6450 connectés
  sortie spdif sblive jack mono ou stereo
n°179211
djquick
Posté le 02-01-2002 à 21:12:48  profilanswer
je n'ai pas trouver de cable jack d'un cote avec coaxial 75ohm de l'autre.
Je vais donc le faire moi meme le jack je le prend en mono ou stereo ???
merci de votre aide
n°179216
eristoff
Posté le 02-01-2002 à 21:21:44  profilanswer
mono, mais il existe des adaptateurs rca->jack
n°179225
codi
Posté le 02-01-2002 à 21:30:13  profilanswer
T'en a rien a faire : c du numerique, il lui faut juste une masse et un fil de donné, donc le mono est suffisant. Tu peut prendre n'importe quel cable qui serve a brancher un diskman sur une chaine de salon.
n°179228
freboliv
Posté le 02-01-2002 à 21:31:14  profilanswer
Mono.
Masse sur le tour et signal au centre.
Freb.
n°179239
djquick
Posté le 02-01-2002 à 21:54:19  profilanswer
merci mais c'est pas simple a trouver ce cable de m....
n°179268
drack
Posté le 02-01-2002 à 22:39:28  profilanswer
ne prends pas non plus nimporte kel cable pour faire ton cable.
suivant la distance, un cable de merde ne te permettra pas de balancer le signal numérik vers l'ampli (avec cable de merde, distance max 1m-1m50). en tout cas, prends bien un cable de 75ohms, ca evite des galeres
[edtdd]--Message édité par drack--[/edtdd]
Sortie TVSortie optique sur Carte son
Rappel : 1 solution problème Audigy / SBlive et chipset VIAHorreur ! La sortie TV ne fonctionne plus avec un carte ATI !
Sortie TV de la GeForce 2 ??mono->stereo
Brancher des hauts parleur sur la sortie Speaker de la carte son ?Cable pour sortie TV : comprends rien !
Je recherche une carte d'entrée/sortie video
Plus de sujets relatifs à : sortie spdif sblive jack mono ou stereo
