5109 connectés
  ARRG Probleme DECALAGE SON/IMAGE !
n°43895
Vlano
Posté le 15-02-2001 à 12:51:46  profilanswer
Salut c'est encore moi ,
J'ai rippé le film MISSION TO MARS avec la gui du rippak et j'ai lancé l'encodage mais j'obtiens au final un fichier avec un enorme decalage son/image .
Si quelqu'un a une solution merci de me la dire .
n°43897
Kalli
Posté le 15-02-2001 à 13:13:49  profilanswer
Je ne sais pas quel rippack tu utilises, sûrement celui de Bruce. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais l'idéal est d'obtenir un .avi (ta video) un .wav (ton audio compressée dans le codec que tu as choisi), tu ouvre VirtualDub, "File - Open video file", ensuite "Audio - Wav audio", tu mets "Direct stream copy", enfin dans "Video - Frame rate - Change so video and...", et "File - Save avi". Voilà, c'est un peu compliqué mais ça marche 100%.
n°43900
Vlano
Posté le 15-02-2001 à 13:30:37  profilanswer
oui c'est bien le rippak de bruce en version 2.1 que j'utilise .
Je crois que le truc que tu me demande de faire le rippak le fait deja a la fin quand il a compresse video et son , c'est a dire qu'il assemble le tout .
n°43917
- Thierry ​-
Posté le 15-02-2001 à 14:05:11  profilanswer
est ce que ton decalage augmente au fils du film?
c le son ou l'image qui arrive en 1er?
n°43918
Vlano
Posté le 15-02-2001 à 14:07:37  profilanswer
le son est vachement en retard par rapport a l'image
n°43921
- Thierry ​-
Posté le 15-02-2001 à 14:10:04  profilanswer
ok va dans les proprietes de ton avi et verifie dans l'onglet "details" le nombre de trames/seconde normalement il devrait être a 25.000
n°43934
Vlano
Posté le 15-02-2001 à 14:53:01  profilanswer
j'ai ete dans les propriete et j'ai vu que le divx tournait entre 27 et 28 images secondes.
Je suppose que ce n'ai pas normal et qu'il faut que ce sot a 25 pour que le son soit synchro.
Pour ca il faut que j'aille dans les propriete de virtual dub et que je mette 25i/s ??
n°43938
- Thierry ​-
Posté le 15-02-2001 à 15:09:01  profilanswer
oui tu lance virtualDub, tu va dans video>frame rate, change to et tu mets 25
n°43945
Vlano
Posté le 15-02-2001 à 15:30:21  profilanswer
ouais merci ca marcherai surement avec le truc que tu me dis de faire mais en fait je l'ai re-rippé avec un autre prog (SmartRipper en l'occurence) et la ca marche niquel a 25 images secondes !
Encore un Mystere de l'informatique !
n°44150
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 16-02-2001 à 04:53:13  profilanswer
C zarb ça...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
Image qui se bloque avec DIVXProbleme avec PCTV Rave!!!
Problème avec Hollywood+Probleme Resolution 4/3 et 16/9 !!!
Problème de lecture avec WinDVDPROBLEME Venez M'aider
probleme lecture fichier .mp2Décalage son/vidéo VirtualDub et acquistion TV
DECALAGE SON ENTRE IMAGE ET VIDEO (moretv et wilma)
Plus de sujets relatifs à : ARRG Probleme DECALAGE SON/IMAGE !
