2109 connectés
  Sortir le signal de la hollywood plus en rvb?
n°69991
Webmaster
Posté le 01-05-2001 à 11:28:55  profilanswer
Je sais que c'est possible puisque cela avait été fait sur le forum.
Il fallait un cable special mais le topic ne semble plus étre sur le forum, j'ai fait une recherche mais en vain.
Si vous aviez un plan ou une adresse, ce serait gentil.
n°70069
Webmaster
Posté le 01-05-2001 à 17:54:16  profilanswer
:bounce:
n°70302
Cliffhange​r
Posté le 02-05-2001 à 14:32:36  profilanswer
j ai vu ca sur le site d Eugene's DVD player il me semble :
http://members.nbci.com/eugene777/download.htm
n°70303
Cliffhange​r
Posté le 02-05-2001 à 14:34:51  profilanswer
merde ! je crois que c etait dans la section "component" mais la paghe n existe plus
n°70470
Webmaster
Posté le 02-05-2001 à 21:57:30  profilanswer
Le pire c'est que le topic existait sur le forum, avec la modif, les reglages à faire et plus rien maintenant :cry:
n°74384
Cliffhange​r
Posté le 16-05-2001 à 12:06:11  profilanswer
Une precision concernant la connectique du cable RGB pour H+ :
j ai trouvé le plan ici :
http://members.nbci.com/eugene777/dvdplayer_faq.htm
Tout simplement les faq de Eugene'sDVD player !!!
Par contre la fonction RGB sur H+ depend du chip tvout de la carte. Avec un ADV7175 c est gagné. Sinon dommage...
Y a plus qu à essayer !
Apparement il y a des pontages à faire avec des resistances au niveau de la peritel.
Extrait du faq :
Q. Is it possible to enable RGB output of H+ card?
A. Probably. It depends on the TV out chip installed on your card.
If it is ADV7175, you are lucky. I have got some responses, that people were able
to use it. Anyway you will need special cable. I don't have one, but theoretically
it may look like this:
For H+
1:GND
2:Composite ->B or U
3:GND
4:GND
5:Luma ->G or Y
6:n.c.
7:Chroma ->R or V
for RGB SCART connection:
B ->7 + 75 Ohm resistor to ground (pin 5)
G ->11 + 75 Ohm resistor to ground (pin 9) and ~10-50 Ohm resistor to pin 20 (for sync)
R ->15 + 75 Ohm resistor to ground (pin 13)
And do not forget to set TV in RGB mode.
La Hollywood + et les CDPhotos(VCD)comment sortir la bonne piste son
Suite achat hollywood plus, que faut-il savoir de particulier?Que pensez-vous d'une REALmagic Hollywood Plus sur un Pentium200 ?
Hollywood + sur magnetoPc TV Rave : peut on entrer un signal NTSC ?
Bah y a po de drivers Win2k pour la Hollywood + AVEC télécommande?aidez moi a m'en sortir avec moretv et mon magneto pliz!!!
PB de lecture DVD avec carte Hollywoodbesoin d'infos sur carte de décompression Hollywood...
Plus de sujets relatifs à : Sortir le signal de la hollywood plus en rvb?
