5603 connectés
Sujet : Sortir le signal de la hollywood plus en rvb?
Cliffhanger Une precision concernant la connectique du cable RGB pour H+ :
j ai trouvé le plan ici :
http://members.nbci.com/eugene777/dvdplayer_faq.htm
Tout simplement les faq de Eugene'sDVD player !!!
Par contre la fonction RGB sur H+ depend du chip tvout de la carte. Avec un ADV7175 c est gagné. Sinon dommage...
Y a plus qu à essayer !
Apparement il y a des pontages à faire avec des resistances au niveau de la peritel.
Extrait du faq :
Q. Is it possible to enable RGB output of H+ card?
A. Probably. It depends on the TV out chip installed on your card.
If it is ADV7175, you are lucky. I have got some responses, that people were able
to use it. Anyway you will need special cable. I don't have one, but theoretically
it may look like this:
For H+
1:GND
2:Composite ->B or U
3:GND
4:GND
5:Luma ->G or Y
6:n.c.
7:Chroma ->R or V
for RGB SCART connection:
B ->7 + 75 Ohm resistor to ground (pin 5)
G ->11 + 75 Ohm resistor to ground (pin 9) and ~10-50 Ohm resistor to pin 20 (for sync)
R ->15 + 75 Ohm resistor to ground (pin 13)
And do not forget to set TV in RGB mode.
Extrait du faq :
For H+
1:GND
3:GND
4:GND
5:Luma ->G or Y
6:n.c.
7:Chroma ->R or V
Webmaster Le pire c'est que le topic existait sur le forum, avec la modif, les reglages à faire et plus rien maintenant :cry:
Cliffhanger merde ! je crois que c etait dans la section "component" mais la paghe n existe plus
Cliffhanger j ai vu ca sur le site d Eugene's DVD player il me semble :
http://members.nbci.com/eugene777/download.htm
Webmaster :bounce:
Webmaster Je sais que c'est possible puisque cela avait été fait sur le forum.
Il fallait un cable special mais le topic ne semble plus étre sur le forum, j'ai fait une recherche mais en vain.
Si vous aviez un plan ou une adresse, ce serait gentil.
