9790 connectés
  comment relier une sortie SPDIF et un ampli decoder dolby digital?
n°113166
chamy
Posté le 24-08-2001 à 22:13:41  profilanswer
voila, je sorts un signal numérique par la sortie SPDIF de ma SB live!value et voudrais le décoder avec un ampli (qui a une entrée coaxiale numerique). Comment dois-je les relier puisque d'un coté g du cinch et de l'autre, du jack ?
n°113609
chamy
Posté le 26-08-2001 à 12:20:23  profilanswer
up
n°113623
vader
Posté le 26-08-2001 à 12:38:43  profilanswer
même prob.
Tu doit trouver un adaptateur jack vers cinch.
Jack mono mâle <=> Cinch femelle (29 frs il me senmble)
le jack va dans la sortie de la sb (et oui la spdif de la sb est une prise mono !!!) et tu branche ton cable sur l'autre côte et le tour est joué.
n°113629
metalmatt
Posté le 26-08-2001 à 12:48:26  profilanswer
la question a deja ete posée ya pas mal de tps ...
acheter un cable jack vers double cinch (analogig) et brancher le cinch noir a la femelle cinch de l'ampli et là ça marche
 :p
n°113662
chamy
Posté le 26-08-2001 à 14:11:36  profilanswer
alors de quoi est-ce que ca vient que je n'arrive pas a avoir du dolbydigital. pourtant j'ai bien un réglage sortie SPDIF sous windvd et mon ampli ne détecte pas un signal dolbydigital mais seulement prologic.
ps: j'utilise déja le cable présenté ci dessus.
n°113697
oldfi
Rider indigest
Posté le 26-08-2001 à 16:03:32  profilanswer
 :p
Pour que ça fonctionne ,il faut faire comme Vader!
Pas de double cinch,
Mais tu trouves un adaptateur(chez Darty)jack mono<=>cinch femelle mono
et tu relie carte (avec adaptateur),ampli,avec un cable mono audio cinch<=>cinch .
Chai pas si j'ai été bien clair :??: ,mais chez moi ça marche :)
[edtdd]--Message édité par oldfi--[/edtdd]
n°113699
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 26-08-2001 à 16:04:46  profilanswer
A priori ton cable est bien branché. puisque tu as du son :) mais que du PCM 2 canaux dolby surround prologic à priori.
Es tu sur que la piste dolby digital en question est en multicanaux? C'est peut etre une simple piste AC3 2.0!
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°113710
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 26-08-2001 à 16:24:12  profilanswer
et peut etre que t sous 2000 avec les vieux drv live, auquel cas il te faut mettre un patch pour avoir de l'ac3...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°113714
chamy
Posté le 26-08-2001 à 16:43:37  profilanswer
ok merci, pr ce qui est du film en question, il est bien en 5.1, alors je vais essayer avec des drivers live! plus recents et fabriquer un cable d'apres vos conseilles
n°113719
Jubijub
Posté le 26-08-2001 à 16:50:14  profilanswer
les drv, prend les sur clubic : ce sont les drv XP, qui résolvent le pb de l'AC3 passtrough, et qui en plus marchent très bien avec 2k
n°113738
chamy
Posté le 26-08-2001 à 17:25:35  profilanswer
merci Jubijub mais je vois pas de drivers XP chez clubic, mais il y a un fichier de 20Mo pr win2000, c liveware 3.0, est-ce que c bonnard ou pas?
n°113743
Jubijub
Posté le 26-08-2001 à 17:29:03  profilanswer
t'a liveware 3, et une fichier nommé en gros 3300 WDM ...c le 3300 WDM qu'il faut...et normalement, les liveware 3, tu les a déjà...
n°113856
chamy
Posté le 26-08-2001 à 21:00:06  profilanswer
Bon!
j'ai installé la mise à jour des drivers que j'ai fini par "trouver" là ou tu me l'avait indiqué, effectivement, mes logiciels DVD me proposent d'utiliser la sortie SPDIF, mais là, pas de son quand il s'agit d'un DVD alors que les sons windows se font entendre normalement. Et quand je veux acceder à la table de mixage "surround mixer", une petite boite de dialogue apparait : failed to load plugins. Pourtant g mis liveware3.
Que puis-je tenter svp?
n°113860
Jubijub
Posté le 26-08-2001 à 21:04:14  profilanswer
oulà....t'a un soucis la...
n°113878
vader
Posté le 26-08-2001 à 21:22:12  profilanswer
J'ai bien peur que le format soit obligatoire dans ton cas.
En effet tu as écrasé les anciens drives et les restes de l'ancien pourrissent surement les new.
Essaye de suprimer la carte son dans le gestionnaire, de deinstaller les drivers et de reinstaller les news ; si toujours le même message format  :( .
n°113883
Jubijub
Posté le 26-08-2001 à 21:33:49  profilanswer
faut faire une désinstall manuelle :
  • supprime la carte, et tt ses périph annexe (le port midi, etc)
  • désinstalle les drv, et les liveware
  • fait une recherche sur tout les fichiers nommées (oem xx.inf, par ex, eom10.inf), et edite les, pour trouver dans l'entete celui qui mentionne ta live (voir ceux, il peut y en avoir 2, l'ancien et le nouveau), et supprime ceux qui concerne ta cs...
éteint ton pc, rallume le, et refais réinstall des liveware (qui updatent le driver avec l'avant dernier), puis update le driver avec le nouveau XP...
et là) ca devrait marcher...
n°114191
chamy
Posté le 27-08-2001 à 12:55:13  profilanswer
g fais tout ce que tu m'as dis mais rien y fait. G regardé ma version de creativeLauncher, c'est la 1.52a, est-ce que cette version peut etre la cause de mes ennuis ?
n°114270
chamy
Posté le 27-08-2001 à 15:33:01  profilanswer
faut-il relier un cable à l'interieur du pc de la carte son au lecteur DVD ?
n°114354
chamy
Posté le 27-08-2001 à 18:47:52  profilanswer
up
n°114360
Jubijub
Posté le 27-08-2001 à 18:59:22  profilanswer
normalement oui...c le spdif digital in...mais je sais pas si le son transite par lui, ou si ca marche que pour les cd audio...le fait est que chez moi il est relié...
-->t'a pas un "muet" de cocher quelque part sur le mixer par hasard ? des fois ca arrive on comprend pas pkoi, et c la cause du pb...
n°114510
chamy
Posté le 27-08-2001 à 22:55:23  profilanswer
non, tout est "on". sniff
n°114518
Jubijub
Posté le 27-08-2001 à 23:24:07  profilanswer
je vois vraiment pas...et t'a du son sinon ?
n°114531
chamy
Posté le 27-08-2001 à 23:52:27  profilanswer
oui,
en tout cas merci,
maintenant je vais me suicider ma vie.
ADIEU  :(  :gun:
n°114594
sebg
Posté le 28-08-2001 à 09:33:39  profilanswer
Salut Chamy !
Essai de relier ton lecteur DVD à l'entrée SPDIF interne de ta carte son, à mon avis ça marchera mieux (où du moins ça ne sera pas pire ...)  ;)
SebG
n°114623
chamy
Posté le 28-08-2001 à 10:49:47  profilanswer
Oui, la je doute mais merci,
Est-ce que des gens sous windows 98 utilisent leur sortie SPDIF pr sortir un signal dolby digital avec le meme matos que moi svp ?
Si oui avec quelles version de drivers son,logiciels TV et liveware.
n°114702
chamy
Posté le 28-08-2001 à 13:26:48  profilanswer
up
n°114747
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-08-2001 à 14:35:31  profilanswer
Il n'est pas nécessaire de relier en interne la sortie spdif de ton dvd-rom à l'entrée spdif de ta carte son. Cette liaison ne fait transiter que le son PCM des CD audio. Il n'y  aura donc pas d'ac3 de DVD par ce cable.
Je sais ça fait pas bq avancer mais au moin on recul pas :)
Sinon, je possede une sblive! 5.1 et ma version de creative launcher est 1.53. et pour audio HQ c'est la version 1.0.185, creative surround mixer version 1.1...
n°114882
Jubijub
Posté le 28-08-2001 à 18:49:32  profilanswer
sous 2k, g que le mixer creative d'installé...c tt...le reste,g tt décoché...
connection à utiliser entre une sortie SPDIF et un ampliGeforce 2 MX Sortie TV en Noir et Blanc !!!! Help Me !!!! :(
pu de sortie tv sur prophet 2 mx dual displayEcran avec sortie S-VHS
les resolutions de sortie en divX ... ??? qq questionsSortie TV des cartes ATI Rage Fury Max, Radeon, Etc ...
Sortie TV uniquement au démarrage...Décoder le mp3 sur ampli externe
Plus de sujets relatifs à : comment relier une sortie SPDIF et un ampli decoder dolby digital?
