4862 connectés
  H+ sortie TV : l'image m'apparait en noir et blanc!
n°45829
rockfel
Posté le 20-02-2001 à 20:17:21  profilanswer
J'ai un problème depuis que j'ai installé H+ sur mon PC et mis en place un raccordement entre mon PC et ma Télé :
je ne vois l'image qu'en noir et blanc tandis que je l'ai en couleur sur l'écran de l'ordinateur.
Connaissez - vous un programme permettant de résoudre ce problème? Ma télé ne semble pas reconnaître que mon cable est un cable VHS!
Merci pr votre aide.
n°45869
JiB
Posté le 20-02-2001 à 22:12:53  profilanswer
pour moi, c pareil, HELP!!!
n°45874
Austin
Posté le 20-02-2001 à 22:28:16  profilanswer
Regarder les réglages de vos TV.
Si vous passez par la péritel, c'est pas sûr qu'elle accepte le signal SVideo.
Si c'est une vieille TV, elle n'accepte peut-être pas le PAL (ca serait bizarre...)
n°45882
JiB
Posté le 20-02-2001 à 22:41:26  profilanswer
quels réglage pour la télé? j'ai touché a tous les boutons, et rien n'y fait!
n°45999
JiB
Posté le 21-02-2001 à 10:15:42  profilanswer
up
n°46034
Oreste
Posté le 21-02-2001 à 12:39:00  profilanswer
Votre peritel ne doit pas etre entirement cablée et ne reconnait pas le signal S-VHS il faut passer dans ce cas par un cable composite
n°46045
JiB
Posté le 21-02-2001 à 13:21:51  profilanswer
c ce que je viens de faire et ça marche. cool. mais le cable est un peu court, ça éxiste des rallonges?
n°46070
Oreste
Posté le 21-02-2001 à 14:44:57  profilanswer
pas des rallonges mais de petits adaptateurs permettant de relier deux cables
Ca doit se trouver dans toutes les bonne boutique vendant de la hifi
n°411401
Elderion
Posté le 04-02-2003 à 16:27:50  profilanswer
donc ca veut dire que si:
- ma carte video a que la sortie s-video
- mon magnetoscopea a que la peritel comme entrée
- mon magnetoscope gere pas le signal s-video transmis par ladapateur s-video/peritel
...je suis condamné a mater mes Divx en noir et blanc sur la tv ????
n°411407
barnabe
Posté le 04-02-2003 à 16:34:56  profilanswer
Non il y a au moins une entrée composite sur les TV (par une cinch ou par la péritel)
A partir d'un signal svidéo y'a toujours moyen de repasser en composite (l'inverse n'est pas vrai)
n°411426
Elderion
Posté le 04-02-2003 à 17:01:36  profilanswer
ben g bien un adaptateur composite-s-video mais qd je teste le brznchement, ya meme pas dimage
javé deja essayé ca:
pc --> cable s-video---->adapateur s-video/composite ---> cable composite ---> prise composite sur prise synch (RCA) du magnetoscope
et yavé carrement pas dimage
n°411469
barnabe
Posté le 04-02-2003 à 17:57:31  profilanswer
Après faut mettre sur la bonne chaine (du magnéto ou de la TV) aussi...
n°411523
Elderion
Posté le 04-02-2003 à 19:10:42  profilanswer
et t sur que ca marchera ?
je me souviens meme que avec le cable s-video, javé mis la bonne chaine, et limage elle tournait, comme une osrte de travelling,  sur lecran de droite a gauche, comme une image parasitée.
donc dapres tes instructions, il fo que:
d'abord, j'utilise ladaptateur s-video/composite et que la prise composite je la branche direct  sur le cynch du magneto (ca tombe bien ya deja les cynch de la playstation je peux po me gourrer)
ensuite je cherche la bonne chaine pour "synchroniser" la diffusion du signal magnetoscope avec la chaine de tv sur laquelle elle diffuse.
c ça?
pourtant ya des gas qui ont essayé et ki mont dit que les adaptateurs s-video/composite car marché po. Mais bon j'suis po expert la dedans, donc jevais esayer, ca me coute rien
n°411528
alpha71
Posté le 04-02-2003 à 19:16:06  profilanswer
les rallonges ça existe (male<<<>>>femelle)
Si (fournie avec H+)
Ensuite, pour pour ton magnétoscope ou tv, tu peux acheter un adaptateur péritel avec rca video jaune (et son son rouge/noir)
comment activer la Sortie surround win2000 sur maxi sound fortissimo?Putain de merde!!!!!!!!!!!!Le son et l'image déconne!!!!!!!!!!!
comment capturer une image d'une video divxCarte d'acquisition avec sortie TV
A propos du Radeon et de sa sortie TV...lire une playliste mp3 sans blanc
C kombien le data rate pour avoir une bonne image???Image/son décallé avec le rippak???
Helllppppp plzz !! Carte TV en Angleterre: decalage son/imageARRG Probleme DECALAGE SON/IMAGE !
Plus de sujets relatifs à : H+ sortie TV : l'image m'apparait en noir et blanc!
