9171 connectés
Sujet : H+ sortie TV : l'image m'apparait en noir et blanc!
alpha71 pas des rallonges mais de petits adaptateurs permettant de relier deux cables
les rallonges ça existe (male<<<>>>femelle)
pourtant ya des gas qui ont essayé et ki mont dit que les adaptateurs s-video/composite car marché po. Mais bon j'suis po expert la dedans, donc jevais esayer, ca me coute rien
Si (fournie avec H+)
Ensuite, pour pour ton magnétoscope ou tv, tu peux acheter un adaptateur péritel avec rca video jaune (et son son rouge/noir)
Elderion et t sur que ca marchera ?
je me souviens meme que avec le cable s-video, javé mis la bonne chaine, et limage elle tournait, comme une osrte de travelling,  sur lecran de droite a gauche, comme une image parasitée.
donc dapres tes instructions, il fo que:
d'abord, j'utilise ladaptateur s-video/composite et que la prise composite je la branche direct  sur le cynch du magneto (ca tombe bien ya deja les cynch de la playstation je peux po me gourrer)
ensuite je cherche la bonne chaine pour "synchroniser" la diffusion du signal magnetoscope avec la chaine de tv sur laquelle elle diffuse.
c ça?
barnabe Après faut mettre sur la bonne chaine (du magnéto ou de la TV) aussi...
Elderion ben g bien un adaptateur composite-s-video mais qd je teste le brznchement, ya meme pas dimage
javé deja essayé ca:
pc --> cable s-video---->adapateur s-video/composite ---> cable composite ---> prise composite sur prise synch (RCA) du magnetoscope
et yavé carrement pas dimage
barnabe Non il y a au moins une entrée composite sur les TV (par une cinch ou par la péritel)
A partir d'un signal svidéo y'a toujours moyen de repasser en composite (l'inverse n'est pas vrai)
Elderion
Austin a écrit :
Regarder les réglages de vos TV.
Si vous passez par la péritel, c'est pas sûr qu'elle accepte le signal SVideo.
donc ca veut dire que si:
- ma carte video a que la sortie s-video
- mon magnetoscopea a que la peritel comme entrée
- mon magnetoscope gere pas le signal s-video transmis par ladapateur s-video/peritel
...je suis condamné a mater mes Divx en noir et blanc sur la tv ????
Oreste pas des rallonges mais de petits adaptateurs permettant de relier deux cables
Ca doit se trouver dans toutes les bonne boutique vendant de la hifi
JiB c ce que je viens de faire et ça marche. cool. mais le cable est un peu court, ça éxiste des rallonges?
Oreste Votre peritel ne doit pas etre entirement cablée et ne reconnait pas le signal S-VHS il faut passer dans ce cas par un cable composite
JiB up
JiB quels réglage pour la télé? j'ai touché a tous les boutons, et rien n'y fait!
Austin Regarder les réglages de vos TV.
Si c'est une vieille TV, elle n'accepte peut-être pas le PAL (ca serait bizarre...)
JiB pour moi, c pareil, HELP!!!
rockfel J'ai un problème depuis que j'ai installé H+ sur mon PC et mis en place un raccordement entre mon PC et ma Télé :
je ne vois l'image qu'en noir et blanc tandis que je l'ai en couleur sur l'écran de l'ordinateur.
Connaissez - vous un programme permettant de résoudre ce problème? Ma télé ne semble pas reconnaître que mon cable est un cable VHS!
Merci pr votre aide.
