-2002 à 12:51:08  profilanswer
Pour le tuto, l'aide de K!Tv XP est très bien fournie...
Pour ceux qui n'y trouvent pas leur bonheur, il existe une aide faite par Superwan qui décrit les manips pour tout faire fonctionner, et bien plus encore :)
n°255430
wagonr
Posté le 23-04-2002 à 13:05:24  profilanswer
voila c tout à fait ce genre de trucs que j'aimerai avoir.
Ca se trouve cette aide ?
paske pour l instant, l'image est bien meilleure aque dans PCTV Vision (pas dur), mais bon c'est pas encore excellent, c regardable.
Ca explique notamment les divers plugins a installer ?
paske g fait des recherches sur les plugins, mais je n'ai trouvé aucunes pages qui expliquent bien l intérêt de chaque plugin, ni comment le configurer de manière optimale.
Peux tu donner l url de cette aide dont tu parles BlindMan ?
n°255432
davidmarli
Posté le 23-04-2002 à 13:19:32  profilanswer
on l'a trouve où la doc de Superwan ??
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°255438
BlindMan
I am not Avery
Posté le 23-04-2002 à 13:25:16  profilanswer
Elle est dispo chez Matrix (C'est une aide aux plugins)
http://www.google.fr/search?q=chez+matrix&hl=fr&meta=
Elle devrait aussi se trouver chez cricri, mais je ne l'y vois pas pour le moment... :??:
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] crac&meta=
n°256478
wagonr
Posté le 25-04-2002 à 13:34:26  profilanswer
ca y est tout marche bien sous k!tv. L'image est bonne et le son l'es aussi.
Pour C+, la video décodée par grincheux est correcte sans plus, mais bon c gratos donc on va pas chipoter, et le sopn décodé par wilma est excellent.
Mon nouveau "problème" est que je voudrai bien pouvoir enregistrer des films, mais au format divx. J'en ai essayé un mais ca marchait pas. Quel programme utilsez vous ?
n°256482
OverFlow
Posté le 25-04-2002 à 13:41:21  profilanswer
salut !!
MeuhMeuhTV (fait une recherche sous google pour trouver le site) propose l'enregistrement (mais selon ta bécane, l'encodage en DivX en temps réel est possible ou pas)
Mais ptêtre aussi kya un plugin pour K!TV pour l'enregisrement :??:
n°257012
wagonr
Posté le 26-04-2002 à 15:04:53  profilanswer
moué j'arrive pas à trop à faire marcher meuhmeuh.
Faut lancer le programme de base, genre PCTV Vision auparavant c ca non ??
sinon comment change t-on de chaine ?
pour tous les autres programmes pour enristrer en divx, ca marche avec ktv ou alors faut-il inpérativement utiliser le programme de pinnacle.
n°257024
OverFlow
Posté le 26-04-2002 à 15:16:09  profilanswer
ben meuhmeuhtv ne sert KA ca ...
en clair tu peux pas matter la teloche avec, à part C+
et pour ca, tu lance PCTV vision, tu te mets sur C+, tu quittes, et la tu lances meuhmeuh...
Mais je te conseille K!TV (même s'il enregistre pas) avec le plugin MeuhMeuhTV.. et là tu peux mater TOUTES les chaines
n°257053
wagonr
Posté le 26-04-2002 à 15:58:51  profilanswer
donc meuhmeuhtv plugin est mieux que grincheux ??
n°257462
OverFlow
Posté le 27-04-2002 à 17:32:07  profilanswer
ben chez moi meuhmeuh donne de meuilleirs resultats (sauf pour le son) ... mais c à tester :hello:
n°257963
wagonr
Posté le 28-04-2002 à 21:17:59  profilanswer
putain, j'ai eu un problème avec k!tv, j'ai du le reinstaler, masi maintenant impossible de le réinstaller, j'ai trois versions différentes, mais a chaque fois le fichier es en .msi, et mon XP sait pas quoi en faire  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
personne n a une version avec le setup.exe comme expliqué dans le html joint "installation" ??
j'ai les boulles là !!!
[K!TV] [MoreTV] [XawDecode] [??TV] PCTV et Drivers... [Le ToPiC]DC 10+ sous XP/2000 sans STUDIO 7. J'ai la solution
acquisition avec PCTV RAVE ?pb avec nouveau driver Pinnacle pctv usb
pctv usbcompresser des .avi enregistrés avec PCTV Rave
[Choix carte TV] Studio PCTV/PCTV Rave/WinTV PCI/WinTV Go ?studio dc10+ et probleme de son
Pinnacle PCTV et Parasites!
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Studio PCTV Rage
